Begrenzungsleuchten links geht nicht mehr nach einbau von led
Begrenzungsleuchten links geht nicht mehr nach einbau von led bei meinem ford Puma die sicherungen habe ich im inneren sicherungskasten vom auto schon kontroliert sind alle ganz
was ist passiert ist da vieleicht ein kabel oder ähnliches durchgebrant ?
Bitte helft mir !!!
17 Antworten
nur vorne recht und links das begrenzungslicht
recht ist alles ok und links hatte ich erst das led verkärt herum ein gebaut
dann richtig rum dann brannte es kurz und seit dem nichts mehr hab auch schon
versucht die alte birne einzubauen aber die brennt auch nicht
Vielleicht war die alte Birne auch kaputt?
Ich würde da auf eine kaputte Birne tippen (bau mal die rechte ein) oder auf eine kaputte Sicherung (hast du die richtige kontrolliert, schau mal ins Handbuch).
Schau auch die Fassung nochmals genau an, nicht das du die Kontakte verbogen hast.
hab ich alles schon gemacht und birnen sind auch ganz hab ich an der anderen seite aus probiert und die geingen
...alles wieder im grünen bereich hab den fehler gefunden,
da war zwischen den + Pol kabel vom Begrenzugslicht (Standlicht) ein Wiederstand gelötet
und das war kapput hab mir von einen bekannten der Elektriker ist ein neuen Wiederstand zwischen löten lassen
und das linke Begrenzunglicht (Standlicht) leuchtet wieder mit LED !
Bedanke mich aber trotzdem an alle die Leute hier im Forum
die mir versucht haben mit Tips und Ratschlägen zu helfen !
MFG sauaas Lars
und das linke Begrenzunglicht (Standlicht) leuchtet wieder mit LED !Bedanke mich aber trotzdem an alle die Leute hier im Forum
die mir versucht haben mit Tips und Ratschlägen zu helfen !MFG sauaas Lars
das ding heist widerstand 😉
und was hat dein bekanter für diesen widerstand verlangt 😁 ?!
... nichts also 0 €
aja 🙂 gut so.. der wert eines 500Ohm R ist etwa 2cent 😁
na dan viel spass an den SML
hi, hab da auch ma ne frage zu, hab bei mir 9 in 1 Superflux LED's als standlichter drin u die sitzen ja beim MK4 im reflektor vom abblendlicht u jetz, wo ich sie ca. 2 monate hab, fangen die an zu flackern... kann mir vllt. jemadn helfen, woran das liegt? also wackelkontakt hab ich gecheckt, spannung liegt auch gleichmäßig an, könnte es sein, dass die die hitze der Abblendlichtbirnen nich vertragen o die kälte des winters?
Bitte um Hilfe!!! danke
ihr wisst schon das diese LED eingriffe eure betriebserlaubnis erlischt ?
naja zum thema... ja die temperatur ist ein wichtige sache, ausserdem sollten konstantstrom/spannungsquellen verwendet werden da im KFZ die spannung ja nie gleich ist.. sondern immer von 12,4-14V schwanken kann..
Original geschrieben von Stenz87
hi, hab da auch ma ne frage zu, hab bei mir 9 in 1 Superflux LED's als standlichter drin u die sitzen ja beim MK4 im reflektor vom abblendlicht u jetz, wo ich sie ca. 2 monate hab, fangen die an zu flackern... kann mir vllt. jemadn helfen, woran das liegt? also wackelkontakt hab ich gecheckt, spannung liegt auch gleichmäßig an, könnte es sein, dass die die hitze der Abblendlichtbirnen nich vertragen o die kälte des winters?Bitte um Hilfe!!! danke
Keine Panik! 😉
Das Flackern ist in wenigen Tagen wieder vorbei -> dann sind se nämlich hin (verstorben an Überspannung, weil sie nur für 12V ausgelegt sind und nicht für die mind. 13,8V, die bei laufender Maschine anliegen!)
Bestell einfach neue und kurbel den Umsatz des entsprechenden Verkäufers weiter an. 😁 😁
ja toll, danke u gibts da bauteile, mit denen ich für kleines geld die Spannung konstant halten kann?
@nabazi
klar hab ich schon erwähnt... schön das alle nachplappern immer bevor sie lesen... 😁
Spannungsregler nenn sich das ding... zB der 7805 verkraftet 1A und regelt auf 5v runter constant...
http://www.ferromel.de/tronic_5.htm
hier ein paar schaltungen 😁 die viel billiger sind als gekauftes 🙂
