Batterieentladung - Fehlersuche
Hallo Forum,
ich habe ein Problem mit einer ständig entlandenen Batterie, teilweise schon nach einem Tag.
Habe per VCDS das Batteriesteuergerät ausgelesen,Lichtmaschine liefert normal. Nur ist mir aufgefallen dass ich bei Zündung aus, zugesperrt usw. also sollte am Bus Ruhe herrschen, einen Entladestrom von 5,3A. Da wundert es mich nicht dass die Batterie nach einem Tag leer ist.
Nun stellt sich mir die Frage der weiteren Fehlersuche. Mein Ansatz wäre die Sicherungen der Reihe nach zu ziehen um den Verbraucher zu identifizieren.
Meine Frage an euch wäre jetzt ob es da eine einfacheren Lösungsweg gibt den Verbraucher zu finden.
Danke euch
lg
Martin
14 Antworten
@marti3s schrieb am 4. März 2018 um 14:20:33 Uhr:
Mein Ansatz wäre die Sicherungen der Reihe nach zu ziehen um den Verbraucher zu identifizieren.Meine Frage an euch wäre jetzt ob es da eine einfacheren Lösungsweg gibt den Verbraucher zu finden.
Das ist die einzige Möglichkeit, es sei denn du findest jemanden der dir das CAN Gerausche übersetzen kann und dir dann sagt das ist das SG xy-ungelöst das da nicht einschläft 😉
Hallo ,
also ich kann dazu nur sagen , dass es bei mir die Außenspiegelheizung war, die für eine leere Batterie gesorgt hat .
Lösung : einfach den Verstellnippel auf eine Seite drehen---und schon war ruhe und Strom da .
Schöne Grüße
Stefan
Bei mir wars der türgriff hinten rechts. Lösung nur noch über ffb aufsperren und gut is
ich suche immer noch nach dem Stromfresser. Hab gestern per VCDS den Ruhestrom anzeigen lassen und der Reihe nach die Sicherungen gezogen, jedoch ohne Erfolg. Ohne Zündung ein habe ich zwischen 5 und 8A Ruhestrom. Da ists kein Wunder dass die Batterie nach kurzer Zeit in die Knie geht.
Hat jemand noch eine Idee bezüglich Fehlersuche?
grüße
MArtin
erst mal wäre es schön gewesen, wenn Du mal ein paar genaue Daten zu Deinem Fahrzeug gegeben hättest! Dann, wenn Du schon VCDS hast, wäre ein kompletter Scan mit allen vorhandenen Fehlern Pflicht gewesen! Damit können Dir dann User helfen, die Ahnung haben und auch helfen wollen...
Ich sehe also, da Du STG61 auslesen kannst, Du hast einen VFL Q7 mit MMI2G!?! Du kannst hier den Ruhestrom nicht mit VCDS messen! Das 61'er hängt am CAN Bus...wie willst Du den Ruhestrom bei Busruhe messen, wenn eben dieser BUS benötigt wird um die Daten aus dem 61'er auszulesen? ES GEHT NICHT! Das funktioniert erst einigermaßen beim FL Gateway mit intergierten BEM! Dieser Wert ist also schon durch das aktive Diagnosesystem verfälscht.
Hier sieht man wieder schön, das es nichts nützt eine Diagnosesystem zu haben und bedienen zu können, aber die zu diagnostizierende Maschine nicht zu verstehen. 🙂
Ein erster Anhaltspunkt ist der Ruhestrom Mittelwert...den speichert und beobachtet das 61'er selbst. Ansonsten ein ordentliches Zangenampermeter und dann, je nach Fehlerprotokoll, die üblichen Verdächtigen durch auftrennen der Stromversorgung (MOST Brücken nicht vergessen) prüfen. Je nach Ausstattung (OSS) der Reihe nach die die gesamte Elektronik hinten rechts...wenn Bose, dann den als erstes...wenn KeylessGo verbaut, haben die Türgriffe Fehler...aber all das wissen wir nicht, weil einfach nichts zum Fahrzeug geschrieben wird und kein VCDS Scan angehängt wird! 🙁
Viel Erfolg Micha
Hallo Micha,
danke für die Zurechtweisung. Ich bin leider kein Profi. Ich bin leider auf die Zurufe anderer angewiesen und habe somit diesen Lösungsweg versucht.
Nun ist mein Problem aber noch um einiges größer geworden. Fehlerspeicher ist nun voll mit Fehlern und der Wagen lässt sich nicht mal mehr starten. Jetzt weiß ich gar nicht mehr weiter.
Anbei der Fehlerscan. Ich hoffe jemand kann mir helfen. Die Verzweiflung ist jetzt wirklich groß.
Montag,09,April,2018,23:09:18:16732
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 8.1 x64
VCDS Version: DRV 18.2.1.0 HEX-V2 CB: 0.4411.4
Datenstand: 20180302 DS287.1
www.Ross-Tech.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4LX7D053021 KFZ-Kennzeichen:
Fahrzeugtyp: 4L (4L0)
Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 18 19 34 36 37 42 46 47 4F
52 55 56 61 62 69 6D 6F 72 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4LX7D053021 Kilometerstand: 172040km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 1010
02-Getriebe -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
0E-Media Player 1 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
18-Standheizung -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
34-Niveauregelung -- Status: Fehler 0010
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: nicht erreichbar 1100
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
55-Leuchtweitenreg. -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: Fehler 0010
61-Batterieregelung -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: Fehler 0010
6D-Heckklappe -- Status: Fehler 0010
6F-Komfortsystem II -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\059-907-401-ASB.clb
Teilenummer SW: 4L0 910 401 K HW: 4L0 907 401
Bauteil: 3.0L V6TDI G000AG 0030
Revision: --H03--- Seriennummer:
Codierung: 0011775
Betriebsnr.: WSC 11334 002 1048576
VCID: 2A0CF5A320FB3C970F5-807E
1 Fehler gefunden:
005669 - Datenbus-Antrieb
P1625 - 011 - unplausible Botschaft vom Getriebe-Steuergerät - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00101011
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 172048 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.09
Zeit: 22:52:01
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 0.0 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Tastverhältnis: 1.0 %
Spannung: 11.32 V
Binärwert: 00101000
Drehmoment: -81.6 Nm
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\09D-927-750.lbl
Teilenummer SW: 09D 927 750 FK HW: 09D 927 750 FK
Bauteil: AL 750 6A 0940
Revision: 00H52000 Seriennummer:
Codierung: 0000504
Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001
VCID: 7CA003FB9AEF72272D9-8028
1 Fehler gefunden:
01314 - Motorsteuergerät
008 - unplausibles Signal
Fehlerstatus: 00101101
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 0
Kilometerstand: 0 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2006.05.10
Zeit: 12:00:01
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei:. DRV\4L0-910-517-V1.clb
Teilenummer SW: 4L0 910 517 A HW: 4L0 614 517 A
Bauteil: ESP ALLRAD MK25E1 0130
Revision: 00H21001
Codierung: 0038017
VCID: 28080FAB3EF70E87191-807C
1 Fehler gefunden:
01826 - Geber für Lenkwinkel (G85); Spannungsversorgung KL30
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 252
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.09
Zeit: 23:06:40
Anzahl: 0
Anzahl: 4357
Anzahl: 297
Anzahl: 40960
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei:. 4F0-910-852.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Bauteil: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
Revision: 31050601 Seriennummer: 10601100555477
Codierung: 0000131
VCID: 639258870751ADDF0C3-8036
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 910 131 E
Bauteil: FBSAUDIC6 EZS H45 0080
Subsystem 2 - Teilenummer: 4F0 910 220 D
Bauteil: FBSAUDIC6 IDG H01 0040
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: DRV\4L0-910-7xx-07-H.clb
Teilenummer SW: 4L0 910 731 A HW: 4E0 035 729
Bauteil: Interfacebox H43 2860
Revision: 00000000 Seriennummer: 386IY067522437
Codierung: 0002001
VCID: 2614019334E318F72BD-8072
Subsystem 1 - Teilenummer: 4L0 910 609
Bauteil: E0380 BedienteilH02 0060
Subsystem 2 - Seriennummer: 00000000536320
Subsystem 3 - Seriennummer: 0127.09.060000000100010263ÿ
Subsystem 4 - Seriennummer: 010263ÿ
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4L0 910 043 HW: 4L0 820 043 F
Bauteil: KLIMABETAETIGUNGH05 0060
Revision: 00---010 Seriennummer: 00000000075574
Codierung: 0000022
VCID: 619E528F1D4DBFCF1EF-8034
1 Fehler gefunden:
01810 - Stellmotor für Temperaturklappe rechts (V159)
003 - Mechanischer Fehler
Fehlerstatus: 01100011
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 252
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.09
Zeit: 23:07:28
Spannung: 11.40 V
Temperatur: 21.0°C
(keine Einheit): 67.0
(keine Einheit): 65.0
Temperatur: 16.0°C
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\4F0-910-279.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 279 K HW: 4F0 907 279
Bauteil: ILM Fahrer H17 0240
Revision: 00000000 Seriennummer: 4F0907279
Codierung: 0012121
VCID: 313EE2CF0D2D4F4FCEF-8064
Subsystem 1 - Teilenummer: 4L1 910 113 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AU716 H12 0080
Codierung: 00064792
Subsystem 2 - Teilenummer: 4E0 910 557 A Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: REGENLICHTSENSORH13 0090
Codierung: 00150059
Adresse 0E: Media Player 1 Labeldatei: DRV\4E0-910-111.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 111 A HW: 4L0 035 111
Bauteil: CD-Changer H41 0100
Revision: 00000000 Seriennummer: AUZ5ZBF3048782
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 1E6429736CB3C03763D-804A
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\4L0-910-655.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 655 B HW: 4L0 959 655
Bauteil: 31 AIRBAG AUDI8RH38 0120
Revision: 05H38000 Seriennummer: 0037GD06SFJL
Codierung: 0013105
VCID: 2C00F3BB2A0F22A7FD9-8078
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332QSME125B056DI
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342QSME112F3D4DS
Subsystem 3 - Seriennummer: 6352QSME111478155
Subsystem 4 - Seriennummer: 6362QSME125B1875I
Subsystem 5 - Seriennummer: 63734SME15364B19+
Subsystem 6 - Seriennummer: 63834SME15384F3B9
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\4F0-910-549.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Bauteil: Lenksäulenmodul H08 0230
Revision: 00H08000 Seriennummer: 90026062570185
Codierung: 0002042
VCID: 66944193F463D8F7EBD-8032
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: Lenkradmodul H07 0090
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\4L0-910-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 930 C HW: 4L0 920 930 H
Bauteil: KOMBIINSTR. M73 H17 0120
Revision: 00600000 Seriennummer: 5HG51N4A6
Codierung: 2593043
Betriebsnr.: WSC 80093 222 69422
VCID: 2312188747D1EDDF4C3-8076
1 Fehler gefunden:
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 36
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.09
Zeit: 23:06:49
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4L0 910 105 HW: 4L0 815 071 D
Bauteil: Heizgeraet H08 0080
Revision: 0000000C Seriennummer: 00000009014264
Codierung: 0000001
VCID: 6098578B1647B6C7111-8034
4 Fehlercodes gefunden:
01406 - keine Flammenbildung
000 - -
02095 - Komponentenschutz aktiv
000 - -
00456 - Steuergerät für Zugang und Startberechtigung (J518)
01336 - Konzern Datenbus Komfort
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei:. DRV\4L0-910-468.clb
Teilenummer SW: 4L0 910 468 HW: 4L0 907 468
Bauteil: J533__Gateway H06 0040
Revision: 00H06000 Seriennummer: 0900B06918819A
Codierung: F7DBBE7F303202
Betriebsnr.: WSC 00400 219 86104
VCID: 6C8033BBEA8FE2A7BD9-8038
2 Fehlercodes gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 36
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.09
Zeit: 23:06:48
01964 - Steuergerät für Sitzverst. mit Memory / Lenksäulenverst. (J136)
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 252
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.09
Zeit: 23:06:53
Adresse 34: Niveauregelung Labeldatei: DRV\4L0-910-553.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 553 B HW: 4L0 907 553
Bauteil: LUFTFDR.-CDC H03 7550
Revision: --H03001 Seriennummer: 15.1528-0095.2
Codierung: 0015520
VCID: 290E0AAF25FD378F06F-807C
3 Fehlercodes gefunden:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 36
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.09
Zeit: 23:06:47
Fehlercode: 112
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 36
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.09
Zeit: 23:06:47
Fehlercode: 112
00446 - Funktionseinschränkung durch Unterspannung
002 - unterer Grenzwert unterschritten
Fehlerstatus: 11100010
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 252
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.09
Zeit: 23:06:58
Fehlercode: 13
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4F0 910 760 HW: 4L0 959 760
Bauteil: Sitzmemory FS H01 0100
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000896401
Codierung: 0082946
01446 - Geber für Lehnenverstellung; Fahrersitz (G230)
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Fehlerstatus: 01100101
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 252
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.09
Zeit: 23:07:50
00003 - Steuergerät
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 252
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.09
Zeit: 23:07:50
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\4E0-910-88x-37.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 D
Bauteil: MNS ECE H48 1060
Revision: 00000000 Seriennummer: 399IA067538886
Betriebsnr.: WSC 02241 127 59342
VCID: 3B22C0E7DF61B51F643-806E
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\4L0-910-793-42.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 793 B HW: 4L0 959 793 B
Bauteil: TSG FA H12 0130
Revision: 00-00000
Codierung: 0000715
VCID: 2F3AE4B71B1959BFD8B-807A
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 37
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.09
Zeit: 23:06:57
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\4L0-910-289.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 289 D HW: 4L0 907 289 A
Bauteil: Komfortgeraet H05 0020
Revision: 0020 --- Seriennummer: 01019584500000
Codierung: 7348357
1 Fehler gefunden:
01699 - Motor für Zentralverriegelung; Heckklappe (V53)
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
Fehlerstatus: 01101001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 33
Verlernzähler: 252
Kilometerstand: 170951 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.03.05
Zeit: 10:18:27
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: DRV\4F0-910-223-AS.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 223 B HW: 4L0 035 223
Bauteil: DSP-AU716 H20 0100
Revision: 13S00001 Seriennummer: 02809060355417
Codierung: 0000002
Adresse 4F: Zentralelektrik II Labeldatei: DRV\4F0-910-280.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
Bauteil: ILM Beifahrer H10 0080
Revision: Seriennummer: 00000000180253
Codierung: 0011001
VCID: 5EE469732C33803723D-800A
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 37
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.09
Zeit: 23:06:00
Spannung: 11.400 V
Temperatur: 17.0°C
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\4L0-910-793-52.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 793 B HW: 4L0 959 792 B
Bauteil: TSG BF H12 0130
Revision: 00-00000
Codierung: 0000715
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 252
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.09
Zeit: 23:06:57
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\8P0-907-357.lbl
Teilenummer: 8P0 907 357 F
Bauteil: Dynamische LWR H02 0010
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000008
VCID: 3D26CEFFC175BB2F5A7-8068
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 37
Zeitangabe: 0
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\4E0-910-541.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 541 M HW: 4E0 035 541 P
Bauteil: TUNER EU/US/RDW H42 0570
Revision: 00000000 Seriennummer: 388I$067557234
Codierung: 0000001
1 Fehler gefunden:
00856 - Antenne; am Radio
011 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 22
Verlernzähler: 252
Kilometerstand: 171068 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.03.11
Zeit: 17:47:16
Adresse 61: Batterieregelung Labeldatei: DRV\4F0-910-181.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 181 HW: 4L0 915 181
Bauteil: J0644 BEM H12 0530
Revision: -------- Seriennummer: 00000000048639
Betriebsnr.: WSC 00400 219 84744
VCID: 64905B9B025FAAE7F59-8030
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 915 105 D
Bauteil: von VA0 3983157205
Codierung: 344630393135313035442056413033393833313537323035
1 Fehler gefunden:
03041 - Energiemanagement aktiv
000 - - - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.09
Zeit: 23:06:45
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\4L0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 795 B HW: 4L0 959 795 B
Bauteil: TSG HL H21 0050
Codierung: 0000010
Adresse 69: Anhänger Labeldatei: DRV\4E0-910-383.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 383 C HW: 4E0 907 383 C
Bauteil: ANHAENGERELEKTR 004 0060
Codierung: 0000001
VCID: 24101B9B42DFEAE7359-8070
01299 - Diagnose-Interface für Datenbus (J533)
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 36
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.07
Zeit: 14:28:00
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 36
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.07
Zeit: 14:27:00
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 9
Verlernzähler: 36
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.09
Zeit: 18:42:00
Adresse 6D: Heckklappe Labeldatei: DRV\4L0-910-945.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 945 HW: 4L0 827 851 B
Bauteil: ValeoHeckdeckel H21 0280
Revision: --H21001 Seriennummer: E5030000B
Betriebsnr.: WSC 98765 666 38354
Subsystem 1 - Teilenummer: 4L0 910 946
Subsystem 2 - Seriennummer: E5030100B
Subsystem 3 - Seriennummer: RD02.10.06--H21001001A0204ÿ
Subsystem 4 - Seriennummer: 1A0204ÿ
01331 - Türsteuergerät Fahrerseite (J386)
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 36
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.07
Zeit: 16:57:22
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 40
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.07
Zeit: 14:27:27
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 36
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.07
Zeit: 14:28:07
Adresse 6F: Komfortsystem II Labeldatei: DRV\4L0-910-290.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 290 HW: 4L0 907 290
Bauteil: ILM HINTEN 2 H05 0060
Revision: AAH05061 Seriennummer: 002010663-----
Codierung: 0000001
VCID: 6596469F0965D3EFE27-8030
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\4L0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 795 B HW: 4L0 959 794 B
Bauteil: TSG HR H21 0050
Codierung: 0000010
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\4Fx-910-283.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 283 G HW: 4F0 919 283 G
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan H12 0060
Revision: 00H12000 Seriennummer: 06330626300796
Codierung: 0211146
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\4E0-910-336.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 336 H HW: 4E0 862 335
Bauteil: Handyvorb2 H00 0700
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0000000
VCID: 270A0C9733E901FF10B-8072
1 Fehler gefunden:
01042 - Steuergerät nicht codiert
000 - -
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 252
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.09
Zeit: 23:06:47
Ende--(Dauer: 02:06, Batt.-Spannung Start/Ende: 10.9V/11.6V. VIgn 11.5V)---
lg
Martin
UPDATE:
Habs geschafft, die Fehler weg zu bekommen. Zum Glück. Bleibt noch mein Problem mit der Batterieentladung.
Dienstag,10,April,2018,09:59:19:16732
www.Ross-Tech.de
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
Codierung: 0011775
Readiness: 0 0 1 1 1
Codierung: 0000504
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 0
Zeitangabe: 0
Datum: 2006.05.10
Zeit: 12:00:01
Revision: 00H21001
Codierung: 0038017
1 Fehler gefunden:
000 - -
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 252
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.09
Zeit: 23:06:40
Anzahl: 0
Anzahl: 4357
Anzahl: 297
Anzahl: 40960
Codierung: 0000131
Codierung: 0002001
Codierung: 0000022
Codierung: 0012121
Codierung: 00064792
Codierung: 00150059
Codierung: 0013105
Codierung: 0002042
Codierung: 2593043
Codierung: 0000001
000 - -
000 - -
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 252
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.10
Zeit: 09:55:07
Codierung: 0015520
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 36
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.09
Zeit: 23:06:47
Fehlercode: 112
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 36
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.09
Zeit: 23:06:47
Fehlercode: 112
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 36
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.09
Zeit: 23:06:58
Fehlercode: 13
nicht erreichbar
Revision: 00-00000
Codierung: 0000715
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 252
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.10
Zeit: 09:55:09
Codierung: 7348357
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 34
Verlernzähler: 252
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.03.05
Zeit: 10:18:27
Codierung: 0000002
Codierung: 0011001
Revision: 00-00000
Codierung: 0000715
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 252
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.10
Zeit: 09:55:10
Codierung: 0000008
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 37
Zeitangabe: 0
Codierung: 0000001
1 Fehler gefunden:
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 23
Verlernzähler: 252
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.03.11
Zeit: 17:47:16
Codierung: 0000010
Codierung: 0000001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 36
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.07
Zeit: 14:28:00
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 36
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.07
Zeit: 14:27:00
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 36
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.09
Zeit: 18:42:00
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 36
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.07
Zeit: 16:57:22
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 40
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.07
Zeit: 14:27:27
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 36
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.07
Zeit: 14:28:07
Codierung: 0000001
Codierung: 0000010
Codierung: 0211146
Codierung: 0000000
1 Fehler gefunden:
000 - -
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 252
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.10
Zeit: 09:55:06
Ende--------(Dauer: 02:01, Batt.-Spannung Start/Ende: 13.9V/14.1V)---------
Lösche bitte mal alle Fehler und schau was übrig bleibt...das macht die Sache übersichtlicher und die ganzen sporadischen Fehler sind weg.
Was ist mit der Sitzverstellung Fahrerseite? Was ist mit dem Tel STG passiert? Was ist mit der Standheizung passiert? Was ist mit dem Motor Zentralverriegelung Heckklappe?
Hat da wer am Fahrzeug herumgebastelt oder was ist die Vorgeschichte?
Micha
nach ich gleich heute Nachmittag, lösche die Fehler und reiche den Scan nach.
Vorgeschichte:
Sitzverstellung Fahrerseite: Funktioniert schon länger nicht mehr richtig, wenn ich die Zündung einschalte kann ich den Sitz nicht verstellen, erst nach ca. 1min gehts dann wieder, sporadisch fällt die Funktion wieder aus.
Tel Stg: kann ich nicht sagen, hat niemand was damit gemacht, Bluetooth Verbindung hat zuvor immer einwandfrei funktioniert
Standheizung: Die original verbaute Standheizung war defekt, Komponentenschutz ist noch aktiv da ich noch niemanden gefunden hat der mir das freischaltet, unsere lokale Werkstatt verlang dafür 200€
Heckklappe: Motor für die Zuziehhilfe wurde letztes Jahr getauscht, angeblich mechanischer Defekt. wenn ich jetzt die Heckklappe öffne (egal ob per Fernbedienung oder am Griff) klackert es 4-5mal laut und dann geht die Heckklappe erst auf.
lg
Martin
Als erstes wie eben schon gesagt erst mal alle Fehler löschen und dann später noch mal auslesen.
Meine Vorgehensweise wäre folgende.
Strommesszange wäre sehr wichtig, diese anklemmen. Alle Türen und Hauben öffnen, dann die Schlösser per Hand zu klinken. Fahrzeug verschliessen. Jetzt mindestens 15 Minuten warten das alle SG in den Schlafmodus gehen. Wenn du die Strommessung beobachtest wirst du sehen das der Stromfluss kleiner wird. Erst wenn sich da dann nichts mehr ändert anfangen mit einzelnen Sicherungen.
Immer wieder den Stromfluss beachten, es könnte sein das du zwischendurch die SG wieder aufweckst 😉
Wichtig ist jedenfalls das alle SG in Ruhemodus sind, sonst findest du die Ursache eher nicht. Was ich selber hier bei einem Kundenfahrzeug schon hatte, die Türgriffe, bzw. die Mikroschalter darin vergammelt. Da hat dann die ZV gesponnen. Also diese Signale unbedingt auch mal prüfen.
@marti3s schrieb am 10. April 2018 um 12:46:50 Uhr:
Heckklappe: Motor für die Zuziehhilfe wurde letztes Jahr getauscht, angeblich mechanischer Defekt. wenn ich jetzt die Heckklappe öffne (egal ob per Fernbedienung oder am Griff) klackert es 4-5mal laut und dann geht die Heckklappe erst auf.lg
Martin
Prüfe das bitte. Hat nichts mit der Zuziehhilfe zu tun, ist der Verriegelungsmotor. Dann, wie schon beschrieben, Fehlersuche. Am besten es macht jemand der sich mit dem Fahrzeug und Elektrik auskennt! Schwierig ist es aber auch nicht!
Micha
Hallo Zusammen ! Ist der Fehler gefunden worden . Mein Q7 , 3,0 tdi zieht auch in 24 h die Batterie leer .
Überprüfe doch mal bitte deinen Verstärker.
Wenn du in deinen Wagen einsteigst geht dein Radio sofort an? Oder kommt erst das Audi MMI Logo?
Und was war es
