- Renault
- Twingo & Wind
- Batteriekontrolleuchte und Stop leuchten sporadisch
Guten Morgen liebe Community,
ich habe ein Problem mit unseren Twingo 3 TCe 90.
Dort leuchten die Batteriekontrolleuchte und "Stop" regelmäßig auf, zusammen mit einem Piepton und verschwinden auch wieder.
Das passiert nach dem Starten des Fahrzeugs, auf kurzen Fahrten und auf längeren Fahrten (600km). Mal leuchten die beiden für wenige Sekunden, manchmal für Minuten und verschwinden dann wieder ganz von alleine. Auf einer 30min Fahrt passiert das zwischen 5-20 mal.
Habt ihr Ideen wo man ansetzen könnte zur Diagnose?
Getauscht wurde durch eine Fachwerkstatt:
- Batterie
- Lichtmaschine
- Batteriesensor / Ladekontrollsensor
Danach war der Fehler für wenige Tag und dann ging das Spiel wieder los.
2 Antworten
Wurden auch alle Masseverbindungen zwischen Motor, Lima und Karosse geprüft? Nicht das sich da die Verschraubung an einem Masseband gelockert hat oder korrodiert ist.
Auch mal alle anderen Steckverbindungen auf festen Sitz und Gammel kontrollieren.
Falls das alles i. O. ist könnte ich mir nur noch irgendwo einen Kabelbruch oder einen kalte Lötstelle in einem Steuergerät vorstellen.
Bei den Fähigkeiten tauschen die auch noch den Rest.
Eigentlich sollte man defekte Teile tauschen und nicht wahllos bis der Fehler verschwidnet.
schrauber
