Beim vito 2.2 150 PS Motor ausbauen, nach vorne raus ?
Hallo zusammen
Kurze Frage zum Austausch des Motors:
Muss beim Vito W639 2,2 150 PS der Motor nach vorne raus, also Schnautze weg usw. oder nach unten raus mit Achskörper usw.?
Ist der Vorbau geschraubt ?
Andreas
4 Antworten
Ich habe den v6 Motor nach vorne raus ausgebaut. Rollbrett unterstellen und rausziehen. Den Klimakompressor und Klimakühler brauchst du nicht abklemmen, den Kühler kannst du wegklappen.
Hallo W639
Besten Dank für Deine schnelle Rückmeldung und Info.
Ist zwar ein 4-Zylinder aber egal. Also nach vorne raus
Hab ne Bühne und nen Hubwagen. Kleine Palette drauf, dann müsste es gehen.
Andreas
Ich habe es gerade bei meinem W639 111 CDI durch 116PS.
Front komplett demontiert (alles geschraubt) und dann mit Gabelstabler/Motorkran rausgehoben.
Kardanwelle und Getriebe waren durch Fehlersuche bereits demontiert.
Hi
Danke für die Info. Es wird wohl nix mit dem Umbau werden, da mein Kumpel überlegt einen jüngeren Vito zu kaufen und entlich Ruhe zu haben.
Trotzdem Danke.
Andreas
