- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra H & Astra TwinTop
- Astra H Fehler Kühlmitteltemperatur
bei meinem Astra H 1,8 l, 140 PS, Bj 2009 läuft permanent der Kühlerlüfter wenn der Motor an ist. Ich habe den Fehlerspeicher ausgelesen und es wurde der Fehler P0115-71 "Motorkühlmittel-Temperaturfühler Signal nicht im Sollbereich" angezeigt.
Wenn ich bei warmen laufenden Motor die Livedaten anschaue, so schwankt die Temperatur zwischen 62 und 76°C.
Der Fehler lässt sich quittieren, kommt aber am nächsten Tag wieder.
Ich nehme an, dass der Wassersensor eine Macke hat.
Kann mir jemand sagen, wo der Sensor sitzt? Evtl hat noch jemand eine Teilenummer für mich?
Besten Dank, Gruß
5 Antworten
@horrormaja
Baue ein neues Thermostat ein und dann lösche den Fehler.
Sieht man doch schon an den Temperaturen dass das Thermostat hinüber ist.
Normal sind 95°C- 105°C bei laufendem Motor nach 15 Minuten.
Einfach mal hier einlesen.
https://www.motor-talk.de/.../...heizung-wird-nicht-warm-t4304576.html
https://www.motor-talk.de/.../...p-z16xer-z18xer-usw-t5204371.html?...
@hwd63 Hattest du den P0115 schon mal bei defektem Thermostat?
@horrormaja
Der Sensor ist hinten am Thermostatgehäuse
https://www.daparto.de/.../55353807?ref=full
Danke für die Tipps und die Teilenummer. Ich denke, wenn ich schon mal dran bin, wechsel ich das Thermostat und den Sensor. Die Preise sind für die Teile ja echt günstig.
Hier kannst du dir die Teilenummer raussuchen!
@horrormaja
Hier die Preise für originale Opel Teile.
https://www.myparto.com/de/i9549/opel-thermostate-pp644p282k
https://www.myparto.com/de/i9661/opel-temperatursensoren-55591002
