Beleuchtung
Hi Leute!
Habe gerade leihweise den w124 meines Schwiegervaters. Es ist ne Katastrophe, alles duster in dem Gefährt, Bremse runter, ASR leuchtet usw. Möchte den mal wieder einigermaßen auf Trab bringen. Die Automatikkulisse hab ich schon wieder beleuchtet, die Lampe hatte ich noch. Die Drehregler der Heizung leuchten auch, aber die Blende drumrum nicht. Laut WIS gibt es aber wohl keine Lampe dafür, da sind nur die 2 von den Verstellern, die den Rest über ein Plastikteil mitbeleuchten. Ich dachte, es gab da noch ne extra-Lampe für das Plastikteil, hab es aber jetzt auch noch nicht auseinander gebaut. Weiterhin würde mich interessieren, ob man die Temp. Räder (die wo man warm/kalt einstellt) und den Spiegelverstellschalter ebenfalls beleuchten kann?
Ein großes Manko ist auch die fehlende Beleuchtung des Radios. Ich hab ihm irgendwann mal mein altes eingebaut, weil sein Blaupunkt nur noch am Knacken war. Dieses hatte so einen festen Rahmen, an dem die Stecker hintern eingeclipst waren. Den ha ich ausgebaut und mein altes MB Radio aus dem w202 dort reingesetzt. Natürlich Tagsüber, ist mir also nicht aufgefallen, das es nicht leuchtet. Welcher Pin ist den dafür zuständig, den muss ich wohl umklemmen, oder gibt es noch ne andere Möglichkeit?
hi,
Die Beleuchtung der Armaturen und Schalter
Im Innenraum des W124 sind diverse kleine Lampen verbaut, die die Schalter und Knöpfe sowie das Instrumentenbrett beleuchten.
Die Beleuchtung der Schalter selbst ist offiziell nicht zu reparieren, man benötigt einen neuen Schalter, wenn die Beleuchtung ausfällt. Man kann die Schalter jedoch öffnen und die Leuchte durch eine neue von z.B. Conrad ersetzten, den Aufwand hierfür und die feinmechanischen Fertigkeiten, die man für eine erfolgreiche Operation benötigt, sollte man nach Aussagen von Kollegen, die dies bereits durchgeführt haben, jedoch nicht unterschätzen.
Das Wechseln der Birnchen in der Mittelkonsole und den Lüftungsdüsen etc. beschrieb DanielT in seinem Beitrag vom 17.03.2001 sehr ausführlich.:
Mittelkonsole, Temperaturregelung
Hier zieht man die schwarzen Drehhebel kräftig ab. Je nachdem, wie oft das schon gemacht wurde, geht's schwer oder weniger schwer. Die allerletzten Modelle (ab 5/95) hatten einen zusätzlichen braunen Plastikring zur Sicherung der Drehschalter, die gehen sehr schwer ab. Falls es mit den Fingern nicht geht, nimmt man eine Zange mit Stofftuch drunter, damit nichts verkratzt. Dann gerade abziehen. Von da schaut man schon auf die Birnchen der Wählhebel selbst, einfach rausziehen und die neuen einsockeln. Wenn der Kranz der Wählhebel oder die (blau-weiß-rote) Temperaturschalter betroffen sind, dann muß man zusätzlich die Muttern (SW 24) lösen. Anschließend kann man die komplette Holzverkleidung nach oben hin wegheben. Achtung, je nach Baujahr ist diese von unten (Radio) von außen sichtbar nochmals mittels zwei Kreuzschrauben verschraubt. Die Verkleidung ist sonst oben eingehakt, aber recht robust, d.h. die geht nicht so schnell kaputt. Ist dies geschehen, sieht man zwei Acrylringe mit den eingesetzten Birnchen. Die Ringe sind ebenfalls nur eingeclipst, d.h. man kann sie vorsichtig heraushebeln. Hier ist etwas Vorsicht geboten, sonst brechen diese, und Ersatz ist teuer.
Anschließend das ganze wieder rückwärts zusammenbauen. Die Muttern mittelmäßig fest anziehen. Sind sie zu fest, reisst der Plastikring, sind die zu weich, knistert das Cockpit bei der Fahrt.
Die Birnchen sind die standard MB Sockelbirnchen in matt, damit sie nicht so heiß werden. Anderenfalls gehen sie sofort wieder kaputt.
Aschenbecher, Automatikschaltkulisse, ...
Beim Aschenbecher kann man den Einsatz leicht herausnehmen. Dann sieht man bereits das Lämpchen. Mit sehr viel Geschick und dem richtigen Werkzeug kriegt man es so schon raus, sonst muß der ganze Ascher raus. Das ist aber auch nicht so viel Arbeit.
Bei Modellen bis 8/93 bzw. ohne Beifahrerairbag
Hier findet man in der Mittelablage zwischen den Vordersitzen unterhalb des Teppichs zur Holzseite hin eine Kreuzschraube (Teppich anheben). Diese muß gelost werden. Anschließend kann man die komplette Holzverkleidung nach hinten / oben wegziehen. Der Weg ist begrenzt, falls Sitzheizung oder EFH drin sind, diese können bei Bedarf ausgeclipst werden (einfach ziehen). Bei Automatik ist hierbei auch automatisch der Plastikring um die Schaltkulisse mit hoch gegangen. Darunter findet man (an einem Kabel) das Automatikbirnchen. Der Aschenbecher kann jetzt einfach durch hin- und herbewegen herausgezogen werden, ggf. muß von oben (Radioausbau?) nachgeschoben werden. Dann kommt man ganz leicht an das Aschenbecherbirnchen ran.
Bei Modellen ab 8/93 bzw. mit BFA
gleiches Prinzip, jedoch ist die Ablagebox zwischen den Sitzen zweimal vorne von innen verschraubt. Diese Keuzschrauben erst lösen und die Box nach oben abziehen.
Luftduschenrädchen Links und rechts:
Wenn man in die Luftduschen hineinschaut, sieht man schwarze Klammern (4 pro Dusche). Diese müssen alle gleichzeitig nach oben bzw. unten gehebelt, damit "entclipst" man die ganze Dusche. Dies geht am besten mit zwei flachen Schraubenziehern, erst die eine Seite, dann die andere Seite. Die Dusche kann dann ein wenig herausgezogen werden und man kommt so an das Birnchen. Dies kann klar oder matt sein, laut MB ab Werk sind die klar. Umgekehrt einfach wieder reinschieben, bis es "klick" macht und einrastet.
Mitte:
Hier ist es etwas komplizierter, die Duschen auszubauen (daher nimmt MB auch richtig viel Geld dafür). Außerdem gibt es verschiedene Versionen. Die älteren (bis mind. 94) sind von der Seite (Handschuhfach, Beifahrerairbag geschraubt, d.h. der Beifahrerairbag muß raus. Irgendwann in der laufenden Serie hat Daimler diese Unart aufgegeben und die Schraube weggelassen.
Ausbau Biefahrerairbag:
Zuerst die Batterie (Minuspol) abklemmen. Wenn man dann von unten (vom Fußraum aus) auf den Airbag schaut, siehst man ein Loch. Darin ist eine Schraube (Größe ca. M10). Diese kann man mit einer langen Verlängerung und etwas Geduld (lange Schraube) lösen, anschließend den Airbag nach vorne herausziehen. Dann sieht man links die Schraube an der Lüftung. Achtung, keine Kabel am Airbag lösen, er könnte dann (nur dann) auslösen. Erst zum Schluß die Batterie wieder anklemmen (Radiocode zur Hand?)
Ist dies geschehen oder hast ist ein Handschuhfach statt Airbag, muß man sich der Inbusschraube in der Mitte der Dusche widmen. Diese reguliert den Schließwinkel der Stauklappen. Man dreht sie mit einem L- Inbus (Größe ???, typischer IKEA-Inbus) heraus, aber vorsichtig. Dann folgt das Spiel mit den Klammern (s.o.) und die Dusche ist draußen. Jetzt nicht zuviel an der Dusche herumspielen, denn die fällt in sich zusammen wie ein Kartenhaus. Das hat mich mal mehrere Stunden Mikadospiel gekostet ...
Das Problem beim Einbau ist die Inbusschraube. Dreht man sie zu fest an, ist der wirksame Hebelarm für den Verstellmechanismus zu kurz, die Klappen bleiben offen oder geschlossen (es zieht!). Ist sie zu lose, hat das Einstellrad keine Funktion mehr, es zieht ebenfalls. Also sehr gefühlvoll die richtige Dosierung durch Ausprobieren finden. Achtung auch bei den Lamellen. Diese sind aus lackierten Metall, und die Farbe ist sehr empfindlich. Daher immer ein Tuch oder Stoff zwischen Werkzeug (Inbus) und Lamelle, auch bei den Metallclipsen.
Instrumente (Tacho, ...)
Sehr fummelig. Hierzu muß die untere Verkleidung im Fahrerfußraum raus. Anschließend mit viel Feingefühl das komplette Kombiinstrument von hinten ertasten und nach vorne drücken. Dabei die Tachowelle entweder nachführen oder abschrauben. Knickt diese, zittert die Tachonadel nacher. Das Kombiinstrument so weit vorschieben, bis man an die oberen Birnen kommst. Dann das ganze wieder zurück.
Inzwischen gibt es eine Anleitung zum Ausbau des Kombiinstrumentes, so daß man an die Birnen dort auch herankommen sollte.
lg urmel
11 Antworten
hi,
Mitte:
lg urmel
Hi!
Danke, das hilft schonmal ein Stück weit. Der Ausbau ist mir geläufig, nur hat der Kollege bei MB halt keine weitern Lampen ausser dennen direkt im Drehregler entdeckt...werd wohl mal selber gucken müssen. Wie ist das mit den Temp. Rädchen, dem Radio und dem Spiegelverstellschalter?
moin moin ;)
Leuchtmittel Spiegelschalter kann man sowohl nur für rechts,
als auch in der Ausführung links/rechts ersetzen
bitte Suche > Spiegelschalter < nutzen (finde meine Bilder leider nicht)
Klimabedienteil ist wie folgt beleuchtet
die beiden inne Mitte kennen ja alle und dann gibt es zwei extra in diesen Lichtleitern,
keine Angst, so zerlegen muss man es nicht,
es genügt die beiden Ringe (vorsichtig) zu entfernen
hier sieht man die beiden Glassockellämpchen
und zwar links oben und rechts unten
Für die Beleuchtung des Radio´s...
(wenn es aus einem 202 kommt, wohl schon ISO :rolleyes:)
...kommt Klemme 58 / Kabel in der Regel grau, aber bitte messen,
an Pin 6 im Block A/unten neben der Sicherung
dort ist Pin 6 in der untersten Reihe / der zweite von rechts.
Viel Spaß ;)
Das hilft mir schonmal sehr viel weiter, vielen Dank euch beiden. wenn ich das richtig sehe, ist das Temp. Rad mit an dem Plastikring angedockt und wird darüber beleuchtet, right?
http://www.motor-talk.de/.../zappenduster-i203041908.html
Da sind sie und auch von dir. Gibt es einen bestimmten Wert, für die Micro Lämpchen? Widerstand oder so oder sind die alle gleich?
was hat mich verraten :D
iss ja schon einige Jahre her, nagel mich bitte nicht wegen der Birnchen fest
könnten aber diese gewesen sein :rolleyes: und wenn nicht, damit geht es auch ;)
Sauber, danke. Werd mal zusehen, dass ich heut bei Conrad vorbeikomme.... da es ja wohl keine LED ist, sind ja beide Schenkel gleichlang und es ist egal, wierum man die anlötet, oder?
yep
plus/minus ist egal...
...und die Länge der Anschlussdrähte musst Du entsprechend kürzen,
die Länge kann man evtl. auf Bild 2/Funktionsprüfung erahnen
und deshalb auch die lütte Schere auf Bild 1 ;)
(Püppi sucht sie noch heute überall, nur nicht in einer meiner Lötkramkisten :D)
So, hab's erstmal grob auseinander gebaut. Wie ich es in Erinnerung hattet, es ging sehr gut. Die kleinen Glassockellämpchen hatte ich leider nicht mehr vorrätig, muss ich also besorgen. Nebenbei hab ich festgestellt, das man den Automatikhebel im Stand, ohne Schlüssel und Fuß auf der Bremse in alle Stellungen einlegen kann. Ist das normal ? Glaube, dass das bei meinem Tee damals nicht ging....
Weiterhin ist die Verkabelung des Radios wohl nicht original, hab kein graues Kabel ankommen sehen, aber mal Fotos zum Verständnis -oder auch nicht-gemacht. Vielleicht kann von euch einer was damit anfangen und mir sagen, wie ich dieses Problem am Besten löse...
Weiß keiner Rat, was diese Kabel angeht? Ist das ein regulrer Umbau auf Iso oder wild zusammengefrickelt?
Hat hier wirklich keiner mehr irgendeine Idee dazu? Muss ich das neu verkabeln, was ist da los? In meinem Te sah das damals definitiv anders aus.....
Greetz
