Auto ruckelt bei Volllast ,,Fehler" P0139
Mein Auto ruckelt bei volllast und nimmt kein Gas mehr an. Sonst fährt er ganz normal. Bei halbgas ist nichts zu merken und im stand läuft er bei 4000 umdrehungen auch ganz normal ohne Aussetzer. Lambdasonde wurde schon getauscht....was könnte denn die Ursache sein?
12 Antworten
Ohne Angabe von Motortyp, vorteilhaft auch Bj und Laufleistung, ist das nicht einfach mitzuraten.
Hast Du eine Möglichkeit mal den Fehlerspeicher auszulesen? Und mal die Fehlermeldung hier einzustellen?
LG
Der ist Baujahr 2006... Automatik.
Kilometerstand ca. 410000km... ist aber mal ein Austauschmotor mit jetzt ca 200000km reingekommen
Sorry beim ersten war das falsche Bild
Diesel? Benziner?
Deine Lambdasonde vor Kat ist fertig. Nimm die von Bosch
Das ist ein 3,0 l Diesel
Ja die vor Kat..... macht das einen Unterschied?
Meine Alte ist von Bosch und sieht auch noch sehr gut aus.... war kaum Ruß dran.... habe gelesen das zu 90% die lambdasonden nicht kaputt sind
Aber der Heizkreislauf kann schon mal abkacken. Mit günstigen kann es schon mal vorkommen, dass die auch wieder schnell kaputt gehen.
In der Regel gehen Lambdas selten kaputt, aber wie bei vielen Dingen, kann hier und da trotzdem eine den Geist aufgeben.
Bank1 ist Beifahrerseite und Sonde 1 vor Kat.
Wieviele lambdasonden hat der denn?
Du hast nur einen Strang mit einer Lambdasonde
Habe die unter dem Kühlwasserbehälter getauscht!?
Und das ist ja bei mir Fahrerseite ??
