Audiosystem
Hallo 🙂
Ich spiele schon lange mit dem Gedanken mein Standard Audiokit durch ein besseres zu ersetzen.
Allerdings habe ich leider so gar keinen Plan und ich informiere mich lieber vorher, als später Geld verbrannt zu haben.
Technisch bin ich allerdings bewandert und habe keine 2 linken Hände. Deswegen sollte der Einbau an sich eigentlich kein Problem darstellen. Leider habe ich in diesem wunderschönen Internet allerdings nicht gefunden was ich gesucht habe.
Was ist mir wichtig?
- Lautstärke
- Klarer Sound
Bass ist eher nachrangig, für mich, also die Scheiben dürfen gerne drin bleiben.
Was benötige ich?
- Radio
- Endstufe (Kofferraum)
- Subwoofer (Kofferraum)
- Lautsprecher (denke 2 vorne und 2 hinten)
- Zubehör (wie Kabel, Dämmung, Klemmen)
Nun zur eigentlichen Thematik:
Wie finde ich passende Komponenten mit der "richtigen" Kombination? (vor allem im Bezug auf Leistung, Abmessungen kann ich selber messen)
Um offen und ehrlich zu sein, habe ich von Car-Hifi keinerlei Ahnung. Wenn also jemand einen guten Link oder ein gutes Video kennt, welches mich da durchleitet, wäre spitzenklasse. Ich habe leider nichts dergleichen gefunden.
Danke für eure Hilfe ! 🙂
9 Antworten
Hallo, du benötigst ein Radio am besten mit 3 Chinchausgängen. Vorne, Hinten, Subwoofer. Den Subwoofer selber, Die Lautsprecher (Hoch- & Tiefmitteltöner oder Koaxial(welches Auto?)) und 2 Endstufen (2 Kanal und 4 Kanal).
Die Boxen schließt du an eine Endstufe an und den Subwoofer an einer Endstufe.
Mit nur Lautsprecher Tauschen wirst du einen merkbaren besseren Sound nicht wirklich bekommen deswegen die 2 Endstufen.
@Justin-B5 schrieb am 27. April 2025 um 18:56:21 Uhr:
Karre ist ein Fiesta MK5
Entschuldige die Frage aber eine 6 Kanal für alles wirds nicht geben oder ?
Wenn ich einmal anfange, soll es schon ordentlich werden, muss nicht perfekt, aber ordentlich 🙂
eine 6 Kanal endstufe gibt es schon funktioniert aber meines wissens nach nicht wirklich gut wenn man noch zusätzlich einen Subwoofer anschließen will da man ihn nicht seperat steuern kann, so gut kenne ich mich da leider nicht aus, vlt ließt hier jemand mit der mich berichtigen kann :).
Bei den Lautsprechern gilt nicht mehr watt = besser schau dir da am besten mal die videos von ARS24 auf Youtube an, er erklärt alles sehr gut.
der Fiesta hat glaube ich vorne und hinten Koaxial Lautsprecher also keine getrennten Hoch- & Mitteltieftöner, für besseren sound könntest du es umbauen musst dafür aber die Türpappe bearbeiten, ich persönlich würde sowas nicht machen. Für einen Fieste benötigst du vorne 130mm Lautsprecher (mit Adapter ring zum Verschrauben) und Hinten 100mm (ebenfalls mit Adapter ring) ob größere Plug & Play reinpassen weiß ich nicht genau (wegen der Einbautiefe)
@Justin-B5 schrieb am 27. April 2025 um 19:50:29 Uhr:
eine 6 Kanal endstufe gibt es schon funktioniert aber meines wissens nach nicht wirklich gut wenn man noch zusätzlich einen Subwoofer anschließen will da man ihn nicht seperat steuern kann, so gut kenne ich mich da leider nicht aus, vlt ließt hier jemand mit der mich berichtigen kann 🙂.
Alles klar vielen Dank ich schau mal rein.
Sind vorne und hinten die Lautsprecher wie auf dem Bild verbaut.
Sollten 5,5 x 8" sein soweit ich das herausgefunden habe.
Fiesta Lautsprecher vorne & hinten
mit Adapter ringer sollten auch größere reinpassen.
Die Lautsprecherkabel am besten direkt vom Lautsprecher an die Emdstufe ziehen. KEINE ORIGINALEN KABEL TRENNEN
Alles klar vielen Dank soweit ich schau mir mal ein paar Videos an und dann gehts an die Konfig 🙂
Die ford Ls waren 5x7 Zoll es sollten aber auch 6x8 reinpassen mit Adapter. Sinnvoll fände ich aber eher nen 2 Wege mit hochtöner dann auf dem Armaturenbrett. Radio mit dsp und dann ne kleine digitale Endstufe verbauen Bass mit eigenem verstärker in den Kofferraum. Wichtig ist türdämmung ohne Dämmung kein Bass bzw nur geschepper vorne
DSP-Verstärker und jemand der weiß wie man den einstellt/einmisst. 😉
Wie hoch ist überhaupt das Budget, ich sag mal so, das kann den Wert eines Fiesta MK5 schnell übersteigen.
Spar dir die Lautsprecher hinten.
Investiere das Geld lieber in höherwertige Lautsprecher vorne und Dämmung.
Ohne größeren Aufwand passen zum Beispiel diese hier rein:
https://masori.de/collections/5x7-ovale-lautsprecher/products/prima-apk-570
Du brauchst am besten ein Dämmpaket für die Türen.
Verstärker für die Lautsprecher und einen Subwoofer sind auch Teil des Gesamtpakets.
Gut und günstig als Subwoofer: https://just-sound.de/B-Ware-Kratzer-Alpine-SBE-1244BR-30cm-Gehaeusewoofer?_gl=1*1wsnp23*_up*MQ..*_gs*MQ..&gclid=CjwKCAiAxqC6BhBcEiwAlXp455CwayDTpHtPeFe5PJ7VfoCW1qAvhkHk6IPPXytWmgCutNvAb47GHRoCe_AQAvD_BwE
Abgesehen vom Einbau, ist die Einstellung das a & o. Es gibt seit einigen Jahren schon DSPs, mit denen man sehr weit kommt, aber man muss diese halt einstellen können. Also man braucht Messmikrofon und entsprechende Software und natürlich auch Erfahrung.
Um etwas Konkreter zu werden:
Jeder Lautsprecher muss in der Laufzeit, Phase und Frequenzgang korrigiert werden. Vor allem im Zusammenspiel mit den anderen Lautsprechern. Sowas ermöglichen digitale Soundprozessoren, aber du musst mit einem Messmikrofon (bspw. Umik-1) und einer Software (bspw. REW - kostenlos) umgehen können.
Wenn man auf etwas Klangqualität verzichten kann und mit wenig Materialeinsatz trotzdem ein "ok" Ergebnis erreich will, braucht man zu den oben genannten Lautsprechern und Subwoofer lediglich eine kräftige 4-Kanal-Endstufe und ein Radio mit DSP. Die DSPs im Radio würden passiv am Frontsystem nur die Laufzeit links und rechts korrigieren und normalerweise kann der Equalizer nur den gesamten Verlauf an wenigen Stellen im Frequenzgang korrigieren. Das resultiert darin, dass je nach Frequenz mal die Bühne links oder rechts von der Mitte abrutschen kann oder Auslöschungen bestimmte Frequenzen betreffen. Trotzdem ist das Ergebnis meistens besser, als die Werkslautsprecher.
