Beleuchtung Schalthebel Anzeige defekt
Die Beleuchtung der Schalthebel Position geht nicht mehr. Da soll angeblich das ganze Modul getauscht werden. Mit Abdeckung und LederManschette.
Hat jemand eine günstige Lösung?
Das ganze Modul soll 155 Euro kosten. 😬
5 Antworten
Wenn es nicht TÜV relevant ist würde ich es lassen. Ist mir noch gar nicht aufgefallen das es beleuchtet ist. Die Ganganzeige steht ja auch im Display. Ich schaue nie auf den Schalthebel. Ansonsten finde ich es als Originalteil evtl mit Einbau sogar als Schnäppchen und die Ledermanschette wird ja mit den Jahren auch nicht besser.
Ein geübter Elektroniker tauscht die Leuchtmittel wahrscheinlich mit einem müden Lächeln. Einfach mal im Bekanntenkreis nach so jemandem fragen oder auch googeln, ob es in der Nähe jemandem gibt, der Elektronik repariert.
ich würde da auch erstmal selber reinschauen was da überhaupt verbaut ist.
Subaru ist manchmal an ungewöhnlichen Stellen pragmatisch.
155€ würde ich aber für Subaruverhältnisse noch als Günstig ansehen 🙄
Habe auf englisch gefunden
Thank you for the response. No other lights are out, just the gear selector lights. I tried looking through a Crosstrek parts manual and can't find any bulb replacement info. I was reading an Outback forum where some others had similar problems with 2015 Outbacks where the selector lights stopped illuminating and they said a whole circuit board with integrated LED lights had to be replaced. Not sure it's the same with the Crosstrek, though.
Der Herr konnte das wohl durch entfernen einer Diode wieder zum leuchten bringen. In den USA hat dieses Teil für den Crosstek ~190$ gekostet in 2021. + Inflation müsstenb das ja jetzt 250 Dollar sein.
Falls man das kann ggf nur eine Reparatur die ein paar Cent kostet.
You can then remove the entire panel. If you follow the wires you will see they lead to a small circuit board with 2 diodes, 2 resistors and a RED SMT led module. On mine the LED was still good but one of the protection diodes had shorted. I removed it and the light started working again, I replaced the bad zener diode with one that was similar but could handle more current. The voltage drop across the RED LED is 2.2VDC so I picked a 4.1VDC zener.
[quote][i]@Sp3kul4tiuS [url=/forum/aktion/PostJump.html?postId=72403201]schrieb am 17. Juli 2025 um 20:52[/url]:[/i] ich würde da auch erstmal selber reinschauen was da überhaupt verbaut ist. Subaru ist manchmal an ungewöhnlichen Stellen pragmatisch. 155€ würde ich aber für Subaruverhältnisse noch als Günstig ansehen 🙄 Habe auf englisch gefunden Thank you for the response. No other lights are out, just the gear selector lights. I tried looking through a Crosstrek parts manual and can't find any bulb replacement info. I was reading an Outback forum where some others had similar problems with 2015 Outbacks where the selector lights stopped illuminating and they said a whole circuit board with integrated LED lights had to be replaced. Not sure it's the same with the Crosstrek, though. Der Herr konnte das wohl durch entfernen einer Diode wieder zum leuchten bringen. In den USA hat dieses Teil für den Crosstek ~190$ gekostet in 2021. + Inflation müsstenb das ja jetzt 250 Dollar sein. Falls man das kann ggf nur eine Reparatur die ein paar Cent kostet. You can then remove the entire panel. If you follow the wires you will see they lead to a small circuit board with 2 diodes, 2 resistors and a RED SMT led module. On mine the LED was still good but one of the protection diodes had shorted. I removed it and the light started working again, I replaced the bad zener diode with one that was similar but could handle more current. The voltage drop across the RED LED is 2.2VDC so I picked a 4.1VDC zener.[/quote] Vielen Dank an euch, dann muss ich Mal drüber nachdenken wie wichtig mit das ist. Danke euch Michael
