Auto startet nicht kurbelt zwar aber will nicht anspringen
Guten Tag ihr lieben ich fahre einen Opel Zafira a Baujahr 2001 zu meiner Frage. Und zwar habe ich das Problem das er nicht starten will er kurbelt zwar will auch anspringen aber irgendwie kann er nicht. Wir haben schon die Batterie getauscht die Zündspule wurde gewechselt und trotzdem springt er nicht an
104 Antworten
Wow das ist aber mal eine Ansage.
Bj. wissen wir ja schon.
Aber welcher Motor, gelaufene Kilometer, Zahnriemen schon erneuert, leuchtet die MKL bzw. Fehlercode schon mal auslesen lassen usw.
Ansonsten hilft dir auch keine Glaskugel.
Hallo er ist 181445 km gelaufen hat noch keinen Zahnriemen gewechselt gekriegt so weit ich weiss 1,8 Liter Maschine auslesen lassen habe ich schon zweimal
Das der Motor noch nicht tot ist 😕
Mach mal den Öldeckel auf und schau ob sich die Nockenwelle beim starten dreht.
Die MKL hat gleuchtet als er das letzte mal lief? Beim starten leuchtet die eh in aller Regel...
Die mkl leuchtet während der Fahrt auch wenn man ihn fährt die Nockenwelle bewegt. Wir waren heute nochmal beim Auslesen und er hat angezeigt das er nicht genug Sprit kriegt
Also springt er doch an? Eine durchaus int. Aussage...
Der genaue Fehlercode wäre int. und wann denn die MKL angeht...
@Ashley1603 schrieb am 29. November 2021 um 17:13:09 Uhr:
Und wie lautet der Fehlercode, alphanumerische Nummer bitte.
https://www.motor-talk.de/videos/fehlercode-rap-v64624.html
Sollte bei dem evtl funktionieren.
Evtl aber auch die Nummer mit Gas voll durch, Bremse treten und dann Zündung an, nicht starten.
@Ashley1603 schrieb am 29. November 2021 um 18:29:44 Uhr:
Der springt nur an wenn man ihn rollen lässt und beim fahren bleibt die mkl an
Dann ist entweder der NW- oder KW- Sensor defekt, wenn der beim anrollen anspringt.
Beides erneuern als erstes.
Kannst du uns die angezeigten Fehler-Codes nennen?
@hwd63
@Ashley1603
Ja .... immer alles tauschen, tauschen, tauschen.
Oder: nachdenken => prüfen = > nur das defekte Teil Tauschen.
Z.B. Fehlercodes auslesen, Oszillosk., Kreuztauschen, etc.
Fehlt die Möglichkeit zur Diagnose => ein Teil nach dem anderen austauschen.
Carsten
PS
Der Fehlercode würde helfen.
Der ist immer eine Nummer.
