Bauteil gesucht!
Hier mal eine spezialfrage:
Welches Bauteil fehlt an meinem Motor? Auf dem Bild sieht man eine Lücke im V wo die vier Löcher herum sind. Dort liegen die Kabel vom Kurbelwellen Positions- und drehzahlgeber und die beiden impulsgeber Kabel vom 6. und 12. Zylinder. Ich habe den Motor so gekauft und habe auch keinen kompletten um es selbst herauszufinden. Danke schonmal für die Hilfe.
Gruß Christoph
3 Antworten
Wenn es ein Facelift M70 ist, dann ist da vorne zwischen den Verteilern der Deckel fuer Motoroel
http://s71.photobucket.com/.../10-2.jpg.html?sort=4&%3Bo=173
Ist eine schwarze Plastikabdeckung darunter.
so
http://s71.photobucket.com/.../...-img600x450-11915466910.jpg.html?...
darunter sind dann 2 Schlaeuche, das ist fuer die Tankentlueftung, 2 Ventile sind da auch noch
http://s71.photobucket.com/.../28.jpg.html?sort=4&%3Bo=197
Wenn es ein Vorfacelift M70 ist, dann ist der Oeleinfuellstutzen hinten auf Zylinderreihe 1-6 im Ventildeckel, das sieht dann so aus
http://s71.photobucket.com/.../1.jpg.html?sort=4&%3Bo=231
dann ist da vorne nix, also ein Loch. Aber natuerlich wieder die Tankentlueftung, nur ist das anders verlegt, da geht von jeder DK der Schlauch runter an die Innenseite des Luftfilterkastens, wo die Ventile sind.
Beim Facelift sind beide Ventile auf der Zylinderseite 1-6 angebracht.
http://www.7-forum.com/.../v12-explosionszeichnung-b_jpg.html
Hallo shogun,
also ich kann sagen dass es ein Vorfacelift ist. Und da wo das "Loch" ist, liegen auch bei den Bildern von dem Link: "http://s71.photobucket.com/.../V12removed1.jpg.html?... die Kabel/ Stecker. Wo kommen die dran?
Gruß Christoph
2 x Kurbelwellensensor, 2 x Zylindererkennung, sitzen aber tiefer
http://produkte.bilder-speicher.de/.../...d-zylindererkennung-m70.html
http://bmwe32.masscom.net/sean750/waterpump/Image04.jpg
http://bmwe32.masscom.net/sean750/waterpump/Image03.jpg
http://www.meeknet.co.uk/E32/BMW_M70.jpg
http://www.taylorpatterson.com/BMW850/images/M70-v12-explodedview.jpg
http://www.taylorpatterson.com/BMW850/blueprints/v12blueprint3.bmp
http://www.v12diablo.co.uk/images/engine/engine31.jpg
http://bmwe32.masscom.net/sean750/engineRebuildM70/Dsc01750.jpg
Kuehlrohre gehen da auch noch durch das V
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?...
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?...
