bassproblem nach batteriewechsel
hallo, ich habe folgendes problem und zwar, seit den wechsel der batterie läuft mein bass nicht mehr richtig; heißt, weniger druck und teilweise verzerrung, trotz guter klangqualität. lieder dir vorher super waren, hören sich jetzt nicht mehr so toll an.
ich fahre einen a3 8p, verbaut ist die emphaser 2260s für meinen emphaser spl x4 woofer. außerdem habe ich einen 10f elko sowie eine zweite batterie verbaut. die anderen komponenten sind denke ich für das problem nicht relevant.
vor dem batteriewechsel lief alles wunderbar, nur jetzt nicht mehr.
habt ihr vielleich einen tipp woran das liegen kann????
ach, einstellungen am radio sind alle geblieben!!!!!
hier ein link von meinen komponenten :
http://www.motor-talk.de/.../bild-024-i203725938.html
danke schonmal
gruß jan
85 Antworten
Blöde frage... is die batterie voll ?... nur mal so neben bei..
Mfg
hhmmm... AH passen auch... komisch.
Hab grad heute ne neue starter und zusatz batterie (optima) verbaut, bei mir is eigentlich besser geworden...
sicherungen alle drin.. 😕
die hintere ist durch gewesen, habe gewechselt aber leider keinen erfolg erzielt. ich überlege schon alles nochmal abzuklemmen und dann wieder zu montieren. eigentlich sollte es besser werden.
Also ich kann dir jetzt nur noch den tip geben das irgentwas an der batterie faul is, oder sicherung anders kann ich mir sowas nicht erklären... aber bin ja auch nur ein hobby schrauber vieleicht kann dir ja ein anderer helfen.
Mfg
werde mal montag zum spezi fahren, dann sollen die leute mal alles nachmessen, sicherungen sind alle drin, vielleicht mal neuen massepunkt wählen oder die pole mal an schleifen. danke schonmal für deine hilfe
Masse punkt könnt`s natürlich auch sein, aber vorher hat`s ja gepasst nach deiner aussagen..
wünsch dir viel erfolg.
Mfg
was hast du denn für einen Radio eingebaut?
Wenn du die Batterie abklemmst, speichert sich das Radio die Einstellungen nicht mehr, vielleicht hast du i-wo etwas übersehen?
ich habe das clarion DXZ788RUSB verbaut. die einstellungen sind alle geblieben, dass war das erste was ich überprüft habe. werde mal den elko abklemmen und dann mal hören. vielleicht ist der defekt.
gruß
Und geht`s wieder?
ne noch nicht wirklich, fahre morgen zum vertragspartner von acr..ist bei mir direkt um der ecke!!!!bin dann mal gespannt.gruß
die sogenannten experten sagten, das es evtl an strom liegt. ok, habe meine zweite batterie aufgeladen und dann den elko angeklemmt (richtig) und dann fing er an zu rauchen und die elektrolyte sind ausgelaufen. cap montiert, aber leider immer noch nicht die entsprechende leistung wie vorher.
wenn eine doppelschwingspule auf 4ohm gebrückt ist und eine spule defekt ist, läuft der bass trotzdem oder nicht? habe schonmal mit diesem modell eine eine defekte spule gehabt und dadurch natürlich weniger bass, nur war sie damals nicht auf 4 ohmgebrückt.
kennt sich da jemand mit aus?gruß jan
Original geschrieben von Jan H.
die sogenannten experten sagten, das es evtl an strom liegt. ok, habe meine zweite batterie aufgeladen und dann den elko angeklemmt (richtig) und dann fing er an zu rauchen und die elektrolyte sind ausgelaufen. cap montiert, aber leider immer noch nicht die entsprechende leistung wie vorher.wenn eine doppelschwingspule auf 4ohm gebrückt ist und eine spule defekt ist, läuft der bass trotzdem oder nicht? habe schonmal mit diesem modell eine eine defekte spule gehabt und dadurch natürlich weniger bass, nur war sie damals nicht auf 4 ohmgebrückt.
wenn du einen elko anklemmst kannst das nur über einen wiederstand machen. ein doppelschwinger hat meist 2X 4 ohm , 2X 2 ohm oder 2X 1 ohm da gibts jetzt die möglichkeit von 1. 1x8 ohm oder 1X2ohm 2. 1X4ohm oder 1X 1ohm 3. 1X0,5ohm oder 2ohm. meist gehen aber beide spulen kaputt
ps. ich denke das deine einstellenungen vom radio nicht mir stimmen nach dem batterie wechsel. hast du zwei batterien verbaut?
