Auto springt nicht an. Batterie ist vollgeladen. Beim überbrücken geht das Auto auch nicht an
Guten Morgen
Ich habe ein Problem mit meinem Mercedes. Es springt einfach nicht an. Auch durch überbrücken nicht. Es fehlt nur ein kleiner Stoß um das es anspringt. Vor 2 Tagen ist das Auto noch ohne Probleme angesprungen.
Jetzt habe ich gestern ein Ladegerät an die Batterie angeschlossen. Das zeigt voll an und 13.4 Volt.
An was kann es denn liegen??
Danke im voraus für eure Hilfe
48 Antworten
@Maria1986 schrieb am 14. Februar 2021 um 13:28:57 Uhr:
Ich wohne in 67160 Wissembourg
Drei mal hinfallen, dann bist du in Deutschland
Wenn der Anlasser dreht ,und er nicht anspringt , stinkt er nach Diesel aus dem Auspuff??
Dann wird ja auch kein Kraftstoff eingespritzt, also suche den Fehler mal in der Kraftstoff förderung .
Also funktioniert die Pumpe nicht , teste Mal ob Strom zur Pumpe geleitet wird? Wenn ja muss du an den Tank ,die Pumpe ist im Tank
Also, wenn du ihn noch irgendwie zum Anspringen bringst- oder lass ihn abschleppen.
Mein Tip: Fahre zum nächsten Bosch-Dienst und lass ihn messen. Ich glaube nicht, dass du so weiterkommst.
LG
mein tip in diesem fall. ADAC ! oder dem entsprechenden franz. dienst
da kommt mann nicht weiter. steht da doch, dass beide Motoren laufen und ein Gerät 13,4 V anzeigt ??
Abgesehen davon, hat der Vormopf keine elektr. Pumpe im Tank
War da nicht mal was mit maroden Dichtungen die bei tiefen Temperaturen Luft saugen?
Und dann kommt nix mehr an der Einspritzpumpe an...
