Ausleuchtung KI
Hallo C-Gemeinde,
habe festgestellt, dass mein KI im Bereich rechter Hälfte Gesch.-Anzeige und linker Hälfte Drehzahlmesser schlechter ausgeleuchtet wird als der Rest. Nun gehe ich davon aus, dass ein kleines Birnchen im Hintergrund durch ist. Deshalb Frage an Euch bevor ich anfange zu probieren: Muss das KI zwecks Glühbirnentausch ausgebaut werden?
Hat jemand die Bezeichnung der Glühbirne zur Hand?
Für hilfreiche Beiträge jetzt schon vielen Dank!
Gruß Grandi
19 Antworten
Hallo ,
ja das KI muß ausgebaut werden.
Die Birnen sind hinten am KI.
In einen Plastikfassung mit Drehverschluß angebracht.
Das KI kann mit speziellen Haken herausgezogen werden.
Abbau Lenkrad nicht erforderlich.
Am besten gleich alle Birnen tauschen:
- homogenes Licht
- der nächste Austausch hat dann Zeit
(Steht auch alles in der Suche) 😉
Danke für Eure Antworten! Leider geht'sin die Richtung, die ich befürchtet hatte - KI-Ausbau.
Gruß Grandi
Warum "befürchtet"?
Mit den passenden Haken (gibts für ~ 10 EUR beim 🙂 ) ist der KI-Ausbau in wenigen Minuten (Sekunden bei Lenkradverstellung😉) erledigt.
Hallo BlubbC200,
sehr ermunternd - vielen Dank! Habe vor den Kunststoffteilen immer ein wenig Respekt.
Gruß Grandi
Hallo !
Wie schon öfter hier beschrieben, sind die Haken zum Ausbau des KI gar nicht notwendig. Man kann das KI auch einfach von hinten herausdrücken.
Chris
Hi...
Ich bin einfach mal zum Freundlichen gefahren, der hat´s mir kostenlos rausgezogen... Für ne Spende in die Kaffeekasse machen die das bestimmt bei dir auch....
Stefan
P.S: hier is ne gute Beschreibung wie´s nach dem Rausziehen weitergeht...
klick mich
Reguläre Rechnung für kompletten Austausch lag bei MB vor 2 Jahren bei 70 EUR inkl 16 % Märchensteuer.
Das war mir mein C wert - und ist es heute nach.
steh vor dem selben problem und würde mir gern die Birnen besorgen bevor ich das KI ausbaue.
Sind das spezielle von MB oder gibts die im freien Handel?
Wieviele sind da verbaut?
Gibts die auch in anderen Farben als dieses "gelb"?
gruß Thomas
Hallo !
Die gibt es auch im freien Handel. Ich hab die letztens bei ATU gekauft.
Es sind aber unterschiedliche Birnen. Anzahl hab ich nicht mehr im Kopf.
Die leuchten alle in weiss. Das sind gar keine farbigen Birnchen.
Hi.
Hab mein KI auch am letzten Woe mit neuen Birnen versorgt.
Mein Tip: nimm ein Brillenputztuch (o.ä.) und befreie die funktionsfähigen Lampen vom Staub/Fett. Das bewirkt wahre Wunder.
Auch Tachostand und uhrzeit leuchten in meinem KI seitdem deutlich heller.
Grüsse,
Max
Ich will bei der Gelegenheit die Beleuchtung der Lüftersteuerung erneuern, da die auch nicht mehr geht. Wo befinden sich den da die Birnen und wie komme ich da ran?
gruß Thomas
ich habe gerade bei DC alle Lampen im K1 tauschen lassen.
80 Euro Macherlohn + 7 Lampen für 21,20 EURO
101,20 EURO Gesamt
Gruß mathes
@Nida_c180.
Du mußt die Regler einfach kräftig abziehen und darunter befinden sich die Birnen dafür. Sind 2 Stück.
@ alle anderen.
Icxh hab die Beleuchtung selber geauscht. HAb mir das KI rausziehen lassen, Birnen besorgt, leider bei MB, bei ATU gibts nämlich genau die selben nur halb so teuer, reingesteckt und wunderbar, alles on!!!
Total: 17 €
