Audi Music Interface - Probleme mit USB
Hallo liebe Q5 Community!
Ich habe ein kleines Problem mit dem Music Interface meines Audi Q5 2.0 TDI Quattro. Das Fahrzeug wurde erst vor 2 Wochen abgeholt, falls es bei der Frage hilft.
Das Problem ist folgendes: Ich habe ein Audi Music Interface mit einem Lightning Kabel bei der Konfiguration hinzugefügt und habe 2 Lightning Kabel von Audi mitgeliefert bekommen. Das eine hat eine grüne Tülle und das andere eine gelbe. Jedoch erkennt keines der beiden Kabel über das Music Interface mein iPhone (es handelt sich dabei um ein iPhone 5). Im Bordcomputer kommt nur die Meldung, dass dieses Zubehör nicht unterstützt ist. Hat jemand von euch auch schonmal dieses Problem gehabt oder weis woran es liegt? Beide Kabel laden das iPhone...daher gehe ich davon aus, dass beide nicht defekt sind, sondern nur nicht die Daten an das AMI übermitteln. Brauche ich ein anderes Kabel oder muss man da einen "Zauberspruch sprechen", damit der AMI mein iPhone erkennt?
Wäre toll, wenn ihr mir dabei helfen könntet 🙂
38 Antworten
Du hast doch die Taste Media. Links unter der Taste Radio. Diese drücken und dann rechts neben dem Drehknopf die obere Taste drücken. Dann sollte auf dem Display die mögliche Auswahl von Musikquellen zu lesen sein.
so wie ich das erkenne, hast du das Radio "Concert". Dies kann kein Audio-Streaming über BT.
Ich hatte das gleiche Problem.
Gelöst habe ich das mit diesem Adapter (siehe Bild )
Gibt es bei enhanced-shop.de für 198€
Es wird einfach per plug&play hinter dem Radio eingebaut. (Aufwand ca. 30min)
Funktioniert super, alle Funktionen im Handy lassen sich mit der Lenkradfernbedienung steuern und der Klang ist noch besser, da ich den eingebauten Equalizer der Streamingsoftware ( bei mir Deezer ) nutzen kann.
Nachdem einbau muß es nur noch codiert werden dann läuft es.....
Moin - hat jemand einen Link zu einem Kabel, das das AMI (Audi Music Interface) im Handschuhfach zu Lightning (iPhone 13) verbindet, um Musik kabelgebunden abzuspielen.
Habe jetzt 3 Käufe durch - 2 Mal Audi Original, 1x Nachbau (Ebay) und nie ging die Musik.
Für einen konkreten Link (Amazon?), welches Kabel bei euch wirklich und getestet (d.h. im Einsatz) funktioniert, wäre ich sehr dankbar. Händler kann nicht helfen!
Echt keiner, der einen 2014er 8R mit AMI und ein aktuellen iPhone mit Lightning hat und ein funktionierendes Kabel empfehlen kann?
Wenn schon das Originaldatei nicht funktioniert liegt es wohl am AMI oder am Telefon oder an der Schnittstelle. Hast Du mal ein USB Kabel mit ner Festplatte oder einem anderen Telefon probiert? Der Fehler liegt wohl woanders als am Kabel…
ja, unterschiedliche Telefone und auch USB funktionieren nicht. Fazit könnte wirklich sein, dass das AMI defekt ist.
Habe gestern Abend Musik auf eine SD-Karte kopiert und das erscheint mir jetzt die beste Lösung zu sein.
