Batterie-Probleme bei W/S205
Da ich hier viel über die Batterie-Probleme bei W/S205 im Zusammenhang mit Start/Stop Funktion lese. Werde ich hier paar allgemeinem Worte zur der Technik und Steuerungslogik dieses System schreiben.
Ich betrachte hier nur das reine 12V System ohne Hybrid und Hochvolt Systeme.
Das System besteht, wesentlich, aus:
Batterie, B95 Batteriesensor, Lichtmaschine ohne integrierte Spannungsregler und Steuergeräte: SAM vorn, Antrieb und Motor.
B95 ist ein Messinstrument der die Spannung, Strom, und Temperatur erfasst und an Stg. SAM-vorn weiter gibt und von da wird es über Can-B „weiter verteilt“
Aus diesen Daten wird eine Lade / Endlader Kennlinie für die Batterie berechnet.
Da aber die Batterie so gut wie nie, im einem rutsch, voll geladen, entladen und wieder geladen wird ( das passiert im normalen Betrieb niemals ). Ist die Errechnete Kennlinie nur „so gut wie gut man die aus vorhandenen Daten errechnet kann“.
Die gemessene Daten von B95 + die errechnete aktuelle Batterie Kapazität ( ist nichts anderes als der aktuelle Punkt auf der berechnete Kennlinie ) kann man sich im im KI im Werkstatmenü zeigen lassen.
Dabei sehe man da:
UB – Batterie-Spannung im Volt,
IB - Strom im A (positive Werte = Batterie wird geladen, Negative = Batterie wird entladen ),
TB- Batterie-Temp sollte klar sein
BN- erste Wert, ist die Berechnete Batterie-Kapazität im %, zweite Wert, „Energiefreigabe“( Anzeigte Werte springen zwischen Wert 1 und Wert 2 ständig um ) sagt nur ob das Energiemanagement die Energieanwendungen frei gibt oder nicht, 0 – off, 100 – on.
( nicht verwechseln mit Komfortabschaltfunktion )
Dieser Wert gibt an ob der Bedienung für z.B S/S erfühlt sein ( 100 ) oder nicht ( 0) .
Das der Wert 100 zeigt, bedeutet aber noch langer nicht ob die S/S eingeschaltet ( grün ) ist, Energiefreigabe ist nur ein von vielen Bedienungen, die erfühlt sein müssen, um der S/S einzuschalten.
Die Freigabe hängt ursächlich von zwei Parameter, aktuelle Batterie-Kapazität und Temperatur.
Da mir keine genaue Daten ( Maps ) zu der Steuerung vorliegen, kann ich nur meine Beobachtungen hier weiter geben.
Je wärme es wird, desto frühe ( bei niedrigere BN ) wird die Energiefreigabe erteilt ( 100 )
Bei temp. unter 0°C brauch man ca. 80% BN, was für ein normale Betrieb im ein Auto schon ziemlich hoch ist. Aber schon bei 1-3°C im plus ist die Energiefreigabe bei 77% usw.
Noch kurz allgemein zu Ladezustand von ein Batterie im Auto. Da eine AGM Batterie ( im Grunde andere auch ) nur bis zum ca. 80% schnell geladen werden kann.
Wenn man 100% Ladezeit nimmt, dann entfallen theoretisch ca. 50% auf Ladung von 0 -80% und die restliche 50% Zeit auf Aufladung 80-100% ( in der Praxis ist das noch gravierende).
Ist der Tatsächliche Batterie-Kapazität im Auto oft nur zwischen 60% ( zb. Kurzstrecken, Winter ) und
80%, nur nach längeren Fahrten ( hier spielt nicht die Länger sondern Zeit vor allem eine Rolle ) ist der Ladezustand deutlich Höhe.
Zur Ladesteuerung: Bei Motor aus wird die Lichtmaschine-Erregung nicht bestromt. Ca. 3 sec. nach dem Motorstart wird die Lichtmaschine von Motorsteuergerät angesteuert und die Ladespannung auf ca. 14,7-14,9V ein geregelt. Nach weiterem ca. 10sec. Wird unter Berücksichtigung des BN-wertes und der Temp. die passende Spannung für die AGM Batterie ein geregelt.
Noch zwei Worte zur Batterie Tausch.
DB schreib vor, nach dem Batterie-Tausch den SAM-Vorn Steuergerät zurückzusetzen.
Damit löscht man die gespeicherte Daten von der älter Batterie, und startet das Kennlinienaufzeichnung neu.
Kann man die Batterie selbst austauschen, ohne die Möglichkeit den SAM die Batteriewechsel mitzuteilen?
Antwort : DB schreib vor, nach dem Batterie-Tausch den SAM-Vorn Steuergerät zurückzusetzen.
Was passiert wenn ich das trotzdem zu Hause mache ohne Angriff in den SAM?
Erfahrungsessig nix, die alte Daten werden, mit der Zeit, überschrieben und der neue Batterie angepasst. Der Ladespannung wird immer noch auf die „AGM Nivea“ gehalten, so das kein Gefahr
für die Batterie besteht.
Kann ich eine andere Batterie einbauen, z.b. Normale Sb/Sb Batterie?
Janein, die Batterie wird das mindestens kurzfristig überleben, die sind schon extrem robust,
aber wir werden starkes Gasen haben, weil zu hohe Ladespannung ( entsprechen offt muss man da Desteliertes Wasser nachfühlen ), unsere berechnete Kennlinie wird noch weite von der tatsächliche entfährt sein. Und wir werden damit nicht glücklich.
Es ist was für Notfälle, wo man z.b. von Urlaub nach Hause kommen soll, aber nicht für dauernbetrieb.
Das wäre ganz grob und schematisch zur Energiemanagement im Bezug auf Batterie und S/S.
und immer genügend Energie
voss
Dabei sehe man da:
voss
981 Antworten
Mal eine Frage. Wenn ich so ein Ladegerät anklemme, muss die Batterie dann vom Auto abgeklemmt werden?
@RoadsTTerchen schrieb am 5. Januar 2020 um 11:00:52 Uhr:
lies mal die BA von deinem Fahrzeug, da steht es genau beschrieben😉
@cleanfreak1 schrieb am 5. Januar 2020 um 11:04:49 Uhr:
Mal eine Frage. Wenn ich so ein Ladegerät anklemme, muss die Batterie dann vom Auto abgeklemmt werden?lies mal die BA von deinem Fahrzeug, da steht es genau beschrieben😉
Oder man beantwortet eine ernst gemeinte Frage einfach mal, anstatt immer eine Antwort zu geben, die niemandem auf die Schnelle weiterhilft! Davon lebt schließlich ein Forum.
@Mobileme schrieb am 5. Januar 2020 um 11:45:36 Uhr:
es gibt immer wieder falsche Antworten und der sicherste Weg ist der, man liest seine BA. Hab schon viele gesehen, die dabei die STG´s abgeschossen haben.
Cleanfreak hat IMO recht:
Bei einem Billig-Lader wäre mir persönlich das Risiko zu groß, bei nicht abgeklemmter Batterie irgendwelche teure Elektronik abzuschießen. Beim CTEK, das ich mir gekauft habe, habe ich mir vom Hersteller vorab ausdrücklich zusichern lassen, daß das Laden bei angeklemmter Batterie risikolos ist.
Ich hab mir nun als erstes mal einen Powercap-Booster in den Kofferraum gelegt. Der 205er ist das erste Auto in meinem Leben, bei dem ich auf so eine Idee komme....
@Ejtsch-Pi schrieb am 5. Januar 2020 um 12:00:23 Uhr:
Cleanfreak hat IMO recht:Bei einem Billig-Lader wäre mir persönlich das Risiko zu groß, bei nicht abgeklemmter Batterie irgendwelche teure Elektronik abzuschießen. Beim CTEK, das ich mir gekauft habe, habe ich mir vom Hersteller vorab ausdrücklich zusichern lassen, daß das Laden bei angeklemmter Batterie risikolos ist.
Ich nutze das CTEK-Teil schon länger. Das geht bei eingeklemmter Batterie bestens.
Und einen Akkupack für Notfälle habe ich seit dem 204 ständig im Fahrzeug.
Vertraut ihr denn so wenig auf die Hilfsbereitschaft anderer? Oder kann ich mit einem Überbrückungskabel irgendein Steuergerät zerschiessen?
Das nicht, aber manchmal steht das eigene oder fremde Auto so bescheiden, dass ein Überbrückungskabel echt nicht anwendbar ist.
Seit dem abrupten Sterben meiner Batt über Nacht & einer Totalentladung weil sich das Audio20 komplett aufhing hab ich auch stdg. einen kleinen Booster im Auto.
Selbst noch nie gebraucht, aber schon 2x helfen können
http://ersatzteile.auto-tests.com/.../...ium-Starthilfeger%C3%A4t.html
@Mobileme schrieb am 5. Januar 2020 um 16:43:31 Uhr:
Hat Amazon da was zu bieten?
Ja, jede Menge sogar, nur welches Gerät auch was taugt kann ich nicht beurteilen.
Ausserdem muss das Gerät dann auch im Fall der Fälle auch voll geladen sein.
Und für den Fall einer toten Batterie durch Zellenkurzschluss hilft das nicht wirklich.
