Becker Radio Kurzschluss. Was nun?
Mercedes E-Klasse W124
Bin leider beim Versuch hinten am Radio was anzuschließen mit nem losen liegenden 12 V Kabel an das Radio gekommen. Hat dann an der Oberfläche des Radios ein paar Funken geschlagen und geht nun nicht mehr. Die Kabel am 4 Pin Stecker geben jedoch noch Spannung und die Sicherung am Radio ist auch noch ok.
Hab das Radio aufgemacht und drin sah für mich als Laie auch alles normal aus. Kann einer helfen?
20 Antworten
Hört sich für mich nach einem Kurzschluss über das Gehäuse an, das Radio sollte also noch in Ordnung sein. Kontrolliere einmal die Fahrzeug Sicherungen, das Radio bekommt ja nicht nur an einem Pol Plus.
@sPeterle schrieb am 22. April 2025 um 10:06:57 Uhr:
Habe ich bereits. Er kriegt ganz normal am ersten Pol Masse am Zweiten Zündungsplus, dritte Beleuchtung und vierte Dauerplus
Deswegen vorher immer Batterie ab. Hatten wir erst das Thema.
Welches Radio ?
Becker ?
Welcher Typ ?
Die älteren Becker haben an der Rückseite eine Stecksichering [Glassicherung].
@Fitzcarraldo1 schrieb am 22. April 2025 um 10:28:52 Uhr:
Welches Radio ?
Welcher Becker Typ ?
Radio Becker Gran Prix 2000.
Hat hinten auch eine 5A Sicherung die aber noch in Ordnung ist
" Hat dann an der Oberfläche des Radios ein paar Funken geschlagen und geht nun nicht mehr."
D.h. du hast das Kabel/die Sicherung im Fahrzeug überlastet - aber nicht das Radio.
Du solltest also am 4poligen Radiostecker 3 x 12V haben bei eingeschalteter Zündung und Standlicht.
Am vierten Pin Masse.
Das hast Du ?
Ja die habe ich.
Dann sollte das Radio funktionieren.
Ja da kommt ja der schlagende Punkt. Es funktioniert nicjt
@yousef.42 schrieb am 22. April 2025 um 11:00:04 Uhr:
dann würde ich das Radio versuchsweise an eine Fremdspannungsquelle anschließen.
@Fitzcarraldo1 schrieb am 22. April 2025 um 11:10:50 Uhr:
Gesagt getan. Hab’s in meine limo abgeschlossen von der ich es habe und da läuft auch nichts
So sehen beide Seiten aus
Denkt ihr wenn ich ihm noch ein Kurzschluss gebe das er dann auf gut Glück wieder läuft 🙂
