B20DTH Zylinder verölt
Opel Insignia A (G09)
nachdem mein Motor nun schon länger nicht mehr richtig läuft ist die Ursache nun gefunden. Ein Blick in die Zylinder per Endoskop lieferte nun das Ergebnis. Der vierte Zylinder ist verölt. Ebenso einer der beiden Einlasskanäle.
Jetzt würde ich eigentlich eine defekte Schaftabdichtung als Verursacher sehen, hab mir von einem Motorinstandsetzer aber sagen lassen dass bei den Opel Motoren gerne mal die Stege zwischen den Ringen brechen, und der Kolben dann anfängt das Öl nach oben zu pumpen.
Hat hier jemand Erfahrungen damit gemacht?
Wenn das Öl von unten nach oben kommt müssten ja eigentlich beide Einlasskanäle verölen.
Lg
Eddie
