Batterie platt
wollte vorhin meinen V40 D3 anwerfen um noch was einzukaufen - leider alles tot😠. Nicht mal die ZV hat funktioniert, musste das Auto mit dem Notschlüssel öffnen. Habe jetzt mal das Ladegerät drangehangen, er scheint aber nur sehr langsam zu laden, nach über einer Stunde ist der Ladebalken immer noch auf der niedrigsten Stufe, elementare Funktionen wie ZV und Infodisplay gehen zwar wieder, aber zum Starten reicht es noch nicht.
Ich vermute mal, ich werde nach 6 Jahren und knapp 140tkm um eine neue Batterie nicht herumkommen 🙁. Was nimmt man da am besten (EFB klar, da Start-Stopp und Handschaltung), aber welche Marke und Größe? Die alte Batterie ist im Motorraum so zugebaut, daß man sie fast gar nicht sieht, kann man die überhaupt noch selbst austauschen oder muss man dazu in die Werkstatt (z.B. auch zum Anlernen)?
Olli
Du kannt Die Batterie selbst austauschen. Nimm einfach eine passende Markenbatterie (Banner, Exide, Bosch, Varta). Zum Anlernen musst Du nur das Batterie Monitor System (BMS) zurücksetzen. Das geht wie folgt:
1. Zündung einschalten (Motor nicht starten)
2. Abblendlicht einschalten
3. 5x die Taste für die Nebelschlussleuchte drücken
4. Taste 3x Warnblinkanlage drücken
5. Dann sollte das Batteriesymbol im Tachometer 3x schnell blinken.
Gruß Andreas.
61 Antworten
Um mit deinen Worten zu antworten:
KANNST DU NICHT SCHREIBEN??
Nach 5 Jahren ist die zweite Batterie platt - ist doch ein Unterschied als “nach 8,5 Jahren ist die zweite Batterie platt…“
Lies dir deine Aussage richtig durch, lass auf dich wirken und dann erst poltern - sehr freundlich von dir!!
Gruß Didi
@joso68 schrieb am 21. Juni 2023 um 16:01:12 Uhr:
Kannst Du nicht lesen ???? Nach 8,5 Jahren war die zweite defekt. 1 Batterie 3,5 Jahre und die zweite 5 Jahre .
@SirDeedee schrieb am 21. Juni 2023 um 15:57:38 Uhr:
Trotzdem hat sie 8,5 gehalten - zu wenig?Gruß Didi
@SirDeedee schrieb am 22. Juni 2023 um 19:37:54 Uhr:
Um mit deinen Worten zu antworten:KANNST DU NICHT SCHREIBEN??
Lies dir deine Aussage richtig durch, lass auf dich wirken und dann erst poltern - sehr freundlich von dir!!Gruß Didi
Reg' dich nicht auf, wenn's hier mal ein kleines Mißverständnis gibt wegen der Lebensdauer. Im Prinzip geht es darum warum die Batterien oft nur sehr kurz Lebensdauer haben und dann wieder nicht und ob start-stop einen Einfluß hat oder nicht. 'Lospoltern', so ein Quatsch.
