Anzugsdrehmoment 2 teilige Jubi BBS
Servus,
habe mir für meine Jubi BBS goldene Felgenschrauben gekauft.
Zwei Fragen habe ich aber:
1. Wie ist das Anzugsdrehmoment dieser Schrauben? Hat das jemand schon mal bei BBS angefragt? Ich mein, wenn es 2 Schrauben wären würde ich die so anziehen, aber es sind 64 Stück und die sollten schon mit ihrem standart Drehmoment angezogen werden.
2. Habe eine Schraube schon mal rausgedreht und es war Loctile auf dem Gewinde (Schraubensicherung). Welches sollte man da verwenden?
Mittelfest denk ich mal.
PS: Bevor jemand fragt, wie diese Schrauben aussehen, hier ein Bild. Und hier noch mal.
mfg Dominik
28 Antworten
Nein, er meint nicht die Radschrauben, sondern die Schrauben, die die Felgen zusammenhalten. 😉
Ich glaub 24 Nm waren das...
Edit: @ Wingman:
Sieht hammergeil aus! Was hast du denn gelöhnt für die Schrauben?
Spurverbreiterungen
Hallo Leute,
habe meine Jubifelgen über den Winter polieren lassen. Möchte Sie mit Spurplatten draufmachen.
Was kann ich den auf die Achse machen, ohne dass ich an der Karosse was machen muss????
Re: Spurverbreiterungen
Da wir exakt wissen, was für Spurverbreiterung du draufmachen willst, können wir das genau sagen, ja. 😁
Naja ich hab mir gedacht so 30mm auf die Achse.
15 mm pro Seite geht so, ohne was zu machen.
Jedenfalls wenn er nicht zu tief ist. 😉
Hab jetzt ma geschaut gibt nur 20mm pro Achse. Tiefer ist er nur 40/40. Mit den Plastikverbreiterungen drauf.... Original halt.....
Meinste des geht noch??
24 NM drehmoment, Loctide 243
und über kreuz anziehen.
fotos, siehe sig. vorne 20mm hinten 30mm pro seite
Ja, denke mal dass das geht.
vielen Dank für eure Antworten!
Hier habe ich die gekauft:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
Für diese Schrauben braucht man noch eine Spezial-Nuss (Außenzwölfkant) bekommt man aber auch bei ihm für 10 €.
Dann noch die hier:
@seggel
Kannste dann auf dem Jubi Treffen genauer unter die Lupe nehmen 😉
Sehe grad, du hast 215/25 drauf???
Bekommt man die denn so eingetragen?
Sehen die besser aus?
Will nämlich demnächst auch andere Reifen kaufen... 😉
Servus,
ne sind 215/35/16
215/25 gibt es nicht in 16 Zoll. Und selbst wenn, das wär zu krass, hast du ja nur noch einen kleinen Finger Breit Gummi uffer Felge 😉
Ich habe den Dunlop SP 9000 in der Größe drauf und mir bei Dunlop für meine Felgen eine Freigabe geholt.
http://www.dunlop.de/de/data/company/fr110contac.html
Dann kannst du Sie problemlos eintragen lassen.
Hier ein Vergleich, in dem man sehr gut sieht, was für "Ballonreifen" die 40er sind. Obwohl die ja eigentlich auch nicht so hoch sind. Man meint, die 5mm weniger machen bei den Reifen nix aus, aber der Unterschied ist wie ich finde sehr deutlich.
Hier 215/40/16 (Serie)
http://mitglied.lycos.de/subwoofer/Sonstiges/gti1.jpg
Hier 215/35/16
http://www.vw-cult.de/pics/my%20cars/Syncro/Syncro_20.jpg
Dadurch wirken die Felgen auch größer.
mfg Dominik
