Audi RS5 4.2 FSI Pfeifgeräusche im Motorraum
Hallo zusammen,seit Samstag habe ich bei meinem Audi RS5 4.2 FSI ein Problem festgestellt. Aus dem Motorraum ist ein Pfeifgeräusch zu hören. Besonders im Bereich der PCV-Ventile tritt Luft aus.
Zusätzlich lässt sich der Öldeckel nicht öffnen, solange der Motor läuft.Meine Frage: Ist es normal, dass bei den PCV-Ventilen Luft entweicht, oder könnte das auf einen Defekt hindeuten?Besteht die Möglichkeit, dass die PCV-Ventile selbst die Ursache sind, oder sollte ich noch andere Bauteile prüfen lassen?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
3 Antworten
Bei mir waren es die Ventile für die Kurbelgehäuseentlüftung. Die habe ich neu machen lassen, danach war es weg. Dass der Öldeckel angesaugt wird, ist normal. Ich bekomme meinen aber noch mit überschaubarer Kraft ab. Ich würde daher erstmal die Ventile tauschen, die waren nicht teuer.
