Aps 30 CD Wechsler.
Mercedes C-Klasse W203
Hallo zusammen
Habe heute mein Áudio 10 cc ausgebaut und Audio 30 Aps mit CD Wechsler eingebaut ging eigentlich gut bis ich zur DC gefahren bin solte arbeit von paar minuten sein Meister kommt zurück und sagt das ich einen kabel fergessen habe
des wegen würde das nicht gehen machte mir einen angebot von 100 € ich müsste alles wieder aus bauen dahin fahren kabel verbinden lassen selber wieder ein bauen.
Im Ersatzteil lager wurde mir aber so eine kabel nicht gegeben , bei dem kabel was ich erhielt sind zwei ausgänge
übrich gebliben( br/br.rot) und (bl.s./bl.s.).
Wenn einer mehr weiß nehme ich die hilfe dankent an.
Mfg.
17 Antworten
Wenn der Wechsler funktioniert und die Lenkrad-FB auch, ist alles richtig angeschlossen.
Beim W203 liegt die Diagnoseleitung Radio <==> Diagnosedose auch (und nur die kann er meinen), wenn man gar kein Radio ab Werk mitbestellt hat. Deshalb weiss ich nicht, was ihm fehlt. Übrigens brauchts für die Freigabe des KI's für Navi meines Wissens die Diagnoseleitung zum Radio überhaupt nicht.
Fazit: Meines Erachtens hat der MB - Mitarbeiter keine Ahnung. Frag' ihn doch mal nach der Teile-Nummer des fehlenden Kabels; ich denke, dann fängt er an zu stottern.
Wenni
Lenkrad-FB funktioniert nicht.
KI sehe ich zusetzlich Navi unt unten drunter -------- <- solche stiriche bei Audio funktion das gleiche.
Wechsler kann ich nur magazin raus holen und ein führen mehr geht nicht.
Nuher beim geret selber kann ich CD s hören fersucht zwar zu Navigiren klapt halt nicht cd s und radio ok und meher saund 🙂
Wenni Dankee .
Mfg.
...Da ist der Stecker C nicht oder nicht richtig angeschlossen. Wenn da vorher ein Audio 10 CC verbaut war, müssen nur alle Stecker umgesteckt werden und zusätzlich die GPS-Antenne angeklemmt werden.
Wenni
P.S. Ich weiss zwar nicht, was für ein Landsmann Du bist und spreche Deine Muttersprache vermutlich viel schlechter als Du deutsch, aber Dein Schriftdeutsch ist einfach grausam....
@Wenni tut mir leit das ich euch so was antue aber mehr habe ich nicht auf lagere bin Türkischer Statsbürger .
Der stecke C ist das der erste von oben wo ich die Strom Versorgung für das CD wechsle angeschlossen habe den alten stecke habe ich einfach raus gelassen.
Vielleicht brauche ich die 2 braunen kabeln nur umzustecken vom alten Radio.
Bei der MB Beschreibung stand nix von das da was umgesteckt werden muss.
Hab ja bis Freitag zeit.
Mit freundlichen Grüßen.
Ja, Du mußt das braun/rote und das braune Kabel an den neuen C-Stecker umstecken, genau an die Stelle, wo das beim alten C-Stecker auch angeschlossen war. Also braun/rot (CAN high) an Pin 1, braun (CAN low) an Pin 2.
Die Pins am Stecker C werden (wenn man von hinten aufs Radio guckt) wie folgt gezählt:
01 03 05 07 09
02 04 06 08 10.
Dann funktionierts.
Wenni
Das wird morgen früh als erstes erledig hoff damit dieses Problem beheben zur können.
Mfg cimbom1.
Hallo zusammen jetzt ist der Naiv im KI da nur der Wechsler ist noch nicht online b.z. man kann nur Magazin rausholen und einführen habe schon navigiert ohne es zu kalibrieren
Es lauft auch, nur maxi 3 sat hebe ich jetzt schlechtes emfang sollte ich lieber GPS Antene erneuern.
GPS antene habe ich zwischen KI und mittlere lüftungs- schachte oben angebracht sollte normaler weise guten emfang haben.
Mfg cimbom1
Der Wechsler muß auch funktionieren, ansonsten ist da irgendwas nicht richtig angeklemmt oder der Wechsler ist defekt.. Überprüfe den D2B-WakeUp an Stecker C Pin 4 sowie den D2B - Lichtleiter.
GPS - Antenne: Verbaue die vor das Kombiinstrument, nicht daneben.
Wenni
Hallo @ Wenni C Pin 4- Wake-up ist dran.
Müste man den CD W. auch anmelden lassen bei MB.
Weil auser CD W. alles in ordnung ist.
Werde den termin bei MB ab sagen, und den ganzen weg vom W. zum geret zurück verfolgen.
Danke für deine bemühungen.
Mfg cimbom1.
Nein, der Wechsler muß nicht angemeldet werden.
Wenni
Wenni
schon GEZ bezahlt?
Original geschrieben von heizer2005
schon GEZ bezahlt?
Ist hier einer der es nicht tut 🙂
Ich schätz mal das jeder das bezahlt. 😉
Wenni Dankeeee .
So ich war heute beim MB 100 € ( Fest Preis + 16 % ) losgeworden Hätten warianten Kode eingegeben müssen obwohl alles im KI sicht bar und L.-FB tat es auch.
Hätten CD W. und gehret aus gebaut ein Kabel wäre nicht richtig drin , und CD –W. würde Spinnen + Magazin kommt nicht mehr raus weil eine cd klemmt.
Hatte keine zeit mehr , muss neuen Termin machen.
Mfg
100 Euro (Lehrgeld) bezahlt für nix....
Wenni
