audi a4 b6 130 kmh ist schluss
Audi A4 B6/8E
hi leute 😉
hab folgendes problem bei meinen audi a4 b6 1,9 tdi 131ps
und zwar wenn ich zb auf der autobahn fahre und gas gebe ist bei 130 schluss und er hat keine leistung mehr abgaskontrolllampe geht dann auch an hat jemand ne idee was das sein könnte? wenn ich dann anhalte und neu starte ist das problem auf einmal wieder verschwunden lampe aus und er läuft ganz normal als ob nichts gewesen wäre???
16 Antworten
hat er zufällig einen Russpartikelfilter ? Wenn ja, könnte dieser dicht sein.
danach habe ich garnicht geschaut 🙂
aber bin der meinung das er kein hat also ich habe kein nachgerüstet?
(...)und zwar wenn ich zb auf der autobahn fahre und gas gebe ist bei 130 schluss(...)
Sicherheitsfunktion für Fahranfänger
*duckundwech
____________________________________
Was sagt denn der Fehlerspeicher?
meinst du nur komisch das ich denn lappen seid 2007 habe du witzbold 😉
*duckundwech
garnichts war schonmal das problem haben auslesen lassen und die werkstatt meinte alles ok
Am DPF liegt es sicher nicht, da er passiv ist (nicht wie die werksseitigen im Motormanagement verankert), falls er überhaupt einen DPF hat.
Ich tippe auch hier eher auf LMM.
was ist LMM kannst du mir das genau erkären?
Ich hatte bei meinem a4 b7 2.7tdi vor kurzem ein ähnliches Problem.
Ab 130kmh ging er in den Notlauf, als ich Ihn abgestellt hatte und dann neu gestartet hatte, war der Fehler gelöscht, bis ich wieder über 130kmh kam.
Defekt war bei mir der Differenzdrucksensor des DPF.
Mfg.
ok alles klar das mal ne antwort was hat denn der spaß gekostet?
Mfg.
Ich hab mir den Differenzdrucksensor bei e**y gekauft für ca. 35€ und selber eingebaut.
Einbau ging bei meinem B7 relativ leicht. Nur 2 Schrauben lösen, dannn kann man den Sensor schon mal abnehmen und dann die 2 Schläuche abklemmen.
Wie gesagt, so war der Vorgang bei einem B7, ob da der B6 ähnlich ist, weiß ich leider nicht.
Mfg.
Im B6 1.9TDI gab es aber nie einen DPF ab Werk, und die nachgerüsteten sind allesamt ohne Differenzdrucksensor, weil passiv, wie bereits erklärt.
ok ist das das teil?
http://www.ebay.de/.../360903169723?...
Mfg.
Das ist der Saugrohrdrucksensor/ Ladelufttemperatursensor.Hat nichts mit dem DPF zu tun.
Der könnte natürlich auch einen weg haben, kann man aber leicht auf plausibilität auslesen.
Den Saugrohrdrucksensor/ Ladelufttemperatursensor hab ich noch hier zuhause.Gebraucht, aber 100% ok.Kannst du für schmales Geld haben.Bei Bedarf PN an mich.
Und jetzt glaub mir doch endlich, du hast keinen Differenzdrucksensor im B6!!!! 😕
