- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Produkte
- bassproblem nach batteriewechsel
hallo, ich habe folgendes problem und zwar, seit den wechsel der batterie läuft mein bass nicht mehr richtig; heißt, weniger druck und teilweise verzerrung, trotz guter klangqualität. lieder dir vorher super waren, hören sich jetzt nicht mehr so toll an.
ich fahre einen a3 8p, verbaut ist die emphaser 2260s für meinen emphaser spl x4 woofer. außerdem habe ich einen 10f elko sowie eine zweite batterie verbaut. die anderen komponenten sind denke ich für das problem nicht relevant.
vor dem batteriewechsel lief alles wunderbar, nur jetzt nicht mehr.
habt ihr vielleich einen tipp woran das liegen kann????
ach, einstellungen am radio sind alle geblieben!!!!!
hier ein link von meinen komponenten :
http://www.motor-talk.de/.../bild-024-i203725938.html
danke schonmal
gruß jan
85 Antworten
Original geschrieben von escort_fahrer32
Das er manchmal riecht ist normal,ist eigentlich nur der Schwingspulenlack..
Er hat den Sub schon mehrere Jahre !
Daher ist davon auszugehen, daß es sich nicht nur um den Geruch handelt, den ein Sub im Neuzustand ausgast. Sondern hier könnte es bereits sein, daß es sich um eine Auflösung der Lackschicht auf dem Schwingspulendraht handelt oder um eine Überhitzung des Schwingspulenträgers.
Das kann auf Dauer nicht gutgehen. Wenn die Lackschicht unterbrochen ist, bekommt der Sub einen teuren Defekt, Reconing wird nötig. Wird kein Reconing -Set angeboten, bedeutet es Wegwerfen des GANZEN SUB !
Lauter und tiefer....
Wenn man sich in der Simulation anschaut, wie sich die Schalldruckkurve eines Subs verändert, wenn man ihn in ein besonders großes Gehäuse steckt, dann wird diese Aussage eigentlich widerlegt. Mittlere Schalldruckbereiche sinken normalerweise ab
Und?
Ich hatte den Woofer auch,der hat bei hohem Pegel öfters mal gerochen!
Das ist bei dem Emphaser wohl "normal"
laut mehreren Aussagen!
In der Praxis war es aber so:D
Wiso haben die bei SPL deutlich größere Volumen?
Größeres Volumen gleich höherer Wirkungsgrad...
hab noch ein Bild von meinen Einstellungen ausgegraben:
eingestellt auf:
Gain: Voll
Sub: 1/4
und LPF 1/4
und Phase 0.
ist halt vom 38ger aber so ein großer Unterschied ist da nicht.
Mir haben die Einstellungen so am besten gefallen. Mein Kollege hat zB LPF auf 1/2, das musst du dann selber entscheiden wie es dir gefällt bzw. auch abstimmen auf dein Gehäuse....
Das stimmt so pauschal nicht....bei manchen Frequenzen wird die Wiedergabe abgeschwächt, bei anderen wiederum gibt es ein Zugewinn. Sieht man auch in jeder Simulation. Ob du einen Zugewinn verzeichnest, hängt immer davon ab, welche Musik oder Frequenzen du spielst.
Da geb ich dir recht!
Ich bau ja das Gehäuse nach meinem Geschmack!
Und nach meiner Musikrichtung^^
Für HipHop oder so ist z.B ne tiefe Abstimmung und größeres Gehäuse von vorteil,bei Rock oder so wiederrum eher höhere Abstimmung....
ist schon komisch das du dein gain voll drin hast und keine probleme und meiner bei 3/4 schon am rauchen ist.
werde montag mal die widerstäde der spilen messen, was sollte da für ein wert sein?gruß
ach was ist ein reconing-set?
gruß
Und Rauchen ist ja bekanntlich schädlich !
Das braucht man, wenn es zu oft geraucht hat :
http://www.beyma.de/index.php?id=33
http://www.sound-clinic.com/pages/reparatur/reconing.php
http://www.thomann.de/de/media_bdbviewer_AR_211477.html?...
Ich denke, die Links genügen, um sich zu erklären, was Reconing ist und was ein solches Set dann umfasst.
werde montag mal die Widerstände der Spulen messen, was sollte da für ein wert sein?
Das steht in der BDA ! Re = 2x 1,8 Ohm
ok,werde montag mal testen mit hälfte des gain. was kann ich dann machen wenn er weiter rauchen sollte?denke dann mal einsenden!!!?
bzw was wäre wenn ein wert an der spule abweicht?dann auf den müll?
Jede Schwingspule sollte 2Ohm haben!
Bei großer Abweichung kannst du ihn wohl wegschmeißen...
Mit dem Gain tust du das FS mit dem Woofer Abstimmen,mehr nicht.
Würde da jetzt nicht groß am Gain rumspielen!
Weißt ja Radio zu 3/4 aufdrehen und dan Gain aufdrehen,bis der Woofer anfängt zu verzerren...
In der Preislage kannst du sicherlich eine Reparatur anfragen. Billig ist sowas aber nicht, falls es denn angeboten wird.
Recone Kit für den SPL kostet 200€.
Würde mir, bevor ich das mache, um einen gebrauchten schaun, ist billiger.
Das mit dem Gain sagt eigentlich 0 aus, wenn du Gain auf halb hast und den Radio voll aufdrehst ist es das gleiche wie Gain auf Voll und den Radio nur zur Hälfte (jetzt beispielhaft).
Am besten mal, wie schon geschrieben, alles durchmessen und dann weiterschauen.
wenn die messung der spulen ok ist, kann man dann den sub als quelle ausschliessen?
Jap!
Würde mir aber auch mal die Schwingspule mal ansehen und die Zuleitungen!
Nicht das irgendwas kurz vor defekt ist...
ok, kann ich irgendwie als laie mit einen multimeter die stufe messen?wenn ja was sollte da an ergebnisse kommen?
habe die spulen am sub gemessen, zeigen beide zum glück 20hm an.
mein kollege meinte ich soll den sub so anschliessen wie auf bild 2: http://bilder.hifi-forum.de/medium/668901/bass_73266.jpg
wenn ich den so anklemme müsste ich doch auf 1ohm kommen oder?er meinte somit würde jede apule mit ca 1,1kw angesteuert.
mein kollege meinte so wie ich den jetzt angeschlossen hatte, also jede spule einzeln, da wäre jede spule mit 1,6kw betrieben worden. stimmt das ??????
gruß
