Apple Car Play im W212
Mercedes E-Klasse W212
Hallo Leute,
ich bin gestern auf einen 2-seitigen Ausdruck aus dem Internet gestossen, den ich mir vor Monaten aus der Interaktiven Betriebsanleitung von DB für den W212 gemacht habe.
Am Kopf oben steht: COMAND online Zusatzanleitung/Telefon/Apple CarPlay
Ausgabe der BA ist ÄJ2015-2a.
Dann gibt es folgende Unterkapitel:
.) Einleitung (Bedienung mit dem Controller, oder mit SIRI, Aktivierung durch langes drücken der Spracheingabetaste am Lenkrad )
.) Voraussetzung (ab Iphone 5, verbunden mit Lightning Kabel, volle Funkt. nur mit Internetverbindung)
.) Iphone mit Multimediasystem verbinden
.) Apple CarPlay aktivieren
.) Aktivierungsart ändern
.) Apple CarPlay Modus beenden
Ich finde erstens die Stelle in der BA im Internet nicht mehr, wo ich das gefunden habe.
Zweitens wundert mich, daß Apple CarPlay im W212 überhaupt funkt. Evtl, in den letzten Modellen Bj. 2016 ?
Bei meinem Bj. 12/2013 geht jedenfalls nichts. Habt jemand das schon verwendet.
Viele Grüße Franz
Welche iPhones unterstützen Apple CarPlay™?
Apple CarPlay™ wird grundsätzlich von iPhones unterstützt, die über einen Lightning-Anschluss verfügen. Das sind alle iPhone Modelle ab der Bezeichnung iPhone 5. Apple hat das iPhone 5 im Jahre 2012 eingeführt.
Werden iPads und iPods unterstützt?
Nein. Apple hat Apple CarPlay™ ausschließlich für das iPhone entwickelt.
Welche Betriebssystemversion wird für Apple CarPlay™ benötigt?
Offiziell ist Apple CarPlay™ mit iOS 7 möglich. Mercedes Benz unterstützt jedoch Apple CarPlay™ ab iOS 8.3. Apple arbeitet kontinuierlich am Funktionsumfang und Verbesserungen von Apple CarPlay™. Daher empfiehlt Apple immer die aktuellste iOS Version zu verwenden.
Muss ich mein iPhone für Apple CarPlay™ vorbereiten?
Nein. Sollten Sie mindestens ein iPhone der Generation 5 besitzen und die Betriebssystemversion iOS 8.3 installiert haben, so ist Apple CarPlay™ in den Standardeinstellungen direkt verfügbar. Damit Apple CarPlay™ in Ihrem Fahrzeug startet, müssen Sie das iPhone lediglich mit einem zertifizierten Lightningkabel (z.B. das beigelegte, weiße Kabel von Apple) an den entsprechenden USB Port im Fahrzeug anschließen. Danach folgen Sie bitte den Anweisungen auf dem Bildschirm.
Muss ich für Apple CarPlay™ spezielle Apps aus dem App Store installieren?
Nein. Sämtliche Apps, die Sie bereits auf dem iPhone verwenden, werden automatisch in Apple CarPlay™ angezeigt, wenn Sie mit Apple CarPlay™ kompatibel sind. Apps wie Nachrichten, Karten und Telefonie sind grundsätzlich auf dem iPhone vorhanden. Selbstverständlich müssen Sie eine App aus dem App Store laden, wenn diese noch nicht auf dem iPhone installiert ist. Eine spezielle Konfiguration der heruntergeladenen App ist grundsätzlich jedoch nicht notwendig.
Werden alle Apps auf meinem iPhone in Apple CarPlay™ angezeigt?
Nein. Im Gegensatz zum iPhone werden in Apple CarPlay™ nur Apps angezeigt, die Apple CarPlay™ kompatibel sind. Dies legt Apple fest. Mercedes Benz hat auf die Anzahl und Anzeige der Apps, bis auf wenige Ausnahmen, keinen direkten Einfluss.
Wird für Apple CarPlay™ eine mobile Internetverbindung benötigt?
Grundsätzlich nein. Allerdings, um alle Funktionen von Apple CarPlay™ nutzen zu können, wird eine mobile Internetverbindung dringend empfohlen. Die Benutzbarkeit ist ohne mobile Datenverbindung massiv eingeschränkt.
Ist für Apple CarPlay™ immer eine Kabelverbindung notwendig?
Mercedes Benz wird kontinuierlich die Integration von Apple CarPlay™ verbessern. Aktuell, sofern nicht anders angegeben, ist Apple CarPlay™ nur über eine Kabelverbindung verfügbar.
Wie beende ich Apple CarPlay™?
In einigen Systemen können Sie die Verbindung von Apple CarPlay™ direkt über die Oberfläche Ihres Multimediasystems trennen. Nähere Infos erhalten Sie in der Bedienungsanleitung. In allen Fällen wird Apple CarPlay™ getrennt, wenn Sie die Kabelverbindung lösen.
Wofür wird für Apple CarPlay™ eine mobile Internetverbindung benötigt?
Die Bedienung von Apple CarPlay™ ist stark auf die Sprachbedienung mit SIRI ausgelegt. SIRI funktioniert nur mit einer aktiven Internetverbindung. SIRI ist eine Grundvoraussetzung für Apple CarPlay™. Selbstverständlich, sollten Sie temporär keine Internetverbindung haben, kann Apple CarPlay™ weiterhin verwendet werden. Allerdings sind dann erhebliche Einschränkungen im Funktionsumfang zu erwarten (keine Routenberechnung in Apple Karten, keine SIRI Sprachbedienung, kein Audiostreaming von Medien aus dem Internet.)
Quelle: http://www.mercedes-benz-mobile.com/.../~tel
Müsste also bei allen Modellen ab Bauzeitraum 01/2015 bis Februar 2016. Also NTG 5.x
Mit meinem 6s funktioniert es einwandfrei.
202 weitere Antworten
202 Antworten
gibt es einen Codierer im Raum Darmstadt oder Frankfurt der Car Play Freischalten kann?
So wie ich das hier verstehe sollte das bei meinem Fahrzeug gehen, evtl. wird ein Command Online Update benötigt.
Ist ein S212 Erzeugungsdatum Januar 2016.
https://www.motor-talk.de/faq/mercedes-e-klasse-w212-q129.html?...
seit kurzem bin ich Besitzer von einem E200T Bluetech BJ 2015. Bisher bin ich sehr zufrieden. Einzig und alleine die Frage, ob ich CarPlay nachrüsten kann quält mich schon ein paar Tage. War heute beim Händler und habe dort nachgefragt. Mir sagte man, es sei ein Audio20 verbaut, weshalb das sowieso nicht gehen würde. Meiner Recherche nach, sollte aber eigentlich ein Comand Online verbaut sein, da ich auch im Telefon/Internet Menü Zugriff auf die Mercedes Apps habe und mercedes me bei mir einwandfrei funktioniert. Ich habe mal Fotos angehängt. Falls jemand mir da weiterhelfen kann, wäre ich da dankbar. Gerne dann ein Codierer aus dem Raum Mönchengladbach/ Düsseldorf.
Grüße m00ds80
Af08b790-7471-4121-a419-1813e9873c5a
347759a4-4beb-4f94-98ee-58d116a32cb3
19596931-edeb-4d69-884b-0876772e6d4c
@m00ds80 schrieb am 10. August 2022 um 15:27:24 Uhr:
Grüße m00ds80
Hey, schick mir mal die FIN: dann schau ich nach was ab Werk verbaut ist…
anbei das Bild der FIN. Laut Datenkarte beim Händler angeblich Audio20. Aber bei Ansicht der Bilder war er auch selber nicht sicher.
Abd4ca94-3600-4887-b3e5-058cf359b695
Das Fzg. hat in der Tat ab Werk Code 522 (=kein COMAND)…
@Martin E240T schrieb am 10. August 2022 um 18:16:55 Uhr:
Aber auf den Fotos ist doch eigentlich das Comand Online zu sehen. Zumal es ja kein NTG5S1 beim Audio20 gibt. ?? Hoffe, ich liege da nicht falsch.
Ntg5s1 audio 20 und Comand sehen optisch identisch aus, nur die Hardware unterscheidet sich.
Ntg5s1 Audio 20 braucht die SD Karte um Navigation ausführen zu können.
Beim Ntg5s1 Comand ist das intern auf der Festplatte.
Außerdem gibt's weitere kleine Unterschiede der Hardware.
@CLK230FAHRER schrieb am 10. August 2022 um 19:40:43 Uhr:
Kannst du die Unterschiede benennen? Falls es dich ein Audio20 ist, muss ich halt ohne CarPlay leben.
Nim die SD Karte aus dem Slot und gucke ob deine Navigation funktioniert. Tut sie es nicht, ist es kein Comand .
was wäre denn bei einem Command die Möglichkeit um CarPlay einzuschalten?
@becki078 schrieb am 20. August 2022 um 22:30:16 Uhr:
Beim NTG5 oder höher kann man das (je nach SW-Stand) codieren.
Freie Codierer findet man hier: https://www.motor-talk.de/faq/mercedes-e-klasse-w212-q129.html?...
Eine Frage, da unser 212er weggeht (Schwiegersohn) und ich Apple Carplay nutze, er aber Andorid User ist, geht das Plug and Play oder muss da etwas umgestwellt werden?
Kann mir niemand weiterhelfen?
@culpati schrieb am 24. August 2022 um 11:29:06 Uhr:
Muß man umstellen.
