Ausbau Mittelkonsole!
Servus!
Hab zwar schonmal bei "BLAUE TACHOS" gesucht aber nix gefunden!
Und zwar will ich unter dem Fach des Radios und in den Mitteltunnel... quasi da wo der Ganghebel und die Handbremse ist nen paar Leds einsetzen..
Dazu müsste ich aber erstmal diesen Tunnel oder wie das heißt abbauen, die Schrauben hinten in dem Fach vor dem Aschenbecher hab ich schon gefunden, aber mehr net, wo geht dieses Ding vorne los?
BZW wie bekomme ich in der Mittelkonsole das Teil raus wo Aschenbescher und dieses fach unter dem Radio drinne sind raus!
Danke für eure Antworten!
25 Antworten
huhu
also unter dem hansbremshelbe mußt du deckel abnehem und dort drunter müßten ein paar schrauben sein.
nfg vectrademo
Danke,
jetzt hab ich aber immer noch net die Mittelkonsole im Amaturenbrett los!
Das hat doch bestimmt schonmal jmd gemachtr oder?
Wenn Ich mich richtig erinnere ist das fach unterm radio nur gesteckt.
Ich glaub Achenbecher ausbauen(also komplett mit Klappe und Zichten-Anzünder) dann kannst du das fach rausziehen.
Angaben ohne Gewähr
Gruß Stephan
Jo das hört sich nen bisschen skuril an!
Hat jemand Angaben mit mehr Gewähr?
jap.
erst bauste die heizung aus
siehe http://www.blauetachos.de/.../...uer_opel_calibra_vectra_a_heizung.htm
dann das radio logo.
der aschenbecher muss raus da sind auch schrauben.
der mitteltunnel ist undet der abdeckung nochmal geschraubt und unter der gummimatte in diesem fach beim hinteren aschenbecher.
das sieht doch so aus als wenn die Mittelkonsole im Amaturenbrett zwei geteilt ist so das das Radio drinne bleiben kann? Oder..
und alles was unter dem radio ist ein extra teil ist oder?
Reicht das wenn ich die Heizung nur los schraube und dann die Mittelkonsole so dahinter durchquetschen oder muss ich dazu auch erst noch das Handschuhfach ausbauen um die Bautenzüge abzuklemmen?
Also die Mittelkonsole ist in vier Bereiche unterteil,
-Heizung
-Radio bis Fach darunter
-Aschenbecher bis ende Schaltkulisse
-Handbremshebel, FH-schalter.Aschenbecher hinten
Bis zum Aschenbecher kommst Du von hinten
und bis zum Fach unterm Radio kommst du vom Tacho über die Heizung.
Der Aschenbecher ist nur eingeclipst und darunter zwei Schrauben.
Ja, aber die kann ich doch nicht einzeln ausbauen denke ich?
Erst ist es net unterteilt, jetzt gleich in 4 Teile?
Wie nun?
hört sich gut an jetzt musst du mir nur noch erklären wie ich das mittelere Teil auf deinem Bild ausbaue!
Dann bin ich zufrieden!
Bis zum Aschenbecher:
-> am Tunnel drei Schrauben, zwei unter der Gummimatte
am hinteren Aschenbecher und eine unter der runden Schale
-> Hauptaschenbecher komplett rausziehen und Kable ab.
Darunter zwei Schrauben und je zwei im Fußraum.
Bis zum Fach unter dem Radio:
-> Verkleidung unter dem Tacho weg und TID/MID raus,
zwei Schrauben links an der Heizung und zwei rechts.
Das aushängen der Züge ist empfehlenswert!
-> Radiofach und das darunter lassen sich nun einfach entnehmen.
Ok, dann erd ich mich heute Nachmittag mal versuchen, werd euch morgen bescheid sagen wies geklappt hat!
Danke!
