Benutzung des "Music Registers"
Mercedes E-Klasse W212
Bisher habe ich die Festplatten meiner Comands nie genutzt, was sich nun ändern soll ...  Beim Aufrufen des Menüpunkts "Musis Register" sind leider nur 2 Unterpunkte wählbar: Speicherbelegung (zurzeit 00:00min und 0 GB) und Verkehrshinweis aus/ein (TA []). Ein Foto kann ggf. nachgereicht werden, falls die Beschreibung nicht ausreicht.
Die übrigen Menüpunkte "Datenträger kopieren" etc. sind blass sichtbar, können aber nicht ausgewählt werden.
Muss die Festplatte vor einer Benutzung irgendwie initialisiert werden? Im Testmenü wird sie als Toshiba XY mit Seriennr. und div. Anschlusswerten angezeigt.
Kennt jemand von Euch dies und kann mir einen Tipp geben, bevor ich einen Extra-Termin mit meinem Freundlichen ausmache? Danke im Voraus!  😉
Woher nehmen, und nicht stehlen? 🙄
Sprich wenn
- ein Datenträger im DVD-Wechsler oder im Single-DVD-Laufwerk eingelegt ist,
- eine Speicherkarte vorhanden ist oder
- ein USB-Speicher gesteckt ist,
auf dem sich Musikdateien in den Dateiformaten MP3, WMA und AAC (mit Dateiendungen .m4p, .m4a, .m4b und .aac) befinden, dann können auch Musikdateien in das MUSIC REGISTER kopiert werden.
Aber wo nichts ist, da kann auch nichts kopiert werden. 😁
Ja, RTFM! 😉
Interaktive Bedienungsanleitung - Comand - MUSIC REGISTER
cu termi0815
20 weitere Antworten
20 Antworten
Sprich wenn
Ja, RTFM! 😉
cu termi0815
Sprich wenn
Ja, RTFM! 😉
cu termi0815
Danke für die rasche Auskunft! Der CD-Wechsler war beim Überspielen gefüllt. Gibt es CDs, die keine der o.a. Dateiformate enthalten? Beim Kopieren dieser CDs mithilfe eines PC-Brenners gab es bisher keine Schwierigkeiten ... 😉  Aber ich werde dies prüfen und berichten!
Beim Comand 4 kannst Du das MR nur über den pcmcia Slot bespielen. Ein Ueberspielen vom MediaIntetface oder CD oder DVD ist IMHO nicht moeglich.
Schau Dir mal Dein Handbuch an.
USB Stick am MI ist praktischer.
Gruß,
R
Alle Audio-CDs haben ein anderes Format. Von diesen können in Deutschland keine Dateien direkt ins Music Register kopiert werden (mit einem
USA Comand
wäre das möglich 😰, aber das ist ein anderes Thema). Diese müssen am PC in eins der beschriebenen Dateiformate umgewandelt werden, z.B. mit dem
Free CD to MP3 Converter
Die erstellten Dateien müssen danach auf eine CD/DVD gebrannt (Achtung: Nicht als Audio-CD/DVD, sondern als Daten-CD/DVD!) oder auf eine Speicherkarte kopiert werden. Und wenn sich ein solches Medium in deinem Comand befindet, dann kannst du auch den Menüpunkt "MP3 Musikdateien kopieren" auswählen und die Dateien ins Music Register kopieren.
BTW wie roady richtig angemerkt hat, hast du ein Comand NTG4-212. Somit hast du entweder kein USB-Anschluss oder wenn mit dem optionalen Media Interface einer vorhanden sein sollte, dann kann man davon keine Dateien ins Music Register kopieren.
cu termi0815
Alle Audio-CDs haben ein anderes Format. Von diesen können in Deutschland keine Dateien direkt ins Music Register kopiert werden (mit einem USA Comand wäre das möglich 😰, aber das ist ein anderes Thema). Diese müssen am PC in eins der beschriebenen Dateiformate umgewandelt werden, z.B. mit dem Free CD to MP3 Converter.
cu termi0815
Danke für die wichtige Info, dass die dt. Audio-CDs keine mp3-Dateien enthalten. Dies stand IMHO auch nicht in der freundlichen RTFM-Anleitung so drin ... Habe mir einen hier empfohlenen Adapter mit Speicherkarte bestellt, da es für das MI erst beim nächsten Wagen reicht ... 😉
Das hat nichts mit deutschen CD's zu tun.
Eine "normale" Audio-CD enthält nie MP3-Daten.
Mp3 ist ein Datenformat das deutlich nach der CD entwickelt wurde um die Audio-Dateien kleiner zu bekommen ohne die Qualität völlig zu verlieren.
Die meisten CD-Spieler von Heimanlagen können kein MP3 lesen, deshalb hat die Audio-CD immer noch das "alte" Format, das eben den deutlichen Vorteil hat, dass der komplette Qualitätsumfang der Musik gespeichert und auch wieder gegeben kann.
Aufgrund der Thematik, dass man Audio-CD's eigentlich nicht kopieren darf, erlaubt Mercedes beim Deutschen Comand nicht das kopieren direkt von der Audio-CD.
Und das steht auch in der Anleitung, wobei das möglicherweise nicht für jeden verständlich ist.
Wenn du also eines der anderen Datenformate auch welchem Datenträger auch immer hast, kannst du das in das Musik-Register kopieren.
Entweder von CD oder über den PCMCIA-Card Reader.
Wobei du dir beim Gebrauch des Card-Readers die Frage stellen musst, ob das kopieren dann noch Sinn macht,
oder ob du nicht besser zwei verschiedene Datenträger benutzt.
Bis die 10 GB kopiert sind, das dauert ganz schön lange.
Und RTFM ist eine Aufforderung und keine Anleitung. :-)
Der Datenträger auf den man Musik kopieren kann ist beim NTG4 also nur ein USB-Stick der im Handschuhfach angeschlossen ist?
Ich dachte man hatte vielleicht eine Festplatte die man anschließen und als Speicher nutzen kann...
Du hast eine Festplatte. Musik kannst du aber nur, wie @roady oben geschrieben hat, nur über eine PCMCIA Speicherkarte auf die Festplatte übertragen.
Alles andere, wie zB USB-Stick via Media Interface geht nicht.
Ist bei mir genauso bei meinem 2011er 350er
Edit: Ich benutze daher einen USB-Stick via Media Interface im Handschuhfach oder eben Bluetooth vom Handy
ich habe ein NTG4 ohne Media Interface, Baujahr 2010, also nur AUX und kein USB-Anschluss im Handschuhfach.
Würde gerne Musik Dateien auf das Musik Register des Comands kopieren, in der Bedienungsanleitung steht, dass dies über CD oder PCMCIA möglich sei.
Habe jetzt mehrmals versucht CD-R's mit MP3 oder WMA Dateien zu bespielen. Wenn ich diese im Comand auf das Musik Register kopieren möchte erscheint "Datenträger wird geladen...", nach ca. 10min wird der Vorgang vom System abgebrochen und behauptet, dass keine Dateien vorhanden wären.
Nun zur Frage: Mach ich irgendetwas falsch oder kann ich das Musik Register nur über PCMCIA bespielen? Warum steht im Benutzerhandbuch dann aber das CD übertragung möglich sei?
Danke im Voraus und euch ein schönes WE 🙂
Hast du Ordner auf der CD hinterlegt oder alle Dateien direkt auf der CD?
Die letzte war ohne Ordner, aber ich hatte auch schon eine mit Ordner drin. Beides der gleiche Fehler
Mal ein Schuss ins Blaue: ist die Bitrate vielleicht zu hoch? Ich habe leider NTG 4.7, über SD Karte war das gar kein Problem! 😮
Kann mir nicht vorstellen, dass die Bitrate einer CD-R zu hoch ist.
Werde wohl auch ein PCMCIA-SD Adapter kaufen müssen.
???? Ich denke auf der CD waren MP3? Die können eine Bitrate von 128 kbit/s oder eben auch mehr haben! Eventuell ist das dann zu hoch!?
