Audi A4 Radiowechsel.
Audi A4 B6/8E
Nabend ihr lieben,
ich habe die Sufu genutzt nur leider kein passendes Thema was mein Fahrzeug betrifft gefunden.
Vielleicht kann mir von euch einer helfen, auf media markt und carhifi ist leider kein verlass.
Ich möchte gern in meinen Audi A4/B6 Bj 2004 ein neues Alpine "BT185" einbaeuen, jedoch finde ich keinen
passenden Stecker, zudem habe ich mehrere Saturn und Media Markt Filialen abgeklappert, jeder von denen
wollte mir ein anderen Stecker verkaufen.Lustig aber wahr....
Leider bin ich mir nicht sicher ob der Audi ein aktives oder teilaktives Boxensystem on Board hat, da ich
in der Thematik leider neu unterwegs bin.
Derzeit ist das werksseitig verbaute Audi Conert von Grundig verbaut.
Ich habe 4 Kabel zur Verfügung 2 Schwarze, 1 Braunen und ein kleinen gelben :x.
Ich werde zur Sicherheit noch 2 Fotos anhängen die euch vielleicht behilflich sein werden.
Für jede Zuschrift bin ich euch dankbar....
Habt noch ein schönen Tag und eine gute restliche Woche
Mfg Sky
19 Antworten
Bin auch gerade am umbauen. Von der Steckerbelegung sieht es erstmal aus wie bei mir und ich hab das aktive Audi System.
Solltest du eine Lenkradfernbedienung haben und wieder nutzen wollen, dann findest du einen passenden CAN-Bus Adapter auf der Alpine Seite. Zusätzlich brauchst du noch Adapter für die Antenne. Da wirst du wohl durch das Diversity was im Concert verbaut ist bei deinem Alpine nie den guten Empfang vom Concert bekommen. Was aber auch irgendwo mal diskutiert wurde. Ich hab mir die Adapter Notlösung bestellt und werde morgen sehen wie die sich schlägt.
So dann brauchst du noch einen Adapter für das aktive System, weil sonst gehen hintere Lautsprecher und Subwoofer nicht. Und nicht zu vergessen eine Radioblende.
Hier mal das, was ich bestellt habe.
Antenne :
Hama Antennen-Adapter Fakra-Stecker - ISO-Buchse für Audi/BMW/VW https://www.amazon.de/dp/B000L0W1AG/ref=cm_sw_r_awd_uqCevb169KWHV
Baseline Connect Antennenadapter mit Phantomeinspeisung 2x Fakra M auf DIN 150 OHM von Baseline Connect http://www.amazon.de/dp/B00421D2M6/ref=cm_sw_r_udp_awd_9qCevb0PHQBTW
Aktiv-Adapter:
Aktiv System Radio Adapter für Audi A2 A3 A4 B5 A6 A8 TT Bose DSP Kabel 200W https://www.amazon.de/dp/B009EOSMXA/ref=cm_sw_r_awd_GrCevb0QQGV20
Blende:
Radioblende Audi A4 (8E)11/00 -> https://www.amazon.de/dp/B000VAZK6I/ref=cm_sw_r_awd_1rCevb1YMTY1B
Ist auf jeden Fall ein ganz schönes Bündel hinten am Radio dran. Bin gespannt ob ich das alles unter bekomme.
So bin jetzt soweit fertig. Ganz schöne fummelige Arbeit. Es empfiehlt sich das Handschuhfach auszubauen um die Kabel hier dem Radio besser unter zu bekommen. Den Aktiv-Adapter habe ich komischerweise gar nicht gebraucht. Subwoofer und hintere Lautsprecher gehen auch so.
Hey Stevo87 🙂
Super dank für deine Zuschrift und tolle ideen, werd mir den Adapter bestellen und werde dann mal berichten.
Eine Fernbedinung am Lenkrad habe ich nicht 🙂 Aber gut zu wissen.
Hab erstmal recht schönen dank
Lg Sky
P.S.
Frage mich gerade noch wo der schwarze Stecker der ganz rechts am Radio ist (auf dem Bild nicht zusehen) hinkommt.
Bzw brauch ich dafür auch einen Adapter?
Der hängt bei mir jetzt nur so rum 😉 Da ist bei mir nur die Freisprecheinrichtung drauf. Übernimmt das neue Radio.
Was ich jetzt noch feststellen musste. Der Radio Empfang ist wirklich unterirdisch schlecht. Also entweder der Adapter hat was oder ich hab das blaue Kabel nicht richtig angeschlossen.
Der Fakra Stecker ist keine Antennenleitung!
Dieser ist eine Steuerleitung für Antennediversity, dass du nicht mehr nutzen kannst.
Da muss noch ein richtiger Antennestecker sein, den du mit Phantomspeiseadapter speisen musst.
Hmm sollte ich wohl mal versuchen. Ich besorge mir mal so einen normalen Phantomspeisadapter.
Sehr gut zu wissen hab ich mir fast Gedacht. Dann werd ich mir mal noch schnell den Antennenadapter kaufen 🙂
Berichte dann
Lg und vielen Dank
Sky
Konntest du schon testen? Weiß jemand wo diese 2te Antenne sitzen soll? Ich weiß nur das die Frakra Leitung bei mir hinten zur Scheibe auf den Verstärker geht und der sitzt mit Kontakten auf den Antennen in der Heckscheibe. Darum bin ich auch davon ausgegangen, dass der Stecker als Antenne funktionieren kann.
Ja, damit steuert der Verstärker zwischen linke, rechte und Heckscheibe im Kofferaum. Das eig Antennensignal hat dann noch eine extra Leitung.
Ich wäre froh, wenn meiner das hätte und würde dann sogar das original Radio lassen. Aber bei mir ohne Diversity geht der ganze Radioempfang nur über die linke Seitenscheibe und ist im vgl zu neueren Autos recht schlecht 🙁
Also ich habe jetzt in einem anderen Forum folgenden Beitrag gefunden und dieser ist sehr aufschlussreich. Jetzt wurde mir auch einiges klar.
http://www.a4-freunde.com/.../showthread.php?103128-ANTENNENDIVERSITY
Leider gibt es hier recht wenig über die Limousine zu lesen. Ich habe jetzt noch einmal meine Verkleidung an der Scheibe hinten abgemacht. um an den Verstärker zu kommen. Kann mir jemand sagen wofür die 3 Fakra Stecker sind und so diese hingehen?
Der Oker-farbene ist klar. Das ist die Steuerleitung.
Der weiße? geht der auch zum Radio und kommt dort als ISO Antennenstecker an?
Was ist der Graue?? Zentralverriegelung?? Wie man in dem anderen Forum lesen konnte geht auch die ZV über die Antennen in der Scheibe.
Beim Avant weiß ich, dass einer für ZV ist und einer zur rechten Scheibenantenne geht...
Mehr weiß ich so spontan auch nicht.
Es gibt ganz verschiedene Ausführungen, mit GPS GSM (DVB-T ???) usw...
Für GSM habe ich extra auf der anderen Seite noch einen Verstärker
Guten Nabend 😁
konnte leider jetzt erst schreiben da ich auf einer Dienstreise war, jedenfalls hab ich mir gestern die adapter bei conrad vor ort gekauft.
http://www.conrad.de/.../?ref=home&%3Brt=home&%3Brb=1
http://www.conrad.de/.../Antennen-Adapter?ref=searchDetail
http://www.conrad.de/.../Antennen-Adapter-ISO-auf-Opel-AstraSeatVW?... .
Soweit so gut, geht ersteinmal alles.
Nachteil ist der Antennenempfang empfinde ich jetzt nicht alzugut , und der bums aus der heckscheibe kommt nicht mehr,
warum auch immer diese subwoofer ist tot...
Das nächste ist das noch das Zündungsplus+Microfon und Masse gelegt werden muss, da bin ich der absolute volllaie, und überlege ob ich das alles nun vom Fachmann machen lasse.....
