- Käfer, Beetle & New Beetle
- Beetle
- Benzin im Motorraum Benzin hat sich mit Öl vermischt
Habe heute einen Ölwechsel gemacht und das Öl floß raus wie Wasser. Sofort festgestellt das sich benzin ins Motor Öl vermischt. Hat jemand schon so eine Erfahrung bei einem Beetle 2.0 Tsi Bj. 2012
Besten Dank voraus
10 Antworten
Da dürfte die Kurbelgehäuseentlüftung defekt sein.
Danke Heizölheizer:)
die haben wir abgeklemmt und getestet er tut sein Job.
Allerdings auch sobald mann nur den Ölnachfülldeckel öffnet geht der Motor aus also der Motor hat unterdruck. Keine Ahnung echt danke dir für die schnelle Antwort lieben Dank
Injektor ist defekt und läuft nach
Danke JoeHashtag morgen tun wir mal auslesen und Kompressionsmessung machen weil mein Mechaniker gleich verdacht auf die Kolben hatte aber Leistung hat er auch ganz normal der TurboMotor echt gut. Injektoren evtl. oder Benzinpumpe dachten wir. Besten Dank
Grüße euch nochmals!
heute wurde klar gestellt durch die Diagnose und Kompressionsmessung,dass es tatsächlich die Kurbelgehäuseentlüftung ist.Nach dem austauschen werde ich wieder berichten. Danke Heizölheizer:)
Danke für die Rückmeldung!
Hallo Leute nochmals kurze Info. Kurbelgehäuseentlüftung getauscht läuft tatsächlich leider immer noch Benzin nach. Aktuell zeigt die Diagnose die Benzinhochdruckpumpe,die wird morgen auch noch getauscht mit der Hoffnung das dann alles funktioniert.
Lg
Also problem geklärt nach tausch von Kurbelgehäuseentlüftungsventil und Benzinpumpe.
Lg
@derfatih schrieb am 10. März 2024 um 13:18:01 Uhr:
Lg
Danke für die Rückmeldung zur Ursache!
Gerne
