Baujahr UND -monat meines Zafiras?
Hallo allerseits!
Ich bin etwas verzweifelt auf der Suche nach dem genauen Bau-Zeitpunkt meines Zafira A. Diverse VIN-/FIN-Checks haben zwar erbracht, daß er 2004 in Bochum gebaut wurde, aber wann genau, in welchem Monat, weiß ich bisher immer noch nicht.
Dabei wäre es sehr wichtig für die Bestellung von Ersatzteilen, da immer wieder nachgefragt wird "bis 03.2004 oder ab 04.2004?" Sehr lästig.
Die Erstzulassung war 18.06.2004, die FIN lautet WOL0TGF7542092290.
Gibt es vielleicht eine Datenbank im Netz, die ich bisher nur noch nicht gefunden habe? Oder vielleicht eine andere Möglichkeit, das Baudatum herauszufinden? Kann jemand helfen?
Schöne Grüße
Papamed
21 Antworten
Man kann es auch an den Scheiben erkennen.schau am besten an der Frontscheibe ob nun links oder rechts oben oder unten weiß ich es nicht so genau.Da müsste ein schwarzer schriftzug sein.Aber daran kann man meistens erkennen wann dein fahrzeug gebaut wurde.
Also anhand deiner Fahrgestellnummer ist dein Fahrzeug 2004...
Die 10 Stelle deiner Langen nummer in deinem Fall wäre es die 4 bedeutet das dein Fahrzeug 2004 gefertigt wurde.
die 11 Stelle in der Langen nummer ist die 2 dies bedeutet das dein Fahrzeug in Bochum hergestellt wurde..
Mfg
Hallo Tropen_Toni!
Dass mein Zafira im Jahr 2004 in Bochum gebaut wurde, hatte ich ja schon geschrieben. Die Info mit den Scheiben war mir aber neu. Liegt es an der Just-in-Time-Produktion, daß die mit zuletzt eingebauten Scheiben das ungefähre Datum zeigen?
Papamed
Ja..an hand der scheiben müsstest du das jahr und den Monat heraus bekommen.Das Fahrzeug wurde an einem Tag komplett gebaut.Und anhand der Scheibe müsstest du den Monat oder zumindest die Kalenderwoche und das Jahr herrausbekommen.
Aber normaler weise ist es egal in welchen monat das fahrzeug gebaut wurde wenn es um die Teile beschaffung geht.Die nehmen normalerweise nur die Schlüsselnummern zu1 und zu2 und evtl die Fahrgestellnummer...
bei mir wollten die noch nie was anderes haben.Egal ob ich fürn Zafi nen Auspuff,Bremsen oder Rücklicht bestellt habe.
Mfg
stand ja ganz schön lange rum der Wagen
gebaut wurde dein Fahrzeug am 10.12.2003
die Seriennummer deines Motor lautet 20CH2236
@Tropen_Toni
Also alles, was da auf meinen Scheiben steht, sieht nicht wie ein Datum aus:
Frontscheibe:
GM Guardian
Laminated GF
DOT 22 AS1 M982
Trans. 75% min
(E11) 43 R-00146
Seitenscheiben und Heckscheibe:
GM Pilkington
Tempered GF
DOT 36 AS2 M129
Transp. 70% min
(E2) 43 R-007023 (bzw. 007022)
Auf allen Scheiben zusätzlich in die Oberfläche "eingestempelt": 42092290
____________________________
@-=TbMoD=-
Wow! *staun'n'glotz* Du sitzt wohl an der Quelle?
Wo finde ich denn die Motorseriennummer, daß ich Deine Voraussage auch bestätigen kann?
Schöne Grüße
Papamed
Plastikabdeckung ?
Also normalerweise unterhalb oder auf Höhe des Ölfilters
Warum ?
Verdacht auf Tauschmotor und nicht angegeben worden bei kauf ?
Nein, nur aus purer Neugier! Keinerlei Verdacht!
Bin immer noch fasziniert, daß Du mir sagst, was für eine Seriennummer mein Motor hat :-)
kann dir noch ganz andere Dinge über dein Fahrzeug verraten
wenn du schon so frei bist und hier öffentlich deine Fahrgestellnummer preisgibst 😁
