Beide hinteren Elektrische Fensterheber ohne funktion.
Ich habe folgendes Problem.
Vor anderthalb Jahren ist der rechte Fensterheber ausgefallen. Vor ein halbes Jahr ist jetzt der der linke ausgefallen. Nach etwas recherchieren hat's ergeben dass die kabelbäume unten an den Türen zu dem Holm wohl ein bekanntes Fehler ist und die einfach ausgetauscht bzw repariert werden müssen. Gesagt getan. Beim Ausbau ist mir schon aufgefallen mehrere Kabel die isolierung beschädigt war bzw kabel komplett abgerissen sind. Auf der rechten Seite 5 auf der linken Seite 3. Jetzt habe ich die kabelbäume repariert. Die Fensterheber aber funktionieren immer noch nicht. Was könnte das sein?
6 Antworten
Moin hast du denn alle richtig Verlötet? Auch mal Durchgemessen.
Es kann auch noch der Kabelbaum an der Fahrertür sein.
Gruß andi295
@DerEisMann schrieb am 13. Juli 2025 um 18:35:48 Uhr:
Oder die Sicherung im REC(Kofferraum links).
Haber vorne funktionieren sie. Sind die hinteren EFH seperat abgesichert?
Ja.
Sonst mal die Batterie 30min abklemmen.
Ich Glaube nicht das,daß was bringt. Habe ihn mit WOW ausgelesen und sind keine Fehler drinne gewesen.
