Ausbau Abdeckung Innenspiegel
Weiß jemand wie ich die obere Abdeckung vom Innenspiegel ausbauen kann?
Wenn man hinten ansetzt kann man die Abdeckung ca 0,5cm nach vorne schieben. Dann geht es aber nicht weiter?
Hab hier nen Prototyp einer Dashcam liegen und kann Ihn nicht einbauen 😆
5 Antworten
Versuch mal weiter behutsam ganz vorne nach unten zu ziehen, ja ist schon ein starker Widerstand, gibt dann aber nach.
Bei mir ist eine Nase mittig abgebrochen, Abdeckung hält trotzdem genauso.
Hab's hinbekommen. Man muss die Abdeckung nur an der Außenseite herausheben, dann spring die Abdeckung aus dem Klips heraus.
Hier noch ein Bild falls jemand das selbe Problem hat.
Und nun? Woher kommt jetzt der Strom für die DashCam? Ich habe eine und möchte die weiterhin nutzen. In meinem aktuellen Skoda Karoq gibt’s dort einen USB-C Anschluss, macht die Sache absolut simpel.
Wird an die Leitung vom Regensensor angeschlossen
