Auto quietscht wie ein altes Sofa
seit ca. 3 Wochen qietscht mein Auto (Escort,Bj.96,1,8L) an der Vorderachse schrecklich wenn ich über Bodenunebenheiten fahre.
Anfangs war es nur beim starken Ein- und Ausfedern, mittlerweile hört man es schon während der normalen Fahrt echt laut.
Ist immer total peinlich...getuntes Auto und dann dieses Quietschen.
Habe mal versucht das Quietschen zu lokalisieren. Es ist hinter den vorderen Reifen. Ich habe mal im Motorraum geschaut und denn am Auto gewackelt, würde fast sagen es diese Gummilagerung wo glaube 3 Querstreben bzw Träger drauf gelagert sind bzw mit verbunden sind... gut zu sehen auf der Fahrerseite, wenn man direkt senkrecht am Domlager vorbei hinunterschaut.
Sind das die Querlenker? Könnten die so ein Quietschen verursachen?
Werde Morgen mal Öl draufsprühen bzw das Teil einfetten... Könnte das was bringen?
Hoffe ihr könnt mir helfen.
19 Antworten
mmhh Stoßdämpfer? Federn?`Achsmanchetten nach schauen.
Ölen oder Fetten bringt da nichts denk ich. Wäre aber eher ein Bauchgefühl weniger Ahnung.
die Merle
hmm,
Domlager hab ich auch schon dran gedacht und mal veruscht die Muttern nachzuziehen also die äußeren kleinen sind alle bombenfest, bloß die große Mutter in der Mitte ist auf beiden Seiten ist nicht so fest und ich kann da auch ziemlich viel drehen wird aber irgendwie nicht fest...
hab mich jetzt auch nicht getraut 100 Umdrehungen zu machen an der großen Mutter weil ich nicht wusste was das ausmacht...
was ist denn die Funktion de großen Mutter in der Mitte und muss die auch bombenfest sein oder ist das normal das die relativ leicht zu drehen ist?
Da drehst du die Kolbenstange vom Dämpfer mit. Das ist ok so, vorrausgesetzt das wurde fachmännisch zusammengebaut.
Die Kolbenstange kann man mit nem Imbus festhalten.
Auf keinen Fall mit ner Zange von unten festhalten.
Vielen Dank für die Hilfe,
also muss die Mutter nich soo feste sein ja?!
denke mal daran liegt das quietschen aber sowieso nicht, da es von weiter unten kommt :-(
n Bekannter von mir hat ne eigene Werkstatt, allerdings hatte er leider als ich da war nicht wirklich viel Zeit, meinte nur es müsste eine Gummimanschette sein ?!?!!?
Genau so ein Quietschen hab ich jetzt seit ca 2 Monaten. Es wird immer schlimmer.
Seit ein paar Tagen zieht der Escort bein Gas nach links u Bremsen rechts.
Auf Straßen mit unebenem Belag lenkt er auch mal alleine...
Hammer gefährlich, morgen mal inne Werkstatt auf der Bühne gucken.
Schätze mal Querlenker oder Spurstange ausgeschlagen. Vielleicht auch der Hilfsrahmen locker ??
Gruß Daniel
hmm...
kann also anscheinend ziemlich viel sein :-(
hätte ja sein können das einer von euch das schon hatte und mir hätte direkt sagen können woran es wahrscheinlich liegt :-)
werd Morgen erstmal bissel Öl versprühen, was bestimmt nicht hilft^^
naja werde dann wohl bestimmt die Werkstatt aufsuchen...
Vielen Dank für die schnellen Hilfeversuche!!!!
@ escortgal,
also Spurrillen nimmt meiner auch gerne mit, aber auch erst seitdem die breiteren Reifen drauf sind....
Bremsen tut meiner auch 1A gerade...denke mal bei mir liegt das mit den Spurrillen wirklich an den neuen Reifen...
Original geschrieben von escortgal
Was ist denn ein Flammring ??
Flammring nennt man die bewegliche Dichtung zwischen Krümmer und Auspuffanlage.
hallo,
ich hatte so ein quitschen auch mal vor allem wenn ich über Kopfsteinpflaster gefahren bin.
So blöd wie es klingt bei mir waren es die Bremsbacken, die gewackelt haben (nein es lag nicht am verschließ das ist ein Serienfehler und bei meiner Fordwerkstatt ein bekanntes Problem, da haben die Backen vertikal zu viel Spiel).
Brems mal wenns quitscht und guck(hör) obs weg ist.
Und ob der Flammring solche geräusche machen kann !!!
Bin damals fast irre geworden😁 Oder nicht nur fast? Naja scheißegal, jedenfalls sehr ätzend dieses Quietschen ! Tritt aber meistens nur bei Lastwechsel (Ein/Auskuppeln) auf.
Die Federn und Bolzen mitwechseln, sonst bringt die janze Sache nischt !
Knarzen und Knarren bei Kurvenfahrten, waren bei mir die Koppelstangen .
