Ausfall PDC, RFK, Heckklappenschloss und schwenkbare AHK
VW Tiguan 1 (5N/5N2)
hat jemand eine Idee, ob da eine gemeinsame Ursache vorliegt?
Es fing an damit, dass die hinteren Parksensoren und die Kamera ausgefallen sind. Sensoren vorne sind nicht vorhanden. Werkstattdiagnose ergab defektes Steuergerät der Rückfahrkamera (5N0907441). Vermutung zum Defekt war, dass Wasser über den verstopften Ablauf des Panoramadachs eingedrungen war.
Kurz nach dieser Diagnose verriegelte das Heckklappenschloss nicht mehr. Rattern am Schloss war keines aufgetreten, Drücken des Öffners oder der Zentralverriegelung führt zu keiner Aktivität.
Außerdem ist die schwenkbare AHK ohne Funktion. Es tut sich nichts beim Ziehen am Knopf, die Verriegelungssignalleuchten sind aus.
Kann das irgendwie mit einer 12V-Unterbrechung für die ausgefallenen Komponenten zu tun haben?
8 Antworten
PS: Wagen von 2008. In den letzten 3 Jahren war zweimal ein Marder am Werk gewesen.
Hallo, mal die Funktionsreihenfolge der Heckklappe betrachten:
Das Zentralsteuergerät -J393- ist zuständig für die Heckklappe, mit einem weißen Kabel
zum -E234- Taster für Heckklappenentriegelung. Von da geht eine weiße Leitung zur
Schließeinheit -F256- in der auch der Schalter -F5- für die Kofferraumleuchte ist.
Funktioniert das nicht, wird auch die Leuchte Anhängerkupplung/Verriegelung nicht angesteuert.
suedwest
Danke Dir, siehst Du einen evtl. Zusammenhang mit dem Steuergerät für die Rückfahrkamera?
Wo finde ich denn die weiße Leitung?
Die Rückfahrkamera -R189- hat ein Steuergerät -J772- hinten rechts eingebaut,
Anhängersteuergerät ist links eingebaut. Da Vermutungen nicht zum Ziel führen,
erst mal die beiden Seitenverkleidungen re+li ausbauen und eine optische Suche starten.
Bei dem Alter des Fahrzeugs ist immer mit Korrosion (Rost) zu rechnen, ganz besonders
wenn Wasser eingedrungen ist. Die braunen Kabel zu den Massepunkten an der Karosserie
sind hier die wichtigsten Stellen. Empfehlenswert ist eine gezielte Diagnose, in einer Werkstatt
mit entsprechendem Gerät zu erstellen/ausdrucken lassen.
Kamera Steuergerät J-772- ist Infotainment CAN-Bus Kabelfarbe orange/lila
Anhängererkennung -J345- CAN-Bus Komfort orange/grün
Die Anhängerkupplung selbst, nach mechanischer Entriegelung, muss herausfallen, wenn
notwendig mit etwas Nachhilfe.
suedwest
Vielen Dank, die AHK fällt seltsamerweise nicht heraus.Daher ging ich davon aus, dass da normalerweise nach dem Zug am Seil elektrisch freigegeben wird.
Deine Hinweise gebe ich der Werkstatt weiter, mal sehen, ob die was finden.
Korrektur: AHK fällt doch heraus nach kräftigem Zug an der Leine.
So, hier noch die Auflösung der Ausfälle:
Fehlermeldung vom System war Steuergerät der Rückfahrkamera defekt.
Ein Ersatzgerät konnte ich günstig besorgen (Regelersatz nicht mehr erhältlich), nach Anschluss und Codierung wurde dann gemeldet, daß die Platine des Steuergeräts für die Parksensoren defekt ist (Annäherungs-Modul). Nachdem dieses noch getauscht wurde und das neue Steuergerät RFK kalibriert, war diese Baustelle behoben.
Die anderen Fehler waren tatsächlich eine defekte 12V-Buchse im Kofferraum sowie ein defektes Heckklappenschloß.
Besten Dank für die Hilfe hier!
Danke für die Rückmeldung
suedwest
