Batterie entlädt sich
Hallole bin neu hier hab ein problem bei meinem vito entlädt sich Batterie keine ahnung warum. Steht 3bis4 tage springt nimmer an hab so starterteil gekauft mit dem springt ohne probleme sofort an. Beim auslesen wurde zündschlossfehler angezeigt Hmm. Frage nun kann es an dem liegen das da was spinnt oder wie, is ja sauteuer das erneuern!! Hoffe kann mir jemand tipp geben oder helfen mit Auskunft, danke im voraus schonmal.
10 Antworten
Guten Morgen,
Wie alt ist deine Batterie?
Bei meinem war das gleiche Problem, mit dem Starterblock sprang er sofort wieder an , hab dann eine neue Batterie eingebaut und alles war Tutti
Die alte Batterie hatte mit der Zeit einen glaube beginnenden Zellenschluß
Fehler wurden mir immer einige angezeigt.
Bevor ich Zündschloß oder sonstiges erneuere kaufe Dir eine neue Batterie.
Am Zündschloss kann es eigentlich nicht liegen.....mit dem Starterteil springt er doch an!!!
Wie letztes Jahr bei meinem
Lg
Der richtge weg ist eine sogenannte Ruhestrommessung was heist alle Verbraucher bzw Steuergeräte sollten nach unterschiedlichen Zeiten einschlafen und sich dadurch abschalten.
Man kann ann durch Messung an der Batterie feststellen obnoch welche Strme Fliesen und welche nicht..diese werden dann kornologisch nacheinnander abgeklemmt / ausgesteckt unm Festzustellen wo noch Stöme verbraucht werden wo nicht..
Ein klassiker war schon immer das Navigationssystem.. unter umstäden sucht das Navi den eigenen standort und Rödelt sich so bis kein strom mehr da ist.. Hersunehmen des Navi DVD ist dr erste schritt und dann messen.. des Weiteren ist eine Batterie die wirklich in Ordnung ist Voraussetzung dafür..
Navi scheidet aus hab keins
@Wallerking schrieb am 16. Juli 2025 um 11:47:07 Uhr:
Hast original radio?? Bei mir war es das Android Radio
Eine neue Batterie heisst nicht, das sie wirklich voll geladen ist. Wenn du dann nicht viel fährst, kann sie auch nicht laden. Also mal Batteriespannung prüfen, oder laden.
Warum musste eine neue her? Lichtmaschine schon geprüft?
Falls das Problem nicht weg geht, nach einem Verbraucher suchen. Siehe Beitrag von jloethe
Alsoooooo ist original radio verbaut nix geändert daran.
Dann Batterie auf Verdacht gewechselt gegen neue getauscht.
Denke lichtmaschine ok, wenn ca 20km fahre Batterie wieder dementsprechend voll so das paar Tage starten kann.
Hm denke hab irgendwo stillen Verbraucher plötzlich, woher keine Ahnung Marder was angenäht oder so vielleicht. 🤔😕
Beim auslesen wurde Zündschloss Fehler angezeigt:
Kann man den mal sehen?
"Der richtige weg ist eine sogenannte Ruhestrommessung"
Ist das für dich machbar?
@Wallerking schrieb am 16. Juli 2025 um 13:48:00 Uhr:
Nach 20km ist ein tiefentladener Akku noch lange nicht voll. Selbst wenn Du eine Stunde fährst ist der Akku noch lange nicht voll. Wenn möglich, hänge mal ein Ladegerät über Nacht dran.
