Aprilia SR 50 Street nach Vergaserreinigung springt er nur mit Starthilfe an und geht aus
Aprilia SR Reihe 50
Hallo, nachdem ich meinen Vergaser ausgebaut und gereinigt habe und wieder eingebaut habe springt mein Roller nur noch mit Starhilfe Spray an und geht nach ein paar Sekunden wieder aus auch wenn ich Vollgas gebe. Hab an den für Stellschrauben für Standgas und Gemisch diverse Einstellungen vorgenommen Klappt leider auch nicht.
Batterie, Zündkerze sind neu.
Benzinpumpe funktioniert Leitungen sind fei.
Woran Hannes noch liegen ?
Brauch dringend Hilfe.
@Ich1812 schrieb am 27. April 2020 um 21:05:41 Uhr:
Muss korrigieren er läuft jetzt aber um so höher er dreht um so mehr läuft Öl aus dem vergaser. Egal wie ich die Gemischschraube drehe.
Es wird nichts mit dir,suche jemand der sich damit auskennt.
Du scheinst wirklich zu meinen das die Gemischschraube zuständig ist für den Zulauf des Öl`s.
135 weitere Antworten
135 Antworten
Und am vergaser läuft Öl aus der schwarzen Kappe.
Weiß ned wie da Öl hinkommen soll...
Ist es echt Öl und kein Benzin?
Du hast doch sicher Getrenntschmierung mit seperatem Benzin und Öltank.
Vom Öltank geht doch eine Leitung zur Ölpumpe und von dort dann zu Vergaser oder Ansaugstutzen, ja?
Ist das alles korrekt angeschlossen?
Es riecht nicht nach Benzin.
Hab den Vergaser nicht mehr ausgebaut war schon zu spät. Werde morgen mal genauer prüfen was die Ursache ist. Aber immerhin läuft der Motor. Es geht in die richtige Richtung.
Hallo, war kein Öl sondern Kühlflüssigkeit.
Nun habe ich das Problem das er wenn er warm ist bei Vollgas ausgeht.
Hab versucht Standgas und Gemisch einzustellen. Klappt auch nicht.
dir wurde hier alles erklärt. kauf dir ein werkstattbuch für dein model. dr google kann auch nicht immer helfen.
oder in eine werkstatt geben.
Muss nur noch herausfinden warum der im warmen Zustand bei Vollgas ausgeht.
Wenn ich Ahnung hätte würde ich nicht in diesem Forum schreiben.
wenn ein roller bei vollgas ausgeht, dann säuft er ab........heißt: er kriegt zu viel sprit.
Hast Du das Problem mit dem Kühlwasser inzwischen behoben?
Schläuche für Vergaserbeheizung nicht richtig befestigt?
Vollgas kein Gas annehmen, könnte genausogut auch Spritmangel sein.
Hatte ich mal selber bei einer nur zum Teil verstopften Hauptdüse gehabt.
Bei Halbgas gings ganz gut, bei Vollgas stottern und spucken.
Hast du jetzt mal due Hauptdüse draussen gehabt und vorsichtig gereinigt?
Ich hab die Gemischschraube ca. 2,5 Umdrehungen rausgedreht.
Ein Kühlwasserschlauch hatte am Ende ein kleines Loch.
Das Problem trout nur bei warmen Motor auf.
Hab die Düsen vorsichtig durchgepustet ebenso die Bohrungen. Die sind alle frei.
Du hat’s ziemlich genau das Problem beschrieben.
Gut. Einfach weierbasteln. Learning by doing.
Kannst ja mal hier schreiben aus welcher Gegend Du kommst.
Vielleicht gibt es hier jsmand der Lust hat zu helfen und in Deiner Nähe ist.
