Apple CarPlay nachrüsten
Hallo zusammen
ich habe einen C250 Bj. 2016
Leider ohne CarPlay.
Kann mir jemand von euch sagen,
Wie ich das Ganze am besten nachrüsten kann.
Und das ganze möglichst kostengünstig
8 Antworten
Wenn Du in Deinem Fahrzeug noch das Becker Pilot verbaut hast , geht das gar nicht. Ich habe mir auch eins aus China mit grossem Disply eingebaut, aber nur wegen Google Maps. Das funktioniert aber nur über Kabel mit dem Handy . Bei Fahrzeugen ab baj.7.16 mit dem Radioteil von Panasonic ist das kein Problem.
Falls der Becker Map Pilot vorhanden ist, kann das Modul im Handschuhfach einfach ausgetauscht werden.
Dann ist CarPlay und Android Auto nutzbar.
Z. B. das Austauschmodul.
Der 205 hatte nie das Becker Modul. Eine solche Nachrüstung ist daher nicht möglich.
Wenn das Radio ein Audio 20 und von Panasonic ist kann durch Codierung CarPlay freigeschaltet werden. Voraussetzung dafür ist allerdings dass U14 und/oder U15 verbaut ist und die Firmware passt.
Eine wie ich finde deutlich bessere Lösung ist aber das Nachrüsten eines Displays mit der AndroidAuto/ CarPlay Funktionalität.
ich kann dir wärmstens die RoadTop Box empfehlen....
