Audi Q3 gesteckte Antriebswellen am DSG wechseln
Hi, ich habe da mal ne Frage. Bin schon etwas Älter mit 50^^ Habe früher viel am GTI und G40/G60 geschraubt, aber da was alles noch einfach :D Schraube zwar heute auch noch rum, aber halt noch nie so eine Welle am DSG gewechselt.
Das sage ich, weil wenn man heute nur eine Antriebswelle tauschen will und man am DSG nicht einfach Öl ablassen kann und wieder auffüllen, ist das schon anders als früher.
Folgendes Problem, meine Schwester hat einen Audi Q3 2.0 TDI Quattro 130KW Bj 2012. Dort sind beide Wellen (5N0 407 763 F und 5N0 407 766 D) ausgeschlagen. Ich wollte die nun tauschen und habe gesehen das diese Getriebeseitig gesteckt sind. Kommt da jetzt wie früher Öl raus oder ist das so gebaut das man die einfach tauschen kann?
Wäre für jede Hilfe dankbar.
Tec
3 Antworten
Keiner?
Die Wellen sind nicht direkt am DSG gesteckt, sondern am Winkelgetriebe, das am DSG angeflanscht ist.
Das Winkelgetriebe hat einen eigenen Ölkreislauf mit speziellem Achs-Öl. Hat also nichts mit dem Öl vom DSG zu tun.
Ob jetzt beim Entfernen der Wellen Öl austritt, kann ich nicht sagen, gehe aber mal davon aus.
Da ja mit dem Wechsel der Wellen vermutlich auch die Dichtungen getauscht werden sollen, ist dazu Spezialwerkzeug notwendig. Genauso für das evtl. Befüllen mit Öl.
Vielen Dank für die Antwort, ging alles super, Kein Öl rausgelaufen.
Hatte schon mal geantwortet, aber irgendwie wurde die nicht gespeichert.
