- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Audi S5 20 Zoll Distanzscheiben
Moin da so langsam die warmen Temperaturen kommen, wollt ich meine Sommerreifen 20Zoll et29 7-Doppelspeichenfelgen montieren. Derzeit hab ich eine Eibach 20/25 Tieferlegung drin. Wollte mal nachfragen, ob jemand diese Kombo fährt und was ihr so an Distanzen pro Seite habt?
Bin derzeit am überlegen vorn 15mm und hinten 20mm pro Seite.
Kann ruhig ein bisschen mehr als dezent sein
53 Antworten
Mal ne Frage an Euch... aus Qualitätsgründen mussten 4 neue Reifen her.
Ich fahre jetzt statt 275er Dunlops rundum Conti 265/30 R20 auf 9J Rotorfelge ET 26.
Hinten habe ich SCC 12435 Spurplatten (2x15mm), das passt auch ganz gut.
Vorne fahre ich aktuell keine Spurplatten, hatte mal 2x15mm mit den 275 Reifen montiert, da standen die Reifen aber zu weit raus.
Was meint Ihr, noch mal mit 2x15mm versuchen oder 2x10mmm? Muss eh noch mal die Einzelabnahme machen...
@Cokefreak schrieb am 17. Mai 2017 um 22:26:04 Uhr:
@Ribaa schrieb am 17. Mai 2017 um 13:20:20 Uhr:
Und zwar vermuten wir, dass durch die Kante (siehe Bild) die Distanzscheibe nicht richtig aufliegt und so die Felge "Spiel" hat.
Was denn nun?
Liegt die Scheibe nicht richtig an der Radnabe,
oder die Felge nicht richtig an der Distanzscheibe?
Ist ja immerhin ein Unterschied.
Teilenummer der Scheibe ist korrekt?
Steck die Scheibe mal von hinten auf das Rad und schau ob sie bündig anliegt.
Radnabe gereinigt, damit die DS gleichmäßig anliegen kann?
Vorne keine Probleme:
identische DS?
vergleiche die Felgenaufnahmen der DS vorne und hinten.
Also ohne DS keinerlei Probleme.
An der Bremsscheibe liegt die DS an.
Die DS liegt durch die Kante nicht richtig an der Felge an und hat "Luft" oder "Spiel"
Radnarbe ist gereinigt.
Die Teilenummer muss ich abchecken aber dürfte alles passen, da auch alles vom TÜV durch den Vorbesitzer geprüft wurde.
Vorne keinerlei Probleme.
Muss ich später mal nachschauen und dann kann ich dir die genaue Bezeichnung zukommen lassen.
Hinten sind 10mm und ich glaube vorne 5mm.
Schaue aber nochmal nach.
Danke schonmal und liebe Grüße.
@stevoboy schrieb am 18. Mai 2017 um 10:00:36 Uhr:
Nimm die 10mm, da bist du relativ sicher und trotzdem sieht es richtig lecker aus. Hab selber vorne 10mm pro Rad allerdings auf der ET 29 Felge bei gleicher Bereifung. 15mm wären etwas zu viel des Guten und das mit meiner ET29 DS-Felge
@el_Polako schrieb am 18. Mai 2017 um 11:07:47 Uhr:
Ok, vielen Dank für Dein Feedback. Die 15 mm hatte ich mal probeweise montiert, da Stand das Rad über den Kotflügel. Das ändert sich sicherlich auch nicht mit dem Wechsel von 275 auf 265er Reifen.
@Scotty18 Sind die Distanzen noch zu haben? Wenn ja, mal PM?
ja sind noch da
10mm (rad) passen auch vorne
Mit passen meinst du Tuev abnehmbar? Waere schon gut mal Fotos zu sehen von einem mit der Kombi
Ich hab die 10mm vorne auf den 20" Felgen mit ET29, wenn dir das helfen würde
@el_Polako schrieb am 19. Mai 2017 um 07:20:20 Uhr:
Hast Du Du 9J Felgen mit 265 Reifen? Genau meine Kombi zu sehen wäre natürlich idealer, aber gut.
Genau die Kombi ich habe.
könntest du fotos posten?
also auf meinem A5 Sline habe ich vorne jetzt 40mm und hinten 50 mm pro Achse.
ergänzung das ganze an 19" 255/35
Ich habe auch die 9x20" Rotorfelgen drauf mit ET 26 und 265iger Reifen und habe vorne 12mm Scheiben drauf die ich auch ohne Probleme letztes Jahr eingetragen bekommen habe.Hinten habe ich das Gleiche drauf wobei ich 15mm Scheiben wohl auch eingetragen bekommen hätte.Kannst meine 12mm Scheiben haben (alle von H&R) da ich mir die 15mm Scheiben holen möchte
Wir können tauschen, habe hier noch 15mm scc liegen, die vorne nicht mehr passen. Hättest du Fotos von der Vorderachse mit der Kombi 9j rotor 265er 12mm Scheiben?
Ich hoffe das man es sieht
