Audison Prima APK 165 2 Ohm und JBL Endstufe
Hallo, ich habe mal eine Frage zum Anschluss dieses Lautsprecher Sets
Meine Endstufe ist die JBL Club A5055
Mit folgenden Anschlussmöglichkeiten (siehe angehängtes Bild)
an der Endstufe hängt bis jetzt nur ein Subwoofer am Subwoofer Ausgang, die anderen 4 Kanäle sind frei
Das Audison Lautsprecher Set, hat für den Mitteltöner und Tieftöner getrennte Frequenzweichen, wie wäre die optimale Lösung?
Vielen Dank für Eure Hilfe
JBL Club A5055
7 Antworten
Ich würde auf jedenfalls vollaktiv fahren also alle 4 Kanäle dann verwenden zumal die ht warscheinlich 4 ohm sind und die tmt 2 ohm zudem hast da noch bisschen mehr Leistung
Ich würde NICHT auf den "vollaktiven Betrieb" gehen, allein schon weil die Signalfilterung trotzdem weiter von den Passivweichen erfolgen muss und so ohne Einmessung es nur noch schwieriger wird ausgeglichene Pegelverhältnisse zu schaffen. Die bei Audison sind nicht ganz dumm und wenn die das Set so anbieten würde ich es mit eher einfachen Verstärkern auch genau so nutzen. Also normal an Kanal 1+2 in Stereo anschließen sich drüber freuen das der Verstärker hier durch die 2 Ohm mehr als ausreichend Leitung erbringt und dann vermutlich bereits vorhandene Werkslautsprecher oder andere an Kanal 3+4 betreiben. Hier ist eh weniger Leitung nötig, also darf es auch ein 4 Ohm System sein.
Du könntest die Endstufe in einem gebrückten Zustand mit allen 4 Kanälen betreiben, d.h.:
Front (F) = Stereo-Links
Rear (R) = Stereo-Rechts
Dazu müsstest du deine RCA-Leitung vom Radio (Cinch) mit einem Y-Verteiler an beide Eingänge (F + R) der Endstufe verbinden. Bei einem von beidem muss Rot/Weiß vertauscht werden, damit Stereo Links und Rechts weiter intakt bleibt.
Das klingt abenteuerlich, ist aber machbar. Außerdem bringt die Endstufe mit Brücken die meiste Ausgangsleistung.
[ETS]
@[ETS] schrieb am 29. April 2025 um 11:12:46 Uhr:
[ETS]
Da sein System aber ein 2 Ohm System ist und der Amp soweit ich gelesen habe nicht 1 Ohm fest ist sollte er nicht brücken... oder übersehe ich etwas was du gesehen hast?
Das Brücken ändert nichts an der Impedanz. Laut Datenblatt leistet die Endstufe gebrückt 2x 150W RMS bei 4Ohm.
Da sie aber prinzipiell 2Ohm-stabil ist, würde ich es ausprobieren.
Außerdem verteilt man im 4-Kanal-Betrieb (wenn auch gebrückt) die Last gleichmäßig auf alle internen Verstärkerstufen (linke Seite, rechte Seite; bessere Wärmeverteilung/ableitung).
Falls in Nachhinein weitere Lautsprecher hinzukommen sollten, muss wieder umgestöpselt werden.
Fest steht, dass man mit den jetzt vorhandenen Komponenten beide Varianten ausprobieren kann.
[ETS]
Ähm sorry aber NEIN... er hat ein 2 OHM Lautsprecher System Kanal 1+2 und Kanal 3+4 dürfen aber nur mit 4 Ohm Systemen/Lautsprechern betrieben werden wenn diese gebrückt werden. Also darf er das System NICHT auf den Verstärker brücken. Ansonsten überlastet er den Verstärker da dieser eine zu kleine Impedanz als Last hat. Darum steht auch ganz klar im Datenblatt "gebrückt 150 Watt bei 4 OHM !"
Will er das System an einem Verstärker mit einem Kanalpaar gebrückt betreiben MUSS dieser Verstärker zwingend 1 Ohm stabil pro Kanal sein um eine 2 Ohm Last hier vertragen zu können!
Wenn man die Kanäle brückt ist das teil TOT. Da hilft dann auch kein vorhandener Kabel und Weichenwiderstand
