beleuchtung heizungsregler / radioeinbau
bei meinem vectra leuchtet nix, wo die hebel der heizung sind... wo sitzt denn da das brinchen, und wie komm ich hin um es autzutauschen???
außerdem werde ich wohl in kürze das sc202 gegen mein jvc radio tauschen (die ausbauteile hab ich)... leider hat das eben keine iso-stecker hinten, sondern ne adapter --> ich brauche nen einbaurahmen für, richtig???
gruß cabbiman
34 Antworten
so geht das heizungselement raus
allerdings musst du zum birnschen wechseln nicht unbedingt die bowdenzüge aushaken.
bei einigen geht s auch so.
da sitzt eine glassockellampe über dem drehschalter für die lüftung.
die wird sicher kaputt sein.
für das radio benötigst du einen JVC einbaurahmen.
die iso stecker haben sowohl opel als auch jvc.( hab selbst JVC)
jedoch musst du dauerplus mit zündplus am stecker tauschen.
das ist bei opel genau vertauscht.
den opel einbaurahmen musst du rausnehmen.
und einen antennenadapter benötigst du
Wenn du selbst jvc hast, solltest du wissen, daß man keine kabel vertauschen muß, sondern bei jvc lediglich die radio-sicherung umstecken muß..
DAvon abgesehen ist das nicht bei opel vertauscht, sondern da das fahrzeug ja nicht das anbau-/zusatzteil ist, sondern das radio, ist es am radio vertauscht. Und bei jvc nicht mal das, wegen der sicherung halt..
Dann hast Du aber auch keine Zündungssteuerung mehr...
Und es ist doch im Opel vertauscht,
den nach ISO gehört es andersherum
und es ist auch nicht bei jedem.
Beim Astra zB. hat sich das mal mit dem Zündschloß geändert.
Also als das Nachlaufzündschloß eingeführt wurde (Schlüssel raus und aus).
Wierum es sich geändert hatte weiß ich jetzt aber nichtmehr.
...ob von vertausch zu ISO ODER von ISO zu vertauscht...
wie was sicherung umstecken.
also sorry ich hab nun mein jvc schon in 2veccis verbaut und ich hab da nie ne sicherung umgesteckt.
ich habe zündplus mit dauerplus am iso stecker vertauscht und mein radio funzt so wie es immer gefunzt hat und es auch soll.
so wie es in jedem andern auto mit iso stecker auch ist.
sorry aber das kabel ist opelseitig vertauscht.
das mit dem Astra ist richtig.
da ist es wieder richtigherum.
also kanns ja wohl schlecht am radio liegen oder.
dann wären alle radiohersteller doof weil ja bei allen das zünd und dauerplus so sind.
egal ob sony kenwood oder Clarion.
also sorry autoradios einbauen kann ich schon.
und iso stecker sind genormt übrigens.
und beim a vecci isses eben vertauscht.
is egal --> bei meinem radio ist im adapter von jvc-spezialstecker auf iso ne möglichkeit zum umstecken von rot und gelb (also dauerplus und zündplus sind mit umsteckbaren kabelschuhen versehen)... so gesehen bin ich da auf der sicheren seite 🙂
gruß und thx cabbiman
wieso JVC SPEZIALSTECKER?
die haben doch normal ISO.
was ist denn das fürn radio?
mit Navi oder sowas?
sh-kd 55 (oder wars kd-sh 55)
da ist ein einzelner stecker, der dann auf 2 iso-kupplungen verteilt wird... mit ner kabelpeitsche, wie das bei kenwood (ja, die machen ned nur heckscheiben *G*) üblich ist
gruß cabbiman
komisch.
eigentlich hat jvc iso dranne und die stecker brauchst nur einstecken.
naja egal gibt ja ne menge elektrokrams.
Original geschrieben von Vectra
hmm - und ich dachte, die Heizungsregler sind nicht beleuchtet.
So kann man es auch nennen... Sind auch mit Beleuchtung ziemlich duster!
umbau alles was leuchtet auf led.
macht 6-8h lötspaß + einbau ausbau 😁
aber es lohnt sich und ist vernünftig.
