ausgeschaltete Alarmanlage spinnt
Was denn, kein passender Treffer bei der Suche nach Probs mit Alarmanlage bzw. Alarm im 8p Forum. Na dann will ich mal damit anfangen:
Der Kleine* steht gemütlich im Stapelparkler und meint dennnoch, mich ärgern zu müssen, indem er lautstark im gesamten Wohngebiet auf sich aufmerksam macht.
Achtung: beide Überwachungen (Innen, Abschleppschutz) waren wegen überempfindlicher Reaktion auf Stapelparker-Bewegungen AUSgeschaltet !
Normalerweise blinken ja auch die Blinkleuchten bei Alarm, hier jedoch nicht. Also nur der übliche akustische Alarm, kurze Pause (5..10sec), wieder ca. 30sec Alarm, Pause usw.
1. Versuch: Abschaltung mittels mehrfacher Ent- und Verriegelung per Funkschlüssel --> kein Erfolg
2. Versuch: er wollte doch wirklich den Schlüssel im Zündschloss spüren. Dieser Versuch brachte endlich die ersehnte Stille.
Kann sich (bzw. mir) jemand dieses Phänomen erklären ?
* 8P 2.0 TDI Bj04/Mj05, Quasigaragenparker, also trocken (wg. der Elektrik)
19 Antworten
schon mal beim :) gewesen und das Steuergerät checken lassen, hört sich für mich nach einem Defekt an.
Bei der Gelegenheit solltest du dann die Empfindlichkeit der Sensoren runterdrehen lassen. Fürn Innenraum geht es sich, hab ich auch gemacht wegen der Standheizung, beim Neigungssensor müsste man sich schlau machen.
Ich hatte eigentlich gehofft, hier ein paar Tipps zur Weitergabe an den Freundlichen sammeln zu können für den Fall, dass keine Einträge im Fehlerspeicher zu finden sind.
Aber anscheinend ist dieses Phänomen bisher einmalig.
Oder ?
Hier mal ne funktionierende DWA ;)
DWA in Action
GF
PS: Unsere Katze wollte einfach nicht reinspringen :(
DWA in Action
GF
@ Ferkel
Sag mal kommt das blos auf dem Video so rüber oder ist die DWA wirklich so leise? Habe überlegt, die auch noch mitzunehmen aber so wie das auf dem Video rüberkommt pennt ja selbst der Hund daneben ein.
Wie läuft das überhaupt mit der DWA? Was passiert z.b., wenn ich nicht da bin und es wird Alarm ausgelöst? Dudelt der dann unendlich bis die Batterie alle ist oder stellt sie die Anlage irgendwann ab?
@ Valuna
In Original ist sie wirklich nicht so laut, kann man aber umcodieren lassen. (Die Cam hat einen *Noise Compensator* der die Lautstärke anpasst (nicht made in Germany, sondern bei Canon :D ). Und das Ding geht so nach knapp 1 Minute wieder aus. Muss jeder selber wissen ob er das Geld investiert !
GF
danke für deine infos ferkel. unter den umständen werd ich drauf verzichten. kennst du ne adresse, wo man bessere anlagen bekommt? ich denke da an sowas wie auto unter strom setzen usw :)
@ BM
Wieviel Volt/Ampere bringen die aktuellen Hochleistungszündanlagen der aktuellen Ottomotorvarianten ??? Währe vieleicht ne Variante zur etwas kostspieligen DWA ! Und mit Sicherheit nicht die schlechteste Variante :D
GF
@ BM
GF
Das müsstest du doch auch wissen :D Um die 20.000 - 30.000 V sind schon drin, aber 10.000 V reichen schon für eine gehörige Portion. Viel Strom ist es nicht, etwa 1 - 2 A.
Wo willst denn die Kontakte dafür anbringen? Türgriff? Oder alle Fensterscheiben mit einem Draht ála Heckscheibe beziehen? ;)
@ BM
Ist vieleicht ne günstige und äußerst wirksame Methode bei nem Fremdzünder kurz den Motor zu starten und dann die Hochspannung *Kundenverträglich* an die leitenden Karoserieteile weiterzuleiten ;)
PS: @ Audi
Meine Bankverbindung lautet: BLZ 514 000 00
KTO NO 33308
Aber bitte nur in Dollar, der ist die nächsten Monate mit Sicherheit stabiler wie der ALLINONEEURO (KOTZ)
GF
@ BM
PS: @ Audi
KTO NO 33308
GF
Melds lieber beim Patentamt an, nicht nur Audi hätte Interesse, andere bestimmt auch.
Einfach eine Zündspule mit einem kleinem Elektromotor, der den Unterbrecher antreibt, das alles an die Karosserie, nachdem traut sich keiner ans Auto bis auf 2 m.
Original geschrieben von Valuna
@ Ferkel
Sag mal kommt das blos auf dem Video so rüber oder ist die DWA wirklich so leise? Habe überlegt, die auch noch mitzunehmen aber so wie das auf dem Video rüberkommt pennt ja selbst der Hund daneben ein......
Die Werkseinstellung kann man wirklich vergessen.
Aber wenn Du im Steuergerät den Alarmton umstellst, dann scheppert das Ding schon anständig :D
STG 46 (Komfortsystem) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
Byte 11 Bit 5 Sirenen Tontyp
(0 = frequenzmoduliert / 1 = diskontinuierlich)
Byte 11 Bit 6 Sirenen Alarmtyp
(0 = 10 tamper Alarme / 1 = 1 tamper Alarm)
Quelle: openobd.org
LG
TFFY
@ TooFastForYou
Danke für den Tipp ;) (aber da gibts noch was viel lauteres)
GF
Das müsstest du doch auch wissen Um die 20.000 - 30.000 V sind schon drin, aber 10.000 V reichen schon für eine gehörige Portion. Viel Strom ist es nicht, etwa 1 - 2 A.
1 A bei 30.000 V macht mal eben 30.000 Watt Leistung, woher willst du die her holen. die Zündung hat ein paar mA Strom an der Zündkerze. Endscheident ist die Spannung und nicht der Strom.
Meine ist ab Werk bereits so eingestellt und die ist laut. War mit ein Grund, warum ich den Bestätigungston beim Abschliessen/Aufschliessen wieder schnell abgeschaltet habe, da es die Nachbarn sicher nervt.
Stimmt, haste recht, ich habe den gesamten Stromverbrauch genommen.
