Apple Car Key
Apple hat seinen iPhones eine neue nützliche Funktion spendiert, ab Version 13.4 : Carkey. (Öffnen des Autos via NFC beim iPhone/ Apple Watch) Was jemand ob diese Funktion bei Audi eventuell mit einen update freigeschaltet wird? Ist das Software mäßig möglich.?. oder müsste man neue Hardware bzw. neue Elektronik verbauen . Danke
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Carkey - Car Key - Fahrzeug Öffnen/Schließen' überführt.]
Guck worum es in dem Thread geht und ich bitte darum auch nur diesbezüglich zu antworten.
Alles andere kann in anderen Threads diskutiert werden.
Hier geht es um Carkey.
Umrüsten muss man ja nur dann, wenn man keyless rein gar nicht hat.
Dann kann es natürlich auch nur gehen. Wenn dann ist die Frage, geht es auch so und auch das wird nicht der Fall sein.
16 Antworten
Soll man in eine Glaskugel gucken, damit man es weiß?
Noch gibt es dieses Update doch gar nicht und ist nicht für die Masse da und dann kannst du auch davon ausgehen, dass es beim Q3 nicht gehen wird.
Denn dann hätte er schon so die Funktion wie der A8 z.B. so meine Vermutung.
Threadtitel angepasst.
Vielleicht hat jemand ein Insider , oder man kann es eben nachträglich „nachrüsten“- ich befürchte auch, dass wird sicher erst in den neueren Autos integriert - ist ja ein ähnliches Spielchen wie Wireless CarPlay, welches ebenfalls nicht für den q3 angeboten wird...
Ich hab Wireless CarPlay im Q3 Sportback
Darum geht es nicht und ist was anderes. Es geht um Carkey, damit kann man sein Fahrzeug dann offnen ohne den Schlüssel zu nutzen so ähnlich wie keyless go.
Doch geht siehe Beitrag zuvor da geht es darum das es Wireless CarPlay für den q3 nicht gibt, das ist faktisch falsch
@KristijanK schrieb am 6. Februar 2020 um 18:53:52 Uhr:
Das wird man nur nachrüsten können in dem man Türgriffe wechselt. NFC ist in der Elektronik des Türgriffes integriert . Normale keyless haben auch nur zwei Anschlusskabel , nfc haben mehr daher könnte es auch noch sein das der Kabelbaum nicht passt.
@marc4177 schrieb am 6. Februar 2020 um 22:02:36 Uhr:
Hier geht es um Carkey.Umrüsten muss man ja nur dann, wenn man keyless rein gar nicht hat.
es ging nur darum die fakten eines thread richtig zu stellen nicht mehr und nicht weniger egal worum es im thread start geht und egal ob sich hier jemand als Ordnungshüter aufspielt oder nicht.
Und umrüsten kann auch wenn man kein keyless hat ist nur aufwendiger .
Im normalen Q3 gibt es kein Wireless Carplay- ja im neueren Q3 sportsback schon... (korrigiere)
Sind AirPlay und CarPlay nicht das selbe?
@psychoo schrieb am 07. Feb. 2020 um 05:50:20 Uhr:
Hallo.
Hier spielt sich keiner als Ordnungshüter auf. Forenpaten haben hier eine gewisse Aufgaben. Die @marc4177 auch wahrnimmt.
Daher bitte etwas runter kommen mit solchen Aussagen, wenn man sieht das es Missverständnis geht.
Da es um CarPlay geklärt ist, kann es normal weiter zu topic.
DJ BlackEagle | MT-Team
iOS 13.4 ist nun draußen. Hat jemand neue Infos bezüglich CarKey?
Wird der Apple Car Key welcher mit iOS 13.6 eingeführt wird für den Q2 verfügbar sein wenn KeylessGo bereits verbaut ist?
