AU nicht bestanden
Bin heute zum TÜV wollte die HU für den Walli machen, AU bringt den doppelten Wert.
Der Prüfer meinte ,Sprit auswechseln, Leitungen reinigen, Auspuff auseinander nehmen, neue Kerze und dann mal kräfig laufen lassen....... könnte helfen.
Der Roller ist Dez 2015 abgemeldet worden. Nächster TÜV Termin wäre lt. Papiere 2017.
Sprit ist abgelassen, sieht sauber aus, geht vielleicht für den Rasenmäher?
Auspuff reinigen?? Den bekomme ich doch nicht auseinander, die Sonde von der AU war komplett verrusst nach dem rausziehen.
Kerze komplett verrusst, ebenso die Lambdasonde. Kann man die Sonde messen, prüfen? Welche Werte sollte die haben.
49 Antworten
Kompressionstest wird gemacht mit Vollgas. Hast du das,auch so gemacht?
Dann den 2. Mit Öl im Brennraum. Deutlich höhere Werte, dann Kolbenringe hin, bzw Laufbuchse schaden...
Falls Messergebnis gleich: Ventile defekt
Hab inzwischen den Kopf runter, das Auslassventil sieht nicht so gut aus, werde morgen versuchen Schleifpaste zu bekommen, mal schauen ob die das auf Lager haben.
Die Nockenwelle würde ich am liebsten auch wechseln, aber wo bekomme ich ne Neue?
Heute hat sich ATU zurückgemeldet, habe mit denen montag ein Termin in Cloppenburg.... Vechta haben die ja zugemacht.
Bin gespannt was da Rauskommt.
