Ausfall Zündung/Kombiinstrument Code: B1359-60
Ford Transit Connect P2
bei meinem Ford Transit Connect BJ 2013 Diesel (06-13) hält sich hartnäckig folgender Fehler:
Ausfall der
Zündung/Zubehörstromkreis-Kombiinstrument(IC)
DTC-Code: B1359-60
Wo könnte ich da ansetzen?
Hatte das schon jemand ?
LG Torsten
1 Antworten
B1359 = Bedeutung genau das was du beschrieben hast mit Zündung
60 steht für Signalfehler (also fehlt oder nicht plausibel)
Also sehr wahrscheinlich mal ein Elektronikfehler
Was bei den Transits auch gerne ist : Zündschloss. Also am besten da anfangen und zurückarbeiten. Sicherungen, Relais und Stecker prüfen. Kommt Strom an? Korrodiert? Wackelkontakt? Kabelbruch?
Davor aber noch Massepunkte anschauen und reinigen. Hatte das auch bisher schon manchmal in der Werkstatt stehen. Überhaupt Motor/Batterie zu Karosserie.
