Automatikgetriebe.
Ich habe einen BMW 530d F07 GT N57D30A mit 250.000 km. Das Getriebeöl wurde bisher noch nie gewechselt. Wenn ich es jetzt machen lasse, sollte eine Spülung durchgeführt werden oder wäre es sinnvoller, nur das Öl zu wechseln besser?
3 Antworten
Hallo Ismail,
eine Spülung bei dieser Laufleistung ist absolut angebracht.
Am besten bei ZF denn die haben das Getriebe entwickelt .
Martin
Man munkelt, dass bei einem einwandfrei arbeitenden Getriebe besser gar nichts gemacht werden sollte. Eine Revision des Schieberkastens wäre einer Spülung vorzuziehen, wenn man denn unbedingt was machen will.
Und weiterhin: Wenn "nur" das Öl gewechselt wird, auf GAR KEINEN FALL die im Steuergerät gespeicherten Werte zurücksetzen! Ein Ölwechsel ist zudem niemals verkehrt ... unter Beachtung des oben Genannten.
kaparo
Revision der Mechatronik beim 8HP ohne spürbare Mängel ist rausgeschmissenes Geld. Wenn Du eine 8HP hast - beim 6HP ist es sinnvoll.
Spülen und gut ist - da munkelt auch niemand mit Wissen etwas, sondern nur die, die keine Ahnung haben.
