Bedienungsanleitung als pdf ohne FIN
Mag einer der Mitforenten die Güte besitzen und seine Bedienungsanleitung als pdf File hier einmal hochladen? Ich halte nichts davon, die FIN bei Autohäusern als Grundlage zu nehmen und meine eigene FIN kenne ich wohl erst im November. 😉
Besten Dank im Voraus!
Schaugst mal da :
http://www.vw-bordbuch.de/de/welcome?1&lang=de-DE
Aber: Wer googlen kann ist deutlich im Vorteil !🙂😁
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Suche Bedienungsanleitung/Handbuch als pdf oder im Web' überführt.]
119 Antworten
auf dem Computer sollte sich natürlich ein entsprechendes pdf-Programm wie z.B. Adobe Acrobat Reader befinden
Jetzt aber
@ForiSJ schrieb am 13. November 2016 um 13:44:29 Uhr:
Jetzt aber
Du kannst deine eigenen Mails innerhalb einer gewissen zeit auch selber editieren. Lauter einzelne neue Beiträge sind nicht nur unübersichtlich sondern auch unnötig. Guck mal unter deine Mail links neben der Glocke, der Stift... Da klickst du drauf...
@ForiSJ schrieb am 12. November 2016 um 23:34:03 Uhr:
Servus,
wenn ich nach deiner Anleitung gehe, so druckt bzw. erstellt er nur 3 Seiten! Quasi, das was derzeit auf dem Desktop (Monitor) zu sehen ist... Was mache ich falsch!?
Schnupfen
@Schnupfen schrieb am 14. November 2016 um 15:31:21 Uhr:
auf dem Computer sollte sich natürlich ein entsprechendes pdf-Programm wie z.B. Adobe Acrobat Reader befindenServus,
Schnupfen
Wenn du die FIN eingegeben hast, kommt eine Seite mit 3 Bereichen. Du musst auf Bedienungsanleitung klicken (blaue Schrift?). Wenn du dann darauf klickst, kommt die nächste Seite mit Betriebsanleitung (bei mir orange), Compositon Media oder Discover Pro (blau) und Zusatzanleitung (blau). Dann musst wieder auf Betriebsanleitung klicken . Dann kommt die Betriebsanleitung mit Inhaltsverzeichnis links. Dann klickst du im Inhaltsverzeichnis das Kapitel an, das dich interessiert. Dann auf Drucken gehen, als pdf speichern geht dann. So kannst du alle Kapitel einzeln abspeichern.
Ich hoffe, dass ich das richtig aus der Erinnerung wiedergegeben habe.
Und wenn Du dann links auf "Betriebsanleitung" klickst (zwischen Zeichenerklärung, Herzlichen Dank....
Über diese.... und Abkürzungsverzeichnis, Stichwortverzeichnis und Nachwort klickst,
dann kannst Du über 400 Seiten auf einmal speichern.
@heffe schrieb am 14. November 2016 um 16:41:04 Uhr:
@heffe
Danke - Super Tipp!!!
(Siehe Bild)
Insg. 514 Seiten!!!
Schnupfen
Vielen Dank für den Tipp mit dem Klick auf den Baum links hier kamen aber bei mir nur 101 Seiten.
Es ging bei mir allerdings ganz einfach in der 1. Ansicht mit der Anleitung links im Baum und dann über den Druck Button rechts neben der Suche... Siehe Bild
Doch nur über die Druckfunktion und als pdf speichern? Wie bekommt man aber hin , dass die Verknüpfungen in dem Dokument auch funktionieren?
hat schon jemand herausgefunden oder bei Volkswagenangefragt,
warum das über die Volkswagen WE APP auf dem Smartphone nicht funzt?
Hannes
gibt es für den Allspace eine separate Bedienungsanleitung,
oder ist das so ein universelles Ding wie bei Ford C-max/Grand C-max?
Wenn es eine separate gibt, kann mir jemand eine FIN mitteilen? Meiner kommt erst im November und ich würde gerne schonmal reinschauen. Danke.
