Aus Lüftung "Zwitschergeräusche"
Hallo, habe seit einigen Wochen, auch noch nach Klimaservice solche leichten "Zwitschergeräusche/Fließgeräusche" aus der Lüftung/Mittelkonsole. Woran kann sowas liegen, ist das dem Alter entsprechend normal oder kann man ggf. etwas dagegen leicht machen? Danke vorab schonmal.
5 Antworten
Wenn du die Klimaanlage AN hast oder auch bei normalen Ventilatorbetrieb ? Hast du ein Serviceprotokoll bekommen ?
@Space star 2001 Ja, genau. Wenn die AN ist, z.B. auf Stufe 1, dann hört man dieses leichte Gezwitscher/Fließgeräusche/Pfeifen (so in etwa zu beschreiben). Klimaservice wurde wie gesagt gemacht vor paar Wochen. An zu wenig Kältemittel lag es wohl nicht, Protokoll hab ich keins mehr, aber da stand wie viel aufgefüllt wurde auf die Vorgabe entsprechend.
Eigentlich permanent, am Anfang mehr hörbar, dann minimal leiser über die Zeit des Fahrens.
Könnte ein zu geringen Kältemittelstand sein. Diese Dichtheitsprüfungen die da bei der Wartung gemacht werden kannst du eigentlich vergessen. Da muss Druck drauf und am besten 2 std. stehen lassen und dann gucken ob der Druck noch da ist.
Könnte aber auch am Verdampfer oder Expansionsventil liegen. Es ist aus der Ferne schwer zu beurteilen.
Musst mal beobachten ob die Kühlleistung mit der Zeit weniger wird. Wenn ja, dann hast du eine Undichtigkeit.
