Batmobil - Modus..... HILFE !!!!
Volvo 850 LS/LW
Hallo !
Wir haben diese WE geschraubt.
VSD getauscht, alle Unterdruckschläuche erneuert, Kilometerzähler geht wieder, Ladedruckregelventil provisorisch repariert..... Also gestecktes WE- Ziel erreicht- genaugenommen sogar eine "Ziel-Übererfüllung" (KM- Zähler war eigentlich noch nicht geplant)
Haben nebenbei auch eine "kreative Kurbelwellenentlüftung" entdeckt (Bilder folgen, sobald ich sie habe- glaubt mir ja sonst keiner)
....scheinbar kann mein Fahrzeug mit dem Maß an "von Konstrukteur angedachter Luft und geregeltem Druckabbau" nicht umgehen und wir haben den Verdacht, dass es meinem Turbo den letzten REst gegeben und es hat ihn jetzt gehimmelt hat.
Zumindest steht Öl im Ansaugschlauch /großem Unterdruckschlauch vorm Lader und er drückt auch Öl hoch auf das Ladedruckregelventil.
Genaugenommen ist innen jetzt ALLES verölt - auch das Leerlaufregelventil und die Drosselklappe.
Ölverbrauch: ca 0,5l in 5 min (auch Leerlauf, unter Last wirds dann zum "Nebel des Grauens"😉
Sobald man vom Gas geht, geht der Motor aus.
Es ist auch ein unglaublicher Druck auf der Kurbelwellenentlüftung- es hebt sogar den Ölpeilstab raus und wenn man den Öldeckel öffnet, hört man das "Sprudelflaschengeräusch"
Bin jetzt dann im Leihwagen schon mal vorgefahren und die Hoellfenmaschine kommt mim Taxi nach um sie am Ausführen des "Batmobil-Modi" zu hindern 😠
Kann das wirklcih der Turbo sein ?
Quasi "über Nacht" nach VSD- Wechsel (inkl Einspritzdüsendichtungen)?
Kann es sein, dass er vorher alle ihm zur Verfügung stehenden "Löcher" genutzt hat zum Druckabbau?
Woher kommt der unglaubliche Druck in der Ölentlüftung?
Innen war er komplett verschlackt und verkokt (im Ventilkopf zB)
Ölfalle ist vor ca 1500km reingekommen- aber ich rechne damit, dass sie wohl schon wieder zu ist.
Bei der Kompressionsprüfung kam ein Druck von 9,5- 10,3bar pro Zylinder.
Bevor ich zum VSD- Wechsel gefahren bin, hat er in 2000km nicht mal ganz 1l Öl gebraucht. Allerdings hat die letzten 400km die Lamdasondekontrolle geleuchtet und ich bin daher gar nicht mehr in den Turbobereich gefahren.
Ach ja: irgendjemand meiner Vorgänger hat wohl aus Versehen SCheibenreiniger in den Kühlkreislauf geschüttet. Auch jeden Fall hat das Wasser geschäumt, seifig gerochen und hatte eine Gefriefestigkeit von -5C° (wäre eine böse Überraschung nächsten Winter geworden)
Wie gesagt: am WE haben wir alles auf "Sollstatus" gebaut und Herr Volvo war davon "not amused"
Ich nehme an, dass der Turbo vorher schon einen "Duscher" gehabt hat. Unter Umständen sogar schon LANG vorher....könnte wohl auch der Grund für die "kreativ-Lösung zum Druckabbau" gewesen sein.
Es hat nicht jemand noch zufällig einen intakten Turbolader für den Italo (ist glaub ein 14´er Turbo) ab Bj 96 rumliegen ??
Würd ihn gern nehmen !
Auch Tausch gegen "bulgarische Ölfalle" möglich- eventuell mit Wertausgleich 😉 ......
Mann ist mir elend !!
Sorry Leute, aber langsam geht mir der ganze OT-Kram hier auch auf den S..k !!
Jetzt gibt es extra einen Thread für Labereien und Dummgeschwätz!!
Ich hab keine Lust mich durch 12 OT Beiträge zu lesen, bis ich am wirklich relevante Infos komme. Dafür biete ich meine Hilfe nicht an! Das ist mir zu anstrengend, da hab eich sinnvolleres zu tun.
Also bitte bleibt dochmal beim Thema.
Markus
340 weitere Antworten
340 Antworten
FAST.
die Kupferdichtungen für die Hohlschrauben fehlen.
aber die ham wir notfalls auch in der Werkstatt (falls der Brief nicht rechtzeitig bis morgen da sein sollte)
Hätte da auch noch welche...
In letzter Zeit ein paar Turbolader umgeschraubt, da hab ich gleich eine etwas grössere VP (Verpackungseinheit) bestellt 😁😁
Markus
Markus
DAs ist nett von dir- aber die werden kaum bis morgen früh hier sein.
Aber so wie ich das sehe, sind das wohl ganz gewöhnliche Kupfer- Ring-Dichtungen.
Haben wir in der Werkstatt- werde die dann einfach wieder auffüllen und gut ist.
...oder ich verwende die alten einfach wieder .... *duckunwechflitz*
Oder du kommst runter und bringst mir die. Bei der Gelegenheit kannst dann gleich auch den Turbo tauschen - hast ja Übung drin, dageht das fluggs 🙂
Die Cheerleaderbommels hab ich noch 😉
Sind "normale" Kupferdichtringe. In einem
guten
Sortiment sind die bei, aber bei den meisten Billig-Sortimenten sind sie nicht drin... Ist aber zur Not auch mit dem nächstgrösseren Aussendurchmesser möglich. Platz dafür ist genug. Im Aftersales (Zubehör) gibt es z.B. Ringe in 12x18x1,5mm von Desselhaus? in kleinen Packungen.
Hmmmm - wenn Du jetzt noch die Cheerleaderkleindung hast...
Pfiu, Aus, Nein...
Markus
Sind "normale" Kupferdichtringe. In einem guten Sortiment sind die bei, aber bei den meisten Billig-Sortimenten sind sie nicht drin... Ist aber zur Not auch mit dem nächstgrösseren Aussendurchmesser möglich. Platz dafür ist genug.
Pfiu, Aus, Nein...
Markus
Warum bist du noch nicht unterwegs? 😰
Du könntest jetzt schon bestimmt 20km hinter dich gebracht haben !!!
Klar würd ich auch diese "Ganzkörperstrümpfe mit Rock" anziehen..... aber ob du DAS sehen willst?
oder ÜBERHAUPT jemand ???
... aber ist ja nicht mein Problem wenn du hinterher blind bist. ICH muß ja nur hupfen, bissl rumschreien und mit den Bommelz wedeln.
Das krieg ich hin. 😁
In Rücksicht auf dein Augenlicht (und das anderer und damit ich nicht meine eigenen Spiegel zuhängen muß) werd ich in dem Kupferring- Sammelsurium in der Werkstatt schauen. Bei DER Menge ist bestimmt was passendes mit bei.
Es hieße dann richtig: Mir DEM Bommel wedeln. Müssen ? Jo, meinetwegen, gerne .... Oder Mehrzahl - nacheinander.
Diesen Ganzkörper-Rock mit Strumpf o. ä. (welches Material ?) hätte ich zumindestens gerne mal gesehen !
Auch ohne rumhüpfen (oder doch ?)
Also IHR habt Ideen......🙄
WAS soll ich denn bitte schön DAVON halten !! *tsstssss
dabei hatte ich erst letztes WE eine Gang-Bang- Party mit 5 jungen (!!) Kerlen von hinten.... beim Anschieben.
na gut- war ziemlich viel Elch dazwischen- aber wer wird denn da kleinlich sein 🙂
@Terwi:
willst jetzt ein Strumpf- Foto mit und ohne Rock von mir, oder was ? 😁
Sollst du haben- mom
Bitte schön- hier sind sie:
einmal Strumpf- foto
und Strumpf- foto mit Rock......
Jetz is aber genug OT- sonst gibbet wieder Ärcher 😉
Die Socken sind ja nicht mal selbstgeklöppelt. Langweilig 😁
hihihi......
beim "Selbstklöppeln" in der Schule war ich glaub PRINZIPIELL Kreide holen.
Muß die mir immer schenken lassen von Tanten und Oma´s *snüff
Aber die Sachen sind SELBST gekauft !
aus Baumwolle (glaub ich)
Zählt das den GAR NICHTS mehr heutzutage ?
*lachtränenausdenAugenwisch*
Dann sollte die nächste Ausfahrt mit dem Elch zum Familiensockenklöppelkurs gehen. Es lohnt sich. Bist der Hingucker dort mit dem Badmobil 😁😁😁
WENN sie überhaupt denn IRGENDETWAS sehen in dem Nebel, dass das "Badmobil" momentan verbreitet..... 😁
Das macht es doch erst interessant und geheimnisvoll 😉
Nutze das als Effekt und nicht als Panne. James Bond 😁
...der bekommt seine Autos auch vom MI6 bezahlt.
ICH muß die selbst kaufen und von daher wäre es mir lieber, sie wären weniger "geheimnisvoll" aber dafür umso "Intakter" 😉
Werd mal Geschäftsmann! Schick Deine Frau zum Kassieren vor; setz Deine Sonnenbrille auf und komm mit heißen Reifen im brennenden Auto zur Show! Wer lässt denn sein Auto qualmen ohne Cash zu kassieren? Kopfschüttel 😛😛😛
