Batterie vorwärmen an Wallbox
da mich die Forensuche nicht so richtig weiter gebracht hat starte ich einen neuen Thread:
Da die Temperaturen aktuell stark fallen und damit auch die Leistung der Batterie treibt mich aktuell folgende Fragestellung:
- Wird beim klimatisierten über die App auch die Batterie vorbereitet?
- Passiert dies nur wenn das Auto an der Wallbox steht ?
- Kann man es irgendwo einstellen?
Mir geht es darum die Batterie auf die richtige Temperatur zu bringen bevor ich zu längen Strecken von zu Hause oder von der Firma aus starte.
Gefühlt geht der Verbrauch runter wenn die Batterie die richtige Temperatur hat.
Michael
48 Antworten
@AgentMax schrieb am 10. Dezember 2024 um 20:32:57 Uhr:
Gar nicht. Es gibt keine Einstellungen.Tip: Hör auf dich wegen dem Akku verrückt zu machen. Wenn er durch ist, ist er durch (und das dauert...). Die paar kWh machen es nicht fett. Einmal aufs Pedal gedrückt ist die Menge auch durch.
Ok, ich geb auf 😁
@AgentMax schrieb am 10. Dezember 2024 um 20:26:20 Uhr:
Eher nach 2 was ich auch bei meinem schon beobachtet habe.
Es geht aus dem Akku und wenn der Soll Ladezustand unterschritten wird, wird mit 11kW (oder auf was es gestellt ist) nachgeladen.
Die Vorwärmung zieht ja niemals 11kW.
Kurz vor Ende wird dann der Akkustand gehalten und ca. 800W aus der WB gezogen. Was dann dafür spricht,
dass die Energie zum Ende direkt aus der WB kommt und nicht mehr aus dem Akku.
Du hast natürlich recht, ich hatte mich vertippt.
… heute Morgen hat er sich etwas von der wallbox gezogen. Weiß aber nicht ob er erst vom Akku gezogen hat und später dann nachgeladen hat oder gleich nur WB.
Der Akkustand war diesmal 70% statt 80%.
Hat heute morgen auch bei 81% Ladestand und 80% limit funktioniert
